TYSON58 Posted March 13, 2019 Share Posted March 13, 2019 Добрый день уважаемые. Смонтировали заказчики в коттедже алюминиевые витражи на террасе с верхне-подвесными створками (1200х1200). С начало всё было норм, но теперь его не устраивает что мало открываются, хочет чтобы на 90 градусов по отношению к витражу. Голову ломаем как можно сделать.... зашли вплоть до того, что срезать опорную тягу и установить стойки от авто для багажников или капотов, но при таком варианте створка будет падать вниз. Прошу помочь. Посоветуйте что-нибудь. Главное что он хочет, чтобы створочный проем был полностью открыт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted March 13, 2019 Share Posted March 13, 2019 35 минут назад, TYSON58 сказал: но теперь его не устраивает Когда заказывал -всё устраивало? Теперь только за дополнительные деньги. Да и за деньги не слышал чтоб на 90 открывания были. Посмотрите в сторону приводов пожарных люков. Но на 90 - не, не слышал. Хотя вопрос поднимался вроде как неоднократно с такими "хотелками". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AL Project & Steel Posted March 13, 2019 Share Posted March 13, 2019 1 час назад, TYSON58 сказал: .. Голову ломаем как можно сделать.... зашли вплоть до того, что срезать опорную тягу и установить стойки от авто для багажников или капотов, но при таком варианте створка будет падать вниз. Прошу помочь. Посоветуйте что-нибудь. Главное что он хочет, чтобы створочный проем был полностью открыт. Если руками открывать будет, то можно две газовые пружины по бокам поставить. Остается только кинематику рассчитать, чтобы прижимали в конечном положении. На машинах принцип такой же. Либо как выше посоветовали, по принципу пожарных люков, но тогда внешний вид испортится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted March 14, 2019 Share Posted March 14, 2019 (edited) Кажется у Савио были подобные решения. Как обычно, цена отобъет желание Edited March 14, 2019 by Михаил Самсонов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted March 14, 2019 Share Posted March 14, 2019 Не по ТБ. я б ничего не делал. Не закакие филки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted March 14, 2019 Share Posted March 14, 2019 34 минуты назад, Пыль сказал: Не по ТБ. Разве??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted March 14, 2019 Share Posted March 14, 2019 (edited) Ну, если на газовых упорах, то тянуться на 1200 (ну минус копейки, но наверху) - неплохой предпосыл к выпаданию из окна. Веревочку надо присобачить, но зак. хочет "чистый" проем :)))) Наверное это одна из основных причин не распространенности\отсутствия подобной модификации ф-ры Edited March 14, 2019 by Moradan 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 15, 2019 Share Posted March 15, 2019 Лебёдку на крышу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted March 15, 2019 Share Posted March 15, 2019 Иногда полезно перечитывать первое сообщение... Задача стоит открывать верхнеподвесное окно 1200х1200 на 90 градусов. На террасе. По большому счёту решение лежит на поверхности - тандемный штоковый привод с максимально возможной нагрузкой и вылетом. Ставить по бокам створки. Так, чтобы длины штока хватало для открытия на нужный угол. Далее, по наличию золотого запаса у заказчика... Вес створки -> Плечо -> Нагрузка... Я штоков длиннее 750мм не встречал, а это гипотенуза треугольника с катетом всего 530мм. А если перечитать первое сообщение ещё раз, то встаёт вопрос: Зачем такое заковыристое задание? Предполагаю, что терраску застеклили за недорого. И недорого с "панорамностью" достигали за счёт уменьшения количества открывающихся створок. На посиделках при "открытии" терраски выяснился недостаток в вентиляции... Если заказчик думает, что решит проблему за счёт "ширее открыть", то скорее всего ему и этого будет мало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fobius Posted March 15, 2019 Share Posted March 15, 2019 1 час назад, nnv2812 сказал: Я штоков длиннее 750мм не встречал Если есть 2500 тысячи евро у заказчика.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seva Posted March 15, 2019 Share Posted March 15, 2019 Все пишут про штоки, а что будет использоваться в качестве петель? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted March 15, 2019 Share Posted March 15, 2019 Если будут деньги на шток, то можно наскрести и на разработку петель. Если останутся ещё средства, то можно позвать соседей и похвастаться эксклюзивом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted March 15, 2019 Share Posted March 15, 2019 Да. ТБ мимо. Всё это игрушки до серьёзного чп. Так, на заметку: фрам 1200х1200 раза в три тяжелее любой авто жести. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
