Леха Опубликовано: 19 ноября, 2018 Share Опубликовано: 19 ноября, 2018 4 часа назад, Boris сказал: Левый стеклопакет несимметрично потеет. Может, при общей высокой влажности немного поддувает из правой створки? Сухого воздуха не хватает, чтобы существенно снизить относительную влажность воздуха в помещении, но хватает, что-бы понизить температуру поверхности левого стеклопакета. слева конвекция больше (батарея), температура внутреннего стекла чуть выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 ноября, 2018 Share Опубликовано: 19 ноября, 2018 19 часов назад, ВладимирК. сказал: .. Там я ещё уплотнитель заменил на Шлегель, чтобы не дуло от окна.Но заменил на обоих створках. . Вот этого не надо было делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 6 декабря, 2018 Share Опубликовано: 6 декабря, 2018 все дело в повышенной влажности, вентиляции и батареи отопления стоят на пол окна (судя по фото) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВладимирК. Опубликовано: 6 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 декабря, 2018 Спасибо, Валерон. Что касается с/п, то уже почти месяц жду фото с отражением пламени в правой створке. Похоже что запотевание перестало их напрягать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
REMSTEK Опубликовано: 10 января, 2019 Share Опубликовано: 10 января, 2019 Я думаю, скорее всего здесь комплексная проблема... Старый стеклопакет, все же с энергосберегающим стеклом, поднесите пламя зажигалки к стеклу, если ближнее отражение пламени фиолетового цвета, значит стекло энергосберегающее.. Также 100% нет вентиляции.. И наверняка есть продувание со стороны петель... Более ни чего быть не может! В противном случае, запотевали бы оба стеклопакета... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 января, 2019 Share Опубликовано: 11 января, 2019 9 часов назад, REMSTEK сказал: Также 100% нет вентиляции.. И наверняка есть продувание со стороны петель... Если нет вентиляции (вытяжной), не может быть и продувания с любой стороны. Только сквозняк при выходе окон на 2 стороны дома. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 мая, 2019 Share Опубликовано: 31 мая, 2019 1 час назад, Сандро81 сказал: проблема такая была! Спасибо Вам за отзыв и отзывчивость, но профессионалам тема известна. Вот если-бы вопрос не решился... был-бы повод для обсуждения???? Если не сложно- предоставьте хоть какие фото до-после??? Будем рады обсудить нюансы!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mari_no4ka Опубликовано: 17 июня, 2019 Share Опубликовано: 17 июня, 2019 Скорее всего при монтаже окна нарушили целостность стеклопакета. Лучшим решением будет замена конструкции, чем ее ремонт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Osc Опубликовано: 17 июня, 2019 Share Опубликовано: 17 июня, 2019 наверное уже не актуально, полгода прошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
