Здравствуйте. Просчитываю заказ на с/пакеты толщиной 58 мм. Раньше толще 46 мм не делал, пресс не позволяет. Подскажите, у кого есть опыт, стоит за такие браться, какие подводные камни? формула 6зак-22-4-22-4.Размеры средние.
Изменено пользователем ООО ЯСПЗ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Случайно не перестекляльщикам штапикового алюминия? Или вам неизвестно?
Ссылка на сообщение
Ну 6_22_4 как я понимаю, получаются прессовать нормально?
Дальше легче: потолочная светодиодная лампа, салфетки, далюбимыймистермускул и действуем как при ремонте ценного сп.
Делали ого на ого-го. Правда плывут шибко, заразы.
Вааапрос не в тему: можно, ли, увидеть фото вашего оборудования для снятия напыления с контура герметизации?
PS так, для технологов: агдезию пыли к стеклу проверяют скотчем. 8-)
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Moradan сказал:
Доподлинно не известно, но что то  связано с алюминием.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Пыль сказал:
Плывут шибко это что имеется в виду? Пока до места усушки несешь деформируются? Как собрать такой пакет проблем нет, мы и трехкамерные делали не раз. Беспокоит как такой стеклопакет будет работать с сегодняшними герметиками. Кстати, мистер мускул использовать не советовал бы-адгезия нулевая, попробуйте как нибудь сравнить с обычной водой-удивитесь весьма. Меня больше интересует, увеличивал ли кто нибудь толщину слоя вторички на таких толстяках.
Ссылка на сообщение
Во время хранения, чуть криво сп поставят, и всё труба. Часа хватает.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, ООО ЯСПЗ сказал:
Ну, видимо правильное предположение. По сборке-изготовлению не подскажу, а вот по последующим условиям эксплуатации- могу предположить. Когда такой пакет вставят в профиль 40мм монтажной глубины и оставшиеся 18 запенят между рядом стоящими пакетами, то во внешней воздушной прослойке между пакетом и профилем будет течь водичка и зимой замерзать, а по внутренней запененой стороне торца- надо учитывать совместимость вторички с пеной. Вобщем при таких вводных сильно красивую гарантию давать не стоит и разбираться с "гарантийными" случаями учитывая вышесказанное.
Ссылка на сообщение
Ставим в свои изделия ПВХ 56-е пакеты в течение многих лет (чаще всего от производителя №1) За 20 лет только пару случаев было, что бутил поплыл и то не думаю, что в толщине дело было. Чего не скажешь о пакетах с мультиком. В этом году уже три обращения по запотеванию внутри в морозы. На своих то же, похоже, пара пакетов гаркнулась - в минус 20 испарина образуется. Раньше не замечал как-то, 6 зим прошли.
Ссылка на сообщение
В 07.02.2019 в 15:52, ООО ЯСПЗ сказал:
имхо
Если руки у сборщиков из правильного места растут и процесс поставлен, то бояться не чего.
Ссылка на сообщение
Делали пакеты и 66мм толщиной (трехкамерные). Нормально все. Принцип тот же, только гемора на одну камеру больше.
Ссылка на сообщение
нет проблем и 85мм сделать если оборудование позволяет. А нынешнее оборудование позволяет 100мм толщины собрать.
Ссылка на сообщение
