RooLiT Опубликовано: 20 декабря, 2016 Опубликовано: 20 декабря, 2016 Доброго времени суток. Подскажите, на какой максимальной высоте от пола должна располагаться ручка поворотно-откидного окна в жилых помещениях многоквартирного дома??? В ГОСТах не нашел (возможно плохо искал), дайте ссылочку.
юра с. Опубликовано: 20 декабря, 2016 Опубликовано: 20 декабря, 2016 Блин, не так давно видел где-то. Что-то общестроительное. Искал по мансардным окнам и видел картинку, где нарисовано, где ручка на окне, двери и т.д. должна быть. НО все было из разряда рекомендовано. Искать лень. Гугл выдал http://www.wikipro.r..._оконного_блока
tzertis Опубликовано: 20 декабря, 2016 Опубликовано: 20 декабря, 2016 ..Доброго времени суток. Подскажите, на какой максимальной высоте от пола должна располагаться ручка поворотно-откидного окна в жилых помещениях многоквартирного дома??? В ГОСТах не нашел (возможно плохо искал), дайте ссылочку. Нет на территории Российской Федерации таких нормативов, по умолчанию обязательных к выполнению... даже если вы инвалид.
Леха Опубликовано: 20 декабря, 2016 Опубликовано: 20 декабря, 2016 О каких нормативах говорится, если шпингалеты и ручки (где больше одной) испокон веков ставили сверху под потолком? На какой максимальной высоте может быть потолок? Не надо маразма, господа....
Dan-K Опубликовано: 20 декабря, 2016 Опубликовано: 20 декабря, 2016 Доброго времени суток. Подскажите, на какой максимальной высоте от пола должна располагаться ручка поворотно-откидного окна в жилых помещениях многоквартирного дома??? В ГОСТах не нашел (возможно плохо искал), дайте ссылочку. Вы потребительский террорист высотой 1650 мм, поставивший себе балконную створку высотой 2500 и получивший ручку на высоте 1250 + высота порога )??? 3
AFK79 Опубликовано: 21 декабря, 2016 Опубликовано: 21 декабря, 2016 Я ставку делаю, что это на лоджии ПВХ в новостройке ручку сделали по центру, а это примерно 2,05-2,10 от "грязного" пола. Нормативов нет, есть здравый смысл и соображалка у менеджера и заказчика.
newsolutions Опубликовано: 21 декабря, 2016 Опубликовано: 21 декабря, 2016 Я ставку делаю, что это на лоджии ПВХ в новостройке ручку сделали по центру, а это примерно 2,05-2,10 от "грязного" пола. Нормативов нет, есть здравый смысл и соображалка у менеджера и заказчика. Еще есть цена. Сдвинуть ручку на немного, но дороже, если завод работает в основном с центральным расположением ручек. Надо напрячься нескольким людям, чтобы сделать смещенную ручку. Заказчик же, возможно, выбирал самую дешевую комплектацию.
Seva Опубликовано: 22 декабря, 2016 Опубликовано: 22 декабря, 2016 В новых домах расположение ручки определяет проектировщик. Есть такая дисциплина, как эргономика, вот она и определяет расстояние до ручки. Вот пример из Общетехнического справочника за 1971 год Понятно, что за прошедшее время с 1971 по 2016, антропологические параметры человека изменились в большую сторону. Мой опыт подсказывает, что ручка должна находиться на уровне плеча или на 150-200 мм выше.
