18 часов назад, V.N.T. сказал:
На первом и втором фото сваренный и зачищенный угол с коэкструдированной серой резинкой в WHS 72 На третьем фото резинку удалили для визуализации облоя.  Хочу услышать идеи или секреты как можно удалить облой не повредив резинку либо другой вариант решения проблемы.
Если не удалять облой то стеклопакет неплотно прилегает, как следствие затекание воды, образование плесени, справедливая рекламация клиента.
К производству отношения не имею, знаю, что дорабатывают углы в ручную. Угол конечно жестковат именно ближе к внутренней части (где и торчит облой на 3 фото), но резина с другой стороны угла выше и проминается. Прижим с/пакета к резине хорошо виден по по всему периметру. Ну и такого безобразно зачищенного угла ни разу не видел на своих окнах. Думаю, даже ваши углы затруднят прижим с/пакета только в углах, по остальному периметру штапик дожмет стекло до резины. Проблема топстара точно не в углах. Насчет плесени думаю Вы преувеличиваете, ну не знаю.., может в наших температурах она просто вымерзает))). Не сколько не защищаю ВХС, но если заказчик хочет максимально сэкономить, то отговаривать не буду и проблем как показывают четыре года эксплуатации нет (несколько раз только был вопрос по воде в фальце, не более и точно, что те кто задавал вопросы, потом опять заказывали ВХС).
Да, можно выкусывать наплавы кусачками. Сразу после сварки. Пока тепленькие. Но это опять же ручной труд. И качество целиком зависит от желания работника работать. А с этим большие проблемы.
ИМХО типичный сдвиг по  фазе произошел.  То что было сделанно для поточной переработки нацеленной на большие коммерческие проекты.  У нас продвигают в частный сектор. Хотя задачи решать надо совершенно разные в этих проектах.
Есть специальные устройства в автоматических станках, которые обрабатывают эти углы с уплотнителями. но стоят дорого и их чаще всего нет на наших производствах. потому и ТАК.
16 минут назад, Леха сказал:
И об этом уже писалось на данном форуме, причем не раз. :thumbsup:
Я не видел таких устройств. Хотя работал у крупнейшего переработчика декенинг в Петербурге.
На строительных выставках так же задавал вопрос. Только вручную. Никаких специальных устройств.
3 минуты назад, Вован сказал:
И не 2 и не 3. Стабильно всплывает эта тема. С какой то периодичностью.
32 минуты назад, newsolutions сказал:
врут они. Специально не везут.
Я профилистам всегда вопрос задаю - зачем впаривать профиль с уплотнителем, если его не на чем обрабатывать?
Вклеенный уплотнитель нужен именно для полностью автоматического оборудования, потому что автоматизировать вкатывание уплотнителя очень непросто.
П.С. Я видел видео зачистки швов на обрезиненом профиле - там такая маленькая фреза вычищает паз и в сварке лапки поджимают уплотнитель - в результате красиво аккуратно и обработки потом не требует.
  • Upvote 3
37 минут назад, newsolutions сказал:
Еле -еле отбрехались от обрезиненой Инноновы, с другими системами там всё сложнее - вот люди и маются
Тем более в ПО некоторых станков также есть поднастройки для коэкструзии. Доп инструменты активируются.
Изменено пользователем Rammmax
Есть еще вариант, правда трудоемкий и не для всех упл. подходит. Выдергивается пара см и после сварки и зачистки втыкается обратно.
4 часа назад, Vitalie сказал:
Всё решилось проще и по-нашему. Сразу после сварки выступающий под резинкой облой придавливается пальцем и вуаля - проблемы нет.
Вы вот про эту функцию четырехголовок?  Если про нее, то да, встречается. но крайне редко. Проблемная. Не всю резину (по геометрии) обрабатывает грамотно. Сложна в настройках. Дорогая и редкая фреза.
Изменено пользователем Gavrila11
Добавление.
В 18.07.2019 в 18:19, V.N.T. сказал:
Именно так поступают 30% переработчиков. 70% просто забивают на это.
1 час назад, Gavrila11 сказал:
она практически вечная : какой у нее может быть износ, если она фрезерует "резину"?
17 минут назад, Леха сказал:
Почему резину? Пластик ( облой). Да и я не сказал, что ее часто надо менять. На копире, тоже фрезеруют только пластик ( я про фур. паз), но пальчиковые фрезы не вечны.
