Жека Ветрич Опубликовано: 25 ноября, 2019 Опубликовано: 25 ноября, 2019 Здравствуйте Подскажите пожалуйста, какие подшипники стоят сверху и снизу на данной марки машины Нужно поменять 3 верхних и 3 нижних Заранее спасибо)
A_V_N Опубликовано: 25 ноября, 2019 Опубликовано: 25 ноября, 2019 4 часа назад, Жека Ветрич сказал: Здравствуйте Подскажите пожалуйста, какие подшипники стоят сверху и снизу на данной марки машины Нужно поменять 3 верхних и 3 нижних Заранее спасибо) зависит от года выпуска. Смотрите каталог
servis-roman Опубликовано: 26 ноября, 2019 Опубликовано: 26 ноября, 2019 На подшипниках есть маркировка!
StanislauS Опубликовано: 26 ноября, 2019 Опубликовано: 26 ноября, 2019 Я как понимаю вам для щеток, у нас верхний 11206 TV FAG, нижний 11205 TV FAG или смотрите их аналоги.
Жека Ветрич Опубликовано: 26 ноября, 2019 Автор Опубликовано: 26 ноября, 2019 1 час назад, StanislauS сказал: Я как понимаю вам для щеток, у нас верхний 11206 TV FAG, нижний 11205 TV FAG или смотрите их аналоги. Да для щёток Спасибо Буду иметь ввиду
Жека Ветрич Опубликовано: 17 февраля, 2020 Автор Опубликовано: 17 февраля, 2020 Здравствуйте Какое расстояние должно быть между резиновыми роликами в отделе сушки ?
TheKogt Опубликовано: 19 февраля, 2020 Опубликовано: 19 февраля, 2020 Там еще опорные подшипники должны быть
servis-roman Опубликовано: 19 февраля, 2020 Опубликовано: 19 февраля, 2020 Часто проворачивает верхние подшипники на валу щёток.В следствии съедает вал! В подшипнике есть проточка под заход шпонки но из-за верхних упорных подшипников производитель не как не фиксирует вал к подшипнику. Садим на клей!
tehnic Опубликовано: 19 февраля, 2020 Опубликовано: 19 февраля, 2020 6 часов назад, servis-roman сказал: Часто проворачивает верхние подшипники на валу щёток.В следствии съедает вал! В подшипнике есть проточка под заход шпонки но из-за верхних упорных подшипников производитель не как не фиксирует вал к подшипнику. Садим на клей! Была похожая проблема, при разборке, 50/50 - либо разбито, либо "прилипло" не снимешь(срезали). У нас немного другая мойка, WHV, но проблема была та-же. Решил данную проблему другим путём: родной подшипник (с удлиненной средней частью) садится на вал и уплотняется сальником по наружному диаметру удлинённой части подшипника, а зазор между этой частью и самим валом - ничем, в результате вода делает своё дело, приобрели подшипники 1205(обычные ~150 рублей, наши), подобрали сальники(52*25*7), чтоб уплотняло сам вал и всё, проблема ушла. Единственное, что мы делаем при установке - немного керним посадку, чтоб наверняка, но клей, спасибо, не надо.
PILOT666 Опубликовано: 21 февраля, 2020 Опубликовано: 21 февраля, 2020 Подшипники щеток на машинах Lisec всегда (если студенты при сборке не пролюбили) с завода сажаются на клей (анаэробный клей для цилиндрических соединений металл-металл, например Вюрт (не реклама). Можно использовать фиксатор резьбы из автомага). При своевременной смазке срок службы подшипников равен сроку службы щеток. Проверено лично неоднократно! При замене щеток подшипники менять т.к. за 5 и более лет их срок службы подходит к концу. Для более простой разборки/ съёма подшипника приподнимаем щетку (открутив и демонтировав всё необходимое). Снимаем верхнюю крышку с корпуса подшипника. Осаживаем вниз корпус. Перекашиваем внешнюю обойму (подшипник плавающий двухрядный). Вытряхиваем шарики из сепаратора. Снимаем корпус. Далее щетка штатно извлекается. Внутреннюю обойму либо греть либо аккуратно пилить и раскалывать. С нижним подшипником поступаем аналогично.
tehnic Опубликовано: 21 февраля, 2020 Опубликовано: 21 февраля, 2020 У всех по разному, я описал свою историю, а остальное индивидуально. Ходят они не хуже, проблем при извлечении намного меньше. P.S. Если щётки отходили срок, смысла не вижу извращаться, как достал, так и выкинул.
PILOT666 Опубликовано: 22 февраля, 2020 Опубликовано: 22 февраля, 2020 щетки можно перевернуть. Можно заменить втулку со щетиной. Это гораздо дешевле чем менять щетку в сборе.
tehnic Опубликовано: 23 февраля, 2020 Опубликовано: 23 февраля, 2020 (изменено) Мы так и делаем. Изменено 24 февраля, 2020 пользователем tehnic
