uxus Опубликовано: 9 апреля, 2007 Share Опубликовано: 9 апреля, 2007 В чем собственно вопрос. Зимний сад с площадью остекления около 50 м2. Клиент очень переживает как о расходах на отопление так и о влиянии на рост и развитие своих пальм и пр. рекомендуемых ему пакетов с i-стеклом. Обьяснение о длине волны, ультрафиолетовом и инфракрасном излучениях выслушивает внимательно, но всетаки хочет альтернативу в виде неэнергосберегающего пакета с параметрами оного(по возможности). Посоветуйте конфигурацию из расчёта толщины с/п 32 мм. Заполнение воздушное. Будет ли эфект от применения 6мм стекла?? Всем откликнувшимся заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 9 апреля, 2007 Share Опубликовано: 9 апреля, 2007 Из соображений экономии, понятно отпадает стекло э\подогревом. Остается только 2-х камерный пакет. Внутреннее стекло должно быть триплекс, значит мин 6.4мм. След формула пакета: 6,4 тр +8+4М1+8+5зак. 4M1-8-4M1-8-4M1 имеет коф сопр.т\п 0,45, что явно недостаточно, подобрал из ГОСТа мах близкий размер. Изменение толщины стекла добавит может быть еще 0,02-0,03. Что явно недостаточно. Может быть вы очень скучно рассказывали, надо было быть. более убедительным. Такой довод, что в Главной фондовой оранжерее Академии Наук, используются стекло с И-покрытием клиента не убедит? А может вы сами не верите во все это Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 10 апреля, 2007 Share Опубликовано: 10 апреля, 2007 Можно аргончика добавить. Либо зарубежную системку для зимнего сада брать, там толщна стеклпакета позволит рамки поболее делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 10 апреля, 2007 Share Опубликовано: 10 апреля, 2007 Клиент очень переживает как о расходах на отопление так и о влиянии на рост и развитие своих пальм и пр. рекомендуемых ему пакетов с i-стеклом. Покажите ему табличку из ГОСТ 24866-99 с коэффициентами светопропускания, пусть сам выбирает, если Вам не верит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 апреля, 2007 Share Опубликовано: 10 апреля, 2007 Хотелось бы напомнить,что теплопотери, через остекленные поверхности расположенные под углом к горизонту, больше за счет теплового излучения стекла в сторону небосвода. Поэтому как вариант, если пакеты не низкоэмиссионные, нужно придумывать какой либо вид жалюзей, отражающих тепло. А то, по ночам будет холодно. Кстати, не забудьте о вентиляции - где-то читал что не менее 40% окон должно быть открывающимися. Да и сами мы частенько на свои сады ставим доп.открывания через год-полтора. То что сэкономлено сначала- потом стоит в 3-4 раза больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 10 апреля, 2007 Share Опубликовано: 10 апреля, 2007 А я бы предложил наружное калёную 6 StopSol, внутреннее- энргосберегающий триплекс из двух 4 а в оставшийся промежуток 16-17 мм залить криптончику. Он и не такой текучий как аргон, и сопротивление теплопередаче у него повыше, тем более что пакет на крыше наклонный, а соответственно и теплотехнические характеристики у него похуже выйдут чем у вертикального. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 10 апреля, 2007 Share Опубликовано: 10 апреля, 2007 А я бы предложил наружное калёную 6 StopSol, внутреннее- энргосберегающий триплекс из двух 4 Года 4 надад делали шикарный зимний сад по проекту Алфреймса. Крыша: Stop Sol Classic Clear 6 закал.+16+триплекс 6 LOW E х 1 х 6М1 Стены: Stop Sol Classic Clear 6 закал. +12 +4М1+8+4 LOW E Супер! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 11 апреля, 2007 Share Опубликовано: 11 апреля, 2007 Года 4 надад делали шикарный зимний сад по проекту Алфреймса.Крыша: Stop Sol Classic Clear 6 закал.+16+триплекс 6 LOW E х 1 х 6М1 Стены: Stop Sol Classic Clear 6 закал. +12 +4М1+8+4 LOW E Супер! Почитайте начало темы - нужно не низкоэмиссионное стекло.. А стеклопакетики действительно супер - правда и цена на них тоже.. Stop Sol не очень подойдет для растений, т.к. не вся энергия будет проходить. Даже через StopSol Supersilver Clear Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 11 апреля, 2007 Share Опубликовано: 11 апреля, 2007 В чем собственно вопрос. Зимний сад с площадью остекления около 50 м2. Клиент очень переживает как о расходах на отопление так и о влиянии на рост и развитие своих пальм и пр. рекомендуемых ему пакетов с i-стеклом. Обьяснение о длине волны, ультрафиолетовом и инфракрасном излучениях выслушивает внимательно, но всетаки хочет альтернативу в виде неэнергосберегающего пакета с параметрами оного(по возможности). Посоветуйте конфигурацию из расчёта толщины с/п 32 мм. Заполнение воздушное. Будет ли эфект от применения 6мм стекла?? Всем откликнувшимся заранее спасибо Предложите ему вакуумные стеклопакеты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 11 апреля, 2007 Share Опубликовано: 11 апреля, 2007 В чем собственно вопрос. Зимний сад с площадью остекления около 50 м2. Клиент очень переживает как о расходах на отопление так и о влиянии на рост и развитие своих пальм и пр. рекомендуемых ему пакетов с i-стеклом. Обьяснение о длине волны, ультрафиолетовом и инфракрасном излучениях выслушивает внимательно, но всетаки хочет альтернативу в виде неэнергосберегающего пакета с параметрами оного(по возможности). Посоветуйте конфигурацию из расчёта толщины с/п 32 мм. Заполнение воздушное. Будет ли эфект от применения 6мм стекла?? Всем откликнувшимся заранее спасибо Во первых, какой регион? Если Сочи то там и обычного однокамерного хватит. Во-вторых, что клиент собирается растить в ентом зимнем саду? Есть несколько видов растений которые не признают НЭ стёкла. На крыше стеклопакеты должны именть более низкое сопротивление теплопередаче (смотри СНиПы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 11 апреля, 2007 Share Опубликовано: 11 апреля, 2007 На крыше стеклопакеты должны именть более низкое сопротивление теплопередаче (смотри СНиПы). В зенитных фонарях - да, но не на крыше зимнего сада. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 11 апреля, 2007 Share Опубликовано: 11 апреля, 2007 На мой взгляд, типа ИМХО, Раис полностью ответил на вопрос темы. Тут других вариантов и не предполагается. Касаемо i-стекла и ультрафиолета вопрос поднимается где-то раз в год. Позволю себе сослаться на цитату поста Piligrima из последней такой темы. ссылка про силикатные стекла: http://chem-waste.narod.ru/course/steklo.htmЦитата: "...Обычные силикатные стекла хорошо пропускают всю видимую часть спектра и практически не пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. " вторая ссылка: http://www.orc.ru/~sunnywin/Quarz.html По-моему достаточно убедительно. "Биологическая секция", видимо, утомленная предыдущей дискуссией , решила не подтягиваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
