Сергей Алексеев Опубликовано: 8 апреля, 2019 Опубликовано: 8 апреля, 2019 7 часов назад, Леха сказал: мы с братом как то до 120 градусов догнали.. так что я бы никогда не говорил "никогда" Имелось ввиду у меня в парной. + 120 С, это режим бешеного истопника ))): У себя подобный режим исключаю, крайне вредно для лёгких, при постоянном "употреблении" способен вызвать рак лёгких. 1
newsolutions Опубликовано: 8 апреля, 2019 Опубликовано: 8 апреля, 2019 21 час назад, Леха сказал: мы с братом как то до 120 градусов догнали.. так что я бы никогда не говорил "никогда" Когда то давно. Бухали на одной даче. После ящика водки и хрен знает скольки бутылок пива. То же догнали до предела парилку. Молодые были, ума то не было. Так и окочуриться можно.
Пыль Опубликовано: 8 апреля, 2019 Опубликовано: 8 апреля, 2019 От одного запаха пива, становится совсем не весело, а от паров вотки голова уже вовсю кружится. Простите за офф.
Moradan Опубликовано: 10 декабря, 2019 Опубликовано: 10 декабря, 2019 Что-то более близкого по теме не нашел. Пусть здесь. Вопрос по деревянным "евроокнам" - должны ли быть в "глухих" полях дренажные отверстия при герметизации с\п снаружи и внутри силиконом? Подозреваю что всё равно должны быть. Но с гостами и другими н\а совсем не знаком. Можете подсказать пункты? Проблема в "легком" просачивании-мокрении стыка штапика с рамой внутри помещения на "глухом" с\п. Дренажек не обнаружено. Замазан стык предыдущими "ремонтниками" силиконом, но... вода дырдочку найдет и все-равно дерево "мокрит". Спасибо!
Пыль Опубликовано: 11 декабря, 2019 Опубликовано: 11 декабря, 2019 (изменено) Хороший вопрос. Дренажу быть! Отверстия- сверху рамы и снизу. 'Система' для отвода влаги, и осушения фальца стеклопакета. Желательно искать и ГОСТ на СП. Изменено 11 декабря, 2019 пользователем Пыль
viktor24 Опубликовано: 11 декабря, 2019 Опубликовано: 11 декабря, 2019 15 часов назад, Moradan сказал: Вопрос по деревянным "евроокнам" - должны ли быть в "глухих" полях дренажные отверстия при герметизации с\п снаружи и внутри силиконом? Подозреваю что всё равно должны быть. Но с гостами и другими н\а совсем не знаком. Можете подсказать пункты? Проблема в "легком" просачивании-мокрении стыка штапика с рамой внутри помещения на "глухом" с\п. Дренажек не обнаружено. Замазан стык предыдущими "ремонтниками" силиконом, но... вода дырдочку найдет и все-равно дерево "мокрит". Основной ГОСТ, регламентирующий конструкционные особенности "евроокон" - 24700-99. Но по конкретному вопросу Вы там ничего не найдёте - как и все "оконные" ГОСТы, сочинённые в ту пору - это не более, чем набор общих фраз на тему, что всё должно быть красиво, ровно и гладко. На сегодняшний день самый распространённый способ обеспечить некоторую вентиляцию в "глухарях" - это формирование вентканалов в сопряжении профилей нижнего бруска и добора через торцевые пазы. Не думаю, что многим, не связанным непосредственно с производством, это будет понятно. Да и незачем. Из моей практики, основная причина указанного явления - брак при нанесении внешнего слоя силиконового герметика. Это может быть как простой разрыв при сплошном нанесении (по недосмотру, человеческий фактор), так и отслоение силикона в период эксплуатации (пыль на фальце или загрязнённый жирными материалами участок стекла не очищенные перед нанесением герметика, нарушение технологической дисциплины). У нас этой осенью был практически аналогичный случай. При осмотре выяснилось, что во внешнем слое на вертикальном бруске, примерно в пяти сантиметрах от горизонтального бруска имеется разрыв силиконовой массы - недосмотр при "силиконке". Дождевая вода, как Вы говорите, при сильном дожде и ветре "свою дырдочку нашла". Поэтому, рекомендовал бы изначально всё же проверить целостность силиконового шва - визуально, на предмет разрывов, на стекло понадавливать с внешней стороны - можно будет заметить образующееся при этом отслоение, так же, возможно изнутри тщательно через стекло осмотреть "потроха" - иногда дефект можно заметить таким образом. Вообщем, ищите сначала "дырдочку".
viktor24 Опубликовано: 11 декабря, 2019 Опубликовано: 11 декабря, 2019 41 минуту назад, Пыль сказал: Дренажу быть! Отверстия- сверху рамы и снизу. 'Система' для отвода влаги, и осушения фальца стеклопакета. Вообще, в этом плане, когда только "евроокна" появились на российском рынке и были именно "европейскими", некоторые молодые в ту пору люди, решившиеся на собственное производство тогда ещё экзотики, даже не задавались подобными вопросами. Некоторые () просто взяли и попилили привезённый из Словении "евроблок", что бы понять что к чему. Никакого дренажа, за исключением пазов во внутренних стекольных профилях створок они не находили. Позже, как нам потом объясняли причину отсутствия дренажей в глухарях наши "европейские партнёры" - это тот факт, что в отличие от ПВХ и AL, деревянные профили достаточно "тёплые", конденсат (при европейских +2 зимой) там не скапливается, а сплошной силиконовый шов делает наличие дренажа бессмысленным.
Moradan Опубликовано: 29 декабря, 2019 Опубликовано: 29 декабря, 2019 А еще вопрос по установке пакета в "евродерево". Стеклопакет вплотную должен зажиматься "наплавом" и штапиком или какой-то зазор\люфт должен быть для заглубления туда силикона? Используя сварочную терминологию - насколько должен "корень шва" провариваться просиликониваться "в глубину"?
viktor24 Опубликовано: 30 декабря, 2019 Опубликовано: 30 декабря, 2019 У нас, между наплавом и стеклопакетом клеятся отрезки Е-профиля сантиметров по пятнадцать длиной и с шагом сантиметров 30, в углах сантиметров по десять на каждой прилежащей стороне встык. Клеятся с отступом миллиметров пять от края - что бы было место для силикона и прикрывались рамкой. Потом это всё силиконится. Между отрезками "ешки" силикон уходит за рамку. Визуально получается сплошной шов. Со стороны штапика никаких прокладок нет, силикон наносится в паз, куда бьётся шпилька. Примерно так: 2
