  • Ответы 114
Ламинацию я бы исправил. Это не после печки. У меня после гибели такое отдаю, они из этого окна делают. Без перегиба. С ламинацией меня трудно удивить. Как начинается с падения температуры за бортом и до мая. Особенно, кто на лыжи падкий.
Перевод:
Предлагает переделать ламинацию. Брак не от неправильной наклейки, а это в результате нагрева профиля для гибки, от этого отслеживается пленка, профиль списывается в брак, но кто-то делает из него прямые окна. Я, правда, не пойму, как такое возможно.
Насчет падения температуры правда. Я писал выше, что брак из-за выдержанных сроков, в течении которых профиль должен вылечиться. Иначе говоря: из-под ламинаторы сразу на пилу. Когда холодно концы пленки всегда отклеиваются.
Лыжи - это профиль ЛЖ.
  • 1 month later...
Заменили мне все створки, нигде не прописано теперь на бирках толщина армировки, но сказали, что толщина 1.5 мм. При замене оказалось, что штапики на новых створках тоньше. В общем пришлось им ставить старые штапики. Еще настораживает защитная пленка, надписи все те, но качество печати немного размыто и оттенок красного более светлого тона, так же под словом DAS у меня стоят буквы PF, а на новых створках MB. На новых створках внутри есть надпись, кто знает, что она означает, дата выпуска профиля?
Типа, если есть бирка с надписью 1,5 мм, значит металл- 1,5 мм. А если бирки нет, то могли и обмануть и сунуть 1 мм. Так что ли?
Про 50 оттенков красного ваще бред...
Про узкие штапики не понял!
Или тонкие штапики это про:
стеклопакеты меняли на адресе и привезли створки со штапиком под другой пакет?
На третьем фото видите, штапик утоплен, а должен быть вровень со створкой.
На третье фото видите, штапик утоплен, а должен быть вровень со створкой.
С чего бы это он должен быть вровень? На КБЕ он как раз ничего не должен.
  • Downvote 1
Да с того, что покупал я окна, и устанавливали мне окна со штапиком вровень. А когда меняли створки, то новый штапик был от другого профиля не от КБЕ эксперт.
Н-да....Так и хочется спросить: "Вам шашечки или ехать?
Вы вообще о чем или для вас это норма, когда какие-то криворукие мастера пытаются вас обмануть.
А как вы отличили, что первые штапики были от КБЕ эксперт, а вторые не от КБЕ эксперт?
Как я могу отличить, если на них нет никакой маркировки. Штапик вровень со створкой выглядит лучше и не собирает лишнюю пыль, как штапик со ступенькой. Я только в стеклах уверен на 100 процентов.
Ну так в том-то и дело, что на КБЕ штапик всегда ниже уровня внутренней лицевой поверхности профиля. Эта ступенька есть всегда. Фирменная, можно сказать, особенность. А вот в первый раз что там привезли - непонятно. Откройте каталог КБЕ, коль дотошный такой, да полистайте. А то ни в том, ни в другом случае вы, наверняка, не уверены, но выводы делаете какие-то.
