Леха Posted November 19, 2018 Posted November 19, 2018 4 часа назад, Boris сказал: Левый стеклопакет несимметрично потеет. Может, при общей высокой влажности немного поддувает из правой створки? Сухого воздуха не хватает, чтобы существенно снизить относительную влажность воздуха в помещении, но хватает, что-бы понизить температуру поверхности левого стеклопакета. слева конвекция больше (батарея), температура внутреннего стекла чуть выше.
Леха Posted November 19, 2018 Posted November 19, 2018 19 часов назад, ВладимирК. сказал: .. Там я ещё уплотнитель заменил на Шлегель, чтобы не дуло от окна.Но заменил на обоих створках. . Вот этого не надо было делать
Valeron Posted December 6, 2018 Posted December 6, 2018 все дело в повышенной влажности, вентиляции и батареи отопления стоят на пол окна (судя по фото)
ВладимирК. Posted December 6, 2018 Author Posted December 6, 2018 Спасибо, Валерон. Что касается с/п, то уже почти месяц жду фото с отражением пламени в правой створке. Похоже что запотевание перестало их напрягать.
REMSTEK Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 Я думаю, скорее всего здесь комплексная проблема... Старый стеклопакет, все же с энергосберегающим стеклом, поднесите пламя зажигалки к стеклу, если ближнее отражение пламени фиолетового цвета, значит стекло энергосберегающее.. Также 100% нет вентиляции.. И наверняка есть продувание со стороны петель... Более ни чего быть не может! В противном случае, запотевали бы оба стеклопакета...
Windower Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 9 часов назад, REMSTEK сказал: Также 100% нет вентиляции.. И наверняка есть продувание со стороны петель... Если нет вентиляции (вытяжной), не может быть и продувания с любой стороны. Только сквозняк при выходе окон на 2 стороны дома. 1
Moradan Posted May 31, 2019 Posted May 31, 2019 1 час назад, Сандро81 сказал: проблема такая была! Спасибо Вам за отзыв и отзывчивость, но профессионалам тема известна. Вот если-бы вопрос не решился... был-бы повод для обсуждения???? Если не сложно- предоставьте хоть какие фото до-после??? Будем рады обсудить нюансы!!!!
Mari_no4ka Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 Скорее всего при монтаже окна нарушили целостность стеклопакета. Лучшим решением будет замена конструкции, чем ее ремонт. 1
