купола, зенитные фонари
Работаю на AGS. До настоящего времени была "ерунда"! Тут на днях появился заказчик (РЕАЛЬНЫЙ) c четырехгранной пирамидой. Размер у основания 15х15м.
Но угол наклона крыши 14 град. Делать будем по металлическому каркасу-однозначно.
ВОПРОС? 1. Можно ли использовать AGS150 ?
2. Что делать с «отоплением» конструкции?
3. Как избежать наледи у основания пирамиды (на первом стеклопакете от основания)
Подкиньте «хорошее» техническое решение!
1. А почему нет? Чем он хуже других? "...не умеешь их готовить..."
2. Что понимается под "отоплением конструкции"? Не надо забывать, что теплый воздух почему-то поднимается вверх, а значит будет под Вашим куполом. Если не ошибаюсь, требования к теплопроводности зенитных фонарей ниже.
3. См. тему "Стеклопакеты с подогревом". Дорого, но сегодня. А сегодня - оговорить требование убирать сугробы, неизбежно могущие образовываться у цоколя и чуть-чуть повыше.
7 х 7м Зима 2006г. AGS 150 3-я группа Здание не отапливаемое! И чо?
14 градусов это очень мало, если на клемплату еще и крышку одевать то вода будет стоять на пакетах чуть ли не до середины. Если повезет с погодой то в этих лужах будут жить головастики :(
Напоминаю: крыша Гостинного двора имеет от 2 до8 градусов. Воды нет никогда
Достаточно часто встречающийся угол. В ряде систем для борьбы с накоплением воды есть стандартное решение с укороченными прижимными планками (прижимамаи) и заглушками на декоративные крышки, обеспечивающие слив воды (в АГС нет). Однако в АГС существуют крышки со скошенной стороной под 45 град., которые частично решают эту задачу. Ну и, конечно не стоит забывать о дренажных отверстиях в декоративных планках, так на всякий случай :D
На эти геометрические характеристики не проходит ни один алюминиевый профиль. Ферма и достаточно солидная, с учетом собственного веса.
Действительно, - почему нет? Формально - 4-я группа, но лучше не связываться, уж очень тягомотный монтаж. Дорогой, и вы должны быть на 100% уверены, что монтажники на упростят что-то в технологии. Лучше 1-я или 3-я (если влажность высокая).
:(:D:D
Откуда ей взяться, если вы правильно разделите холодную и теплую зоны? Т.е. она может быть при наличии двухкамерных пакетов и недотопе, но повсеместно.
стандартное решение с укороченными прижимными планками (прижимамаи) и заглушками на декоративные крышки, обеспечивающие слив воды (в АГС нет). :igz:
А кто мешает в AGS укоротить прижим и крышку? Торцы глушатся тавриками из алюм. фольги. На пирамиде так и сделали.
Кто запрещает применить принципальные решения от Hueck, Reynaers, Shuco. Ну есть у Reynaers специальный пластиковый таврик для глушения торца прижима и капота. И что? Голь на выдумки хитра. Нашли мы фольгу 0,1...0,2мм. Сливные лотки ("пис... мальчик"), переливные лотки (при наращивании стоек) и пр. пр. Режется обычными ножницыми, гнется руками.
Мужики, если есть проблемы с каталогами, ну кликните, народ поможет! У меня есть Reynaes. PDF очень большой, а DWG по листам вполне можно "мылить".
51_F_122_123.dwg
А я бы предложил RAICO поставить, система абсолютно не геморная и с водой лучше справится (ИМХО), а самое главное не намного дороже АГСа (при этом проще в обработке)
Да можно хоть из дерева. Важно подо что производство заточено!
из дерева даже менее гиморно... :blink: если узлы на скобах собирать...)))))))
А ваще лучше всего использовать профили с водо-конденсато)-отводящими лотками..на душе лучше... :D
А почему?
Чего-то мне эти крышки еще меньше нравятся. Как-то собирал садик без горизонтальных крышек, с кровельными колпачками на саморезы - ничего так вышло
А почему?
Рассказывали на семинаре в Агрисовгазе. Там во-первых пакеты с нагревом, а во-вторых горизонтальных не то, что крышек, там и прижимов нет. Зазоры между с\п залили каким-то герметиком. Нам человек, который этим всем там занимался, рассказывал, что на крышу рабочих выпускали только в спецобуви и снабжали специально изготовленными шпателями.
