Moradan Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 29 минут назад, Windower сказал: на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов. Ну ,тогда зона обитания на утепленном балконе стремится к 0. Но по факту - как-то обитать можно. У всех разные вкусы. 31 минуту назад, Windower сказал: Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 50% длины светового проема (окна) в жилых и общественных зданиях. В связи с большой площадью остекления на утепленном балконе\лоджии данную величину стоит принимать за 100%. Все-же это "бывшее нежилое"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paull2006 Опубликовано: 29 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 Ребенок делает уроки за столом и жалуется как раз вот на это? Ну что сказать придется покупать еще один такой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 21 минуту назад, Moradan сказал: Хм... инфракрасник греет предметы - т.е. будет греть изнутри ПВХпотолок... Не поплавит? Вони может быть от ПВХ... Не знаю вобщем, ни разу подобных экспериментов не доводилось делать. На мой взгляд бессмысленная затея - не совсем понимаю с какой целью пленку туда - чего добиваемся? Потолок плёночный инфракрасный нагреватель не поплавит. Волны лучистого тепла для натяжного потолка не проблема. Нельзя устанавливать только под металлизированный потолок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paull2006 Опубликовано: 29 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 (изменено) А эфект будет от него или нет? А сверху только утеплитель и плита. Изменено 29 ноября, 2018 пользователем paull2006 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 58 минут назад, paull2006 сказал: А эфект будет от него или нет? А сверху только утеплитель и плита. Эффект должен быть. Подкладку из фольгированного материала как экран. Сквозняки правда он не фак, что нивелирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал: Подкладку из фольгированного материала как экран. Ну, так она там уже есть, судя по фото из 1-го поста. Вроде как фольгированый изолон. Хотя м.б. и металлизированый лавсан... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 1 минуту назад, Moradan сказал: по факту - как-то обитать можно. С постоянной духотой и конвекционным дутьём. "Я его слепила из того, что было"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paull2006 Опубликовано: 29 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 Да она уже есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paull2006 Опубликовано: 29 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 Только вот еще раз по подоконнику и решеткам. Он у меня короткий, точно большой эффект дадут решетки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 В вашем случае решетки на подоконник установить не представляется возможным. Достаточно обогреватель установить под подоконником и тепло будет поступать к стёклам. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paull2006 Опубликовано: 29 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 Ок спс за консультацию. Установлю клапан в потолок и закажу доп обогреватель. А да насчет приточного клапана что скажите. Как то вначале строительства мне предлагали. Говорили хорошая вещь что бы лишний раз не открывать окна. И вариант от конденсата на окнах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 51 минуту назад, paull2006 сказал: А да насчет приточного клапана что скажете? То, что из него (из них) должно задувать 30 кубометров воздуха в час на каждого человека, находящегося в соседней комнате (СП 60.13330.2012 прил. К). Так, чтобы концентрация углекислого газа не превышала 1000 ppm (ГОСТ 30494-2011 раздел 5). Конденсата не будет, но и температура на лоджии упадёт. Подробности здесь: http://ssk-inform.ru/SSKJornal7426_v-e-prigogin-moskovskoe-obshestvo-zashit.htm Чем мы дышим? Можно держать поворотно-откидную створку остекления в режиме щелевого проветривания всю зиму (это дешевле, чем клапаны), в том числе створку окна балконного блока. Вытяжные отверстия на кухне и в санузле не должны быть закрыты трубой воздухоочистителя и вентиляторами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 (изменено) 2 часа назад, Windower сказал: То, что из него (из них) должно задувать 30 кубометров воздуха в час на каждого человека, находящегося в соседней комнате (СП 60.13330.2012 прил. К). Так, чтобы концентрация углекислого газа не превышала 1000 ppm (ГОСТ 30494-2011 раздел 5). Конденсата не будет, но и температура на лоджии упадёт. Подробности здесь: http://ssk-inform.ru/SSKJornal7426_v-e-prigogin-moskovskoe-obshestvo-zashit.htm Чем мы дышим? Можно держать поворотно-откидную створку остекления в режиме щелевого проветривания всю зиму (это дешевле, чем клапаны), в том числе створку окна балконного блока. Вытяжные отверстия на кухне и в санузле не должны быть закрыты трубой воздухоочистителя и вентиляторами. Там нарушений предостаточно и превышение углекислого газа может оказаться не самым решающим моментом. Те, кто заботятся о своём здоровье, ЭППСом внутри помещения не утепляют. Этот материал вообще предназначен исключительно для утепления фундаментов и отмосток, а так же допускается утепление полов по грунту при соблюдении определённых требований. А тут его не просто в помещение вогнали, так ещё и активно подогревают. По-этому, все советы тут и сходятся из сложившейся ситуации. PS: конвекция от такого остекления + отсутствие батарей + нахождение менее 0,5 метра от окна и создают ощущения некомфорта. Там и так уже 26-31 градус, что тоже не является нормой. Осталось только квартиру подпалить каким-нибудь неправильным подключением обогревателей или просто перегреть проводку. Изменено 29 ноября, 2018 пользователем sdn007 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 1 час назад, sdn007 сказал: Там и так уже 26-31 градус, что тоже не является нормой. 32 сейчас, это на лоджии. Любопытно сколько в самой квартире. Да и писалось вроде, что с лоджии поддувает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 1 час назад, sdn007 сказал: Те, кто заботятся о своём здоровье, ЭППСом внутри помещения не утепляют. Этот материал вообще предназначен исключительно для утепления фундаментов и отмосток,... по мне только во внутрь бетона, под фундамент для отсечки мостика холода. Муравьи в нём целые колонии выстраивают, если первый этаж. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 В 28.11.2018 в 18:33, Moradan сказал: Так-что на мой взгляд побаловаться для хоть какого понимания можно, но на мой взгляд выкинутые деньги. Я не имею ничего против тепловизоров, но надо отдавать отчёт, ЧТО вы видите. Вместо пены заклейте прозрачной плёнкой щель 30-50мм вокруг коробки окна. Будет полная герметичность, ничего не дует. Тепловизор покажет холодную зону по периметру оконного блока. Причём тут продувание? Продувание (струя воздуха) идентифицируется "пальчиковым" анемометром, а не тепловизором. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 29 ноября, 2018 Share Опубликовано: 29 ноября, 2018 5 часов назад, paull2006 сказал: Ок спс за консультацию. Установлю клапан в потолок и закажу доп обогреватель. А да насчет приточного клапана что скажите. Как то вначале строительства мне предлагали. Говорили хорошая вещь что бы лишний раз не открывать окна. И вариант от конденсата на окнах. Это не Ваш вариант. Этот приточный клапан стоит именно здесь, чтобы поступающий холодный воздух сразу перемешивался с горячим воздухом прибора отопления, которого у Вас нет. Без конвектора, как на фото, ребёнок на лоджии получит два холодных воздуха - из клапана и конвективный вниз от стеклопакета. Если на такой лоджии ставить приточный клапан, то сверху, чтобы струя холодного воздуха уходила под потолок. В принципе, у Вас на лоджии есть уже приток свежего воздуха. Где-то есть поверху щели (натяжной потолок надувается как парус). Сделайте в потолке дырку и поставьте типа клапана, только другой конструкции. Клапан для натяжного потолка направит холодный воздух вниз. А лучше - вбок вдоль потолка. Называется анемостат, стоит 150-300 рублей. https://www.kupitvozduha.ru/shop/diffuzory159/era-rossiya/10apvp1-era-anemostat-pritochno-vytyazhnoy-bez-fla/?ymclid=15435102176943477346000007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paull2006 Опубликовано: 30 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2018 (изменено) 26 стабильно, в самой квартире так же 26-27. А до 30 если солнечная погода (и работают приборы, если достигает температура 28-30 убавляю конвертер до 50 процентов). Южная сторона у нас. Вот на данный момент сижу на лоджии на улице -9 температура на электронном термометре 26 Работает теплый пол и конвертер (пока один). Сидеть комфортно кроме повторюсь холодка по ногам Конвертер программируемый работает на разные часы по разным нагрузкам. Изменено 30 ноября, 2018 пользователем paull2006 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 1 декабря, 2018 Share Опубликовано: 1 декабря, 2018 В 29.11.2018 в 22:56, paull2006 сказал: и конвертер (пока один). Сидеть комфортно кроме повторюсь холодка по ногам Так уже решили же второй приобретать. С холодком вопрос наверняка закроется. Важно что бы электропроводка не подвела. Громить отделку на лоджии, рука бы не поднялась, да и бессмысленно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paull2006 Опубликовано: 4 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2018 Как придет конвертер отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
