Prostoson Опубликовано: 18 июля, 2017 Share Опубликовано: 18 июля, 2017 Профиль Veka SoftLine. Дверь входная, одностворчатая, коричневая в массе, ламинация темный дуб помещение/улица. Ст/п СПД 40 мм, во всю высоту створки, из трех 4к. Дверная створка Т-образная 120 мм, габариты 950*2300, с системными усилителями(копыта) в углах (специально высверливал, чтобы убедиться в наличии). В течении эксплуатации (3 года) створка просела, разница диагоналей створки составляет 20 мм, профиль уперся в ст.п, дальше не просядет, но и эксплуатировать нельзя. модель.pdf Вытянуть за счет ст/п, прокладками не получилось. Специально расстеклил (полный демонтаж ст/п), расклинил створку в раме, потом застеклил ст/п с распиновкой подкладок в углах по 2шт. на каждую сторону (по горизонтали и вертикали). При открывании створки лопнул ст/п, за счет остаточного напряжения или упругой деформации (не знаю, как правильно) профиля в углах. Владелец изделия был поставлен в известность, что такое может произойти, так что готов купить новый. Трамплин и подъемник не вариант. С первым вообще не закрыть створку, а с подъемником поднимается вся створка целиком(в петлях тоже). Возможно исправить малой кровью (без изготовления новой створки)? Есть ли готовое решение, типа уголков, вставляющихся в фурнитурный фальц, но которые смогут держать нагрузку и обеспечить равность всех углов, близким к 90°? Другой вариант? P.S. В качестве запорного механизма замок-рейка, во всю высоту. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 июля, 2017 Share Опубликовано: 18 июля, 2017 ИМХО, делать наружными закаленные 6-ки и клинить. Если с петлями всё ок. В чем я почему-то сомневаюсь... И расклинивал бы вообще в открытом положении, задрав пустой угол на подставку-подпорку, чтобы изначально уже перекос в + был. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 июля, 2017 Share Опубликовано: 18 июля, 2017 Петлями вытянуть насколько возможно. Перепакечивать такую дверь надо лежа. Т.е. снять створку. Положить на пол или на стол большой какой-то. И спокойно вытянуть диагонали. Подкладки подклеить каплей герметика. Потом вешать створку. Помимо этого есть вариант расковырять монтажный шов и поставить распорные клинья по диагонали рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 июля, 2017 Share Опубликовано: 18 июля, 2017 Есть ли готовое решение, типа уголков, вставляющихся в фурнитурный фальц, но которые смогут держать нагрузку и обеспечить равность всех углов, близким к 90°? Другой вариант? P.S. В качестве запорного механизма замок-рейка, во всю высоту. Спасибо. Многозапорный замок на темный профиль, да еще с ламинацией, безусловно необходим. Иначе зимой из-за искривления полотна не избежать сквозняков. Не очень понял, куда были установлены рихтовочные пластины (подкладки)? Хорошо бы увидеть схему. И еще, на всякий случай, напомню, что весь вес двери приходится только на нижнюю петлю. Если в процессе регулировки вес перенести на верхние петли, то прижим подкладок пакетом к внутреннему фальцу ослабевает и в итоге в процессе закрываний (дверью хлопают!) подкладки сползают. Компенсировать это и призвана вклейка вертикальных пластин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 18 июля, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2017 Не очень понял, куда были установлены рихтовочные пластины (подкладки)? Таким образом расклинил створку, чтобы обеспечить ее геометрию за счет геометрии ст/п. Скорей всего, при сборке или при эксплуатации имело место быть смещение стекол, раз лопнуло одно стекло, которое приняло на себя все нагрузки. Не стал подтверждать, тяжелый собака. Подкладки подклеить каплей герметика. Помимо этого есть вариант расковырять монтажный шов и поставить распорные клинья по диагонали рамы.; Компенсировать это и призвана вклейка вертикальных пластин. Сейчас другая задача, выровнять диагонали створки и обеспечить кратность 90° всех ее углов, под весом собственного веса и веса ст/п, без критичных последствий последнего. Снижением вероятности изменения геометрии створки и смещением подкладок при последующей эксплуатации, следующий шаг. Так что не совсем понимаю, каким образом фиксация подкладок поможет при выравнивании диагоналей. Помимо этого есть вариант расковырять монтажный шов и поставить распорные клинья по диагонали рамы. Рама закреплена жестко, смещений нет. Это видно по стыкам рамы, откосам и ГВЛ, трещин по швам нет. Перепакечивать такую дверь надо лежа. Т.е. снять створку. Положить на пол или на стол большой какой-то. И спокойно вытянуть диагонали. Потом вешать створку. Это можно делать и вывешенном состоянии, путем расклинивания створки в раме(при условии, что рама стоит без перекосов и в горизонтальном положении), без последующего геморроя с навешиванием тяжелой створки на три петли. P.S. Пока рассматриваю вариант сухой вклейки ст/п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 июля, 2017 Share Опубликовано: 18 июля, 2017 P.S. Пока рассматриваю вариант сухой вклейки ст/п. Я подозревал, что где-то что-то не так!Вот Ваша картинка, где я добавил петли и раскрасил пластины. Красным показано расположение пластин, несущих нагрузку и обеспечивающих геометрию. Зеленым - допустимое расположение пластин, но уже без нагрузки и только для страховки кромок пакета при его монтаже (не обязательные). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Это можно делать и вывешенном состоянии, путем расклинивания створки в раме(при условии, что рама стоит без перекосов и в горизонтальном положении), без последующего геморроя с навешиванием тяжелой створки на три петли. P.S. Пока рассматриваю вариант сухой вклейки ст/п. Конечно, можно. Только лежа удобней и риск лопанья пакета меньше. Навешивать створку удобно присоской. Как вклеите пакет, дайте, если не затруднит, отчётик, какие использовали материалы, где их брали и т.п. Уж сколько лет пытаюсь у людей выяснить, где взять в розницу материалы для вклейки одного, двух пакетов. Пока что-то ничего толком никто сказать не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Конечно, можно. Только лежа удобней и риск лопанья пакета меньше. Навешивать створку удобно присоской. Как вклеите пакет, дайте, если не затруднит, отчётик, какие использовали материалы, где их брали и т.п. Уж сколько лет пытаюсь у людей выяснить, где взять в розницу материалы для вклейки одного, двух пакетов. Пока что-то ничего толком никто сказать не может. Купите у меня ) я вам посылку с материалами, инструментами и инструкциями отправлю ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Купите у меня ) я вам посылку с материалами, инструментами и инструкциями отправлю ) Что за наборчик, какая цена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Стартовый комплект - по банке специального праймера, очистителя, специальный пистолет для нанесения и пару ед. клея - цену отправлю в лс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Не, ну рулон скотча-то не купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniki-zel Опубликовано: 20 июля, 2017 Share Опубликовано: 20 июля, 2017 (изменено) Короче вытаскиваешь пакет, ставишь подпятник на верх рамы(створки) в районе верхней петли(чтоб створка наверх не подымалась) и вниз подпятник + пару рихтового(брусок и т.д,) и задираешь на них дверь(чтоб по диагонали на миллиметров 5 была больше),вставляешь пакет,устонавливаешь плотником рихтовки, покупаешь колбаску SIKAFLEX и вклеиваешь пакет Изменено 21 июля, 2017 пользователем sniki-zel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 июля, 2017 Share Опубликовано: 21 июля, 2017 (изменено) Не, ну рулон скотча-то не купить. Где купить рулон скотча? И какого? Короче вытаскиваешь пакет, ставишь подпятник на верх рамы(створки) в районе верхней петли(чтоб створка наверх не подымалась) и вниз подпятник + пару рихтового(брусок и т.д,) и задираешь на них дверь(чтоб по диагонали на миллиметров 5 была больше),вставляешь пакет,устонавливаешь плотником рихтовки, покупаешь колбаску SIKAFLEX и вклеиваешь пакет Какую именно колбаску? В розницу её продают? Изменено 21 июля, 2017 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniki-zel Опубликовано: 21 июля, 2017 Share Опубликовано: 21 июля, 2017 (изменено) Sikaflex 265,256 продают Изменено 21 июля, 2017 пользователем sniki-zel 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 21 июля, 2017 Share Опубликовано: 21 июля, 2017 А тем временем уважаемый Prostoson со вторника не появляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 21 июля, 2017 Share Опубликовано: 21 июля, 2017 А тем временем уважаемый Prostoson со вторника не появляется. Может ищет красные подкладки, которые ты ему нарисовал? И зачем ты ему оставил вертикальные дистанционные и верхнюю горизонтальную. Достаточно же только нижней. Опять же переклинит в обратную сторону. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 22 июля, 2017 Автор Share Опубликовано: 22 июля, 2017 А тем временем уважаемый Prostoson со вторника не появляется. Появляется. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 июля, 2017 Share Опубликовано: 22 июля, 2017 Опять же переклинит в обратную сторону. Если следовать цветовой дифференциации рихтовок на схеме - именно это и произойдет! Откуда именно такой порядок цветов взялся - кто-нибудь знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 22 июля, 2017 Share Опубликовано: 22 июля, 2017 Если следовать цветовой дифференциации рихтовок на схеме - именно это и произойдет! Это только если следовать дискретной логике светофора: зелёный - да, красный - нет. Надо сказать меня окраска тоже удивила. Но, там же написано, что правильный красный. Откуда именно такой порядок цветов взялся - кто-нибудь знает? В данном случае красный призван обратить внимание на правильную расстановку. Просто зелёные (дистанционные) надо было покрасить в белый, как это сделано в схемах папке переработчика. З.Ы. Лично я монтажникам объясняю, что линия проходящая между двумя парами расклинивающих подкладок должна образовать "укосину" придерживающую конец верхнего бруска со стороны ручки от провисания. Это, на самом деле, примерно так и есть. На нижний брусок со стороны ручки можно установить дистанционную прокладку на всякий случай. При откидывании пакет в створке будет стремиться вращаться вокруг оси "укосины", поэтому для п/о створок, чтобы предотвратить это вращение, зажимаем его (этот пакет) прокладкой симметричной верхней вертикальной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 июля, 2017 Share Опубликовано: 22 июля, 2017 Это только если следовать дискретной логике светофора: зелёный - да, красный - нет. Надо сказать меня окраска тоже удивила. Но, там же написано, что правильный красный. Дискретная логика светофора была дополнена дополнительным желтеньким сигналом " " Будем считать - неудачно пошутил... В данном случае красный призван обратить внимание на правильную расстановку. Просто зелёные (дистанционные) надо было покрасить в белый, как это сделано в схемах папке переработчика. Не, я чего-то задумался о порядке цветовой дифференциации рихтовок и не нашел (не нагуглил) причин именно такого порядка цветов. Хотел услышать байку(получить ссылку) на историю окностроения... Такие вот вывихи мышления З.Ы. Лично я монтажникам объясняю, что линия проходящая между двумя парами расклинивающих подкладок должна образовать "укосину" придерживающую конец верхнего бруска со стороны ручки от провисания. Это, на самом деле, примерно так и есть. На нижний брусок со стороны ручки можно установить дистанционную прокладку на всякий случай. При откидывании пакет в створке будет стремиться вращаться вокруг оси "укосины", поэтому для п/о створок, чтобы предотвратить это вращение, зажимаем его (этот пакет) прокладкой симметричной верхней вертикальной. А мне почему-то кажется, что верхняя горизонтальная лучше будет сопротивляться вращению пакета по диагональной оси... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 22 июля, 2017 Share Опубликовано: 22 июля, 2017 Дискретная логика светофора была дополнена дополнительным желтеньким сигналом " " Будем считать - неудачно пошутил... Это уже неформальная логика, на монтаже этого не нать. Не, я чего-то задумался о порядке цветовой дифференциации рихтовок и не нашел (не нагуглил) причин именно такого порядка цветов. Хотел услышать байку(получить ссылку) на историю окностроения... Такие вот вывихи мышления Ссылок нет, но так и было, когда количество поставщиков рихтовок было весьма ограничено. Вспоминаются такие обращения генерального монтажника к подсобнику: "Чёрную... Ещё красную.. Белую ... Нет, чтоб ему (это про конструктора / замерщика).. Две зелёных, синюю и белую...)" Вспоминается, что для расклинивания выполненных без отклонений пакетов в поворотной створке вельпласта нужны зелёная (5 мм) и белая (1 мм) прокладки. В тогдашнем Рехау, кажется, тоже. А мне почему-то кажется что верхняя горизонтальная лучше будет сопротивляться вращению пакета по диагональной оси... В общем-то без разницы, главное в верхнем (петлевом) углу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 25 июля, 2017 Share Опубликовано: 25 июля, 2017 "Чёрную... Ещё красную.. Белую ... Нет, чтоб ему (это про конструктора / замерщика).. Две зелёных, синюю и белую...)" Вот же воспоминания накатили!Друзья! Я ничем не руководствовался, назначая цвета рихтовок на схеме кроме информативности. Обыкновенная дверь нуждается в восстановлении работоспособности. Следовательно, действовать рационально от простого к сложному. 1. Притащить новый стеклопакет. Старый, как мы помним, треснул. 2. Вставить новый пакет и правильно его расклинить. 3. Отрегулировать петли помня, что весь вес приходится на нижнюю петлю. 4. Установить на нижнюю горизонталь рамы временный накатный клин (хоть выструганный из деревяшки) на двухсторонний скотч для наблюдения за провисанием двери в первую неделю эксплуатации. 5. Произвести дополнительные измерения ширины двери в ее середине. Только если это значение начнет увеличиваться со временем, начать думать о частичной вклейке, помня при этом, что может понадобиться и вЫклейка. Зафиксировать температуру окружающей среды во время проведения работ. Помните? Дверь темная и шевелиться при изменении температуры она будет обязательно! Кстати, я не упомянул многозапорник только потому, что уже писал о его 100 %-й обязательности. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 25 июля, 2017 Share Опубликовано: 25 июля, 2017 Вот же воспоминания накатили! .... Исключительно по просьбе трудящихся напрягал склероз. Помните? Дверь темная и шевелиться при изменении температуры она будет обязательно! Кстати, я не упомянул многозапорник только потому, что уже писал о его 100 %-й обязательности. Повторение - мать учения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 24 августа, 2017 Share Опубликовано: 24 августа, 2017 Не, я чего-то задумался о порядке цветовой дифференциации рихтовок и не нашел (не нагуглил) причин именно такого порядка цветов. Хотел услышать байку(получить ссылку) на историю окностроения... Такие вот вывихи мышления Ну, раз байки про цветовую дифференциацию штанов нет - будет от меня. Недавнее. Витраж мелкотравчатый - пакетики узкие\высокие (0,7х1,8). Каркас ставил сам. Стеклю с веревок и понимаю ,что где-то косяк - пакеты не хотят вставать по резине, все с завалом в ту или иную сторону. Чешу репу, напрягаю переворачивать пакеты подсоба в поисках пупырей гермета, вытаскиваю лазер - пробиваю горизонт. Нихрена не понимаю В итоге душевных терзаний и метаний через пару часов обнаруживаются виновники торжества - коробочка рихтовок россыпью присланная с комплектухой. Вроде бы всё красиво... но... есть нюанс И кому пришло в голову сиё цветопредставление??? Поубивал бы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
