Sign in to follow this
vityavor
Ограничитель поворота
Добрый день!
Вынесу в отдельную тему.
Кто-нибудь ставил ограничитель поворота - как на изображении?
Из каталога не вполне ясно, фиксируется ли створка в открытом положении как-либо и регулируется угол?
И можно ли его поставить на уже имеющиеся окна?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
В таком варианте ставится, чтобы створка не билась об откос.
Ограничитель бывает с тормозом - хорошая защита от выпадания детей. Может служить для управления проветриванием на поворотных створках.
Монтируется на уже установленные окна без особых проблем. Размер щели выставляется местом расположения рамной и створной частей.
Для мытья снаружи размыкается.
Share this post
Link to post
Спасибо!
про тормоз только не понял.. Можете чуть подробней суть) можно фиксировать в промежуточных положениях что ли?
у рото такие есть? в каталоге что-то мне не найти..
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
В поисковике - Ограничитель открывания от Зигении FB - 200
Музыка ужасная, но смысл на видео будет понятен. Сам ограничитель имеет тугой ход и спокойно фиксирует створку в распахнутом положении.
Share this post
Link to post
Есть именно т.н тормоз створки.  А не ограничитель поворота.
Я такой монтировал от Винк Хауза.
Работает он так. Открываешь створку на произвольный угол. Поворачиваешь ручку в положение "закрыто"  , створка фиксируется в данном положении.
Что бы дальше делать какие то действия нужно перевести ручку в положение "открыто".
Edited by newsolutions
  • Like 2
Share this post
Link to post
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Спасибо!
Оно же, вроде, да? Но артикул FB-200 я не нашел) Вообще удивительно непонятный каталог у Зигении.. 1500 страниц + куча дополнительных каталогов, которые фиг найдешь. Ответную часть для тормозных ножниц я так и не нашел)
Это ведь то же, самое, что у рото?
Share this post
Link to post
Во! Это то, что надо (в идеале).. но неужели нет ни у рото ни у зигении?
Share this post
Link to post
3 минуты назад, vityavor сказал:
Не знаю.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, vityavor сказал:
Обратитесь в ТБМ, в Питере должен быть. Вот ещё один вариант, его не устанавливал, возможно подойдет.
http://www.tbm.ru/cat/furnitura-dlya-okon/komplekty-furnitury-dlya-okon/gie0097.html
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Я этого в каталоге в принципе не вижу..(
191 ROTO в тбм есть, я звонил, но он без привязки к ручке, как я понял)
Спасибо! Это тоже обычный, как понял.. дороже Рото, кстати))
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
Тогда думаю стоит позвонить на горячую линию "фурнитущикам", они думаю подскажут своих переработчиков, которые вам помогут.
Share this post
Link to post
 Для Эф Би-200 ответка DB302.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
В 16.09.2018 в 03:01, Сергей Алексеев сказал:
Музыка ужасная
Сойдёт. Даже очень.
Показалось, что детальку крепят 'не туда'.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
В 16.09.2018 в 05:38, vityavor сказал:
каталог у Зигении..
Эта деталька от любимой AUBI.
Share this post
Link to post
у roto с привязкой к ручке есть стопорные ножницы, артикул 486820
Share this post
Link to post
3 часа назад, CTAC сказал:
Блин) Вот где вы раньше были)
А оно на старые окна поставить можно?
ну надо ж так в каталоге это обозначить! Не зная - не поймешь..
Я правильно понимаю, что нужно:
1. (деталь на створке) Стопорные ножницы 486 820
2. (деталь на створке) Тяга 486 821
3. (деталь на створке) Подпружиненный упор стопорных ножниц 491 797
4. (деталь на раме) 477 848
и работает все это именно так, что остановить створку можно в любом положении поворотом ручки вниз?
Share this post
Link to post
1 час назад, vityavor сказал:
Да.  В любом положении фиксируется повортом ручки.
Share this post
Link to post
16 часов назад, Стандарт 31. сказал:
Спасибо!
Share this post
Link to post
не понимаю, что значит на "старые"?, совместимы с элементами roto nt
Share this post
Link to post
15 минут назад, CTAC сказал:
Я имел ввиду на уже установленные с nt конечно..
Т.е. смогу ли я сам поставить или для этого нужно всю створку разбирать?
Share this post
Link to post
не знаю ваших возможностей,
там ничего сложного к нижнему уголку прикрутить на горизонт, да ответку поставить
только там рубка двухплоскостная с отверстием
есть каталог с монтаж. указаниями, могу скинуть
Share this post
Link to post
Недавно устанавливали такие  на фрамуги верхне подвесные
Фиксируется ручкой в любом положении
Edited by Dmitrii2010
Share this post
Link to post
В общем, если я правильно разобрался в зигениевском каталоге, у них оно тоже есть, со связью с ручкой
"Тормозные ножницы TAB"
TSBR0040
Share this post
Link to post
