garrik1985
Помогите, дует и шумит из окна.
Окнам 3 года. Профиль Rehau, фурнитура Roto. Дует со стороны, где петли. Заметил эту неприятность зимой в прошлом году, повернул эксцентрики в зимний режим - дуть и шуметь перестало. Зима закончилась, наступило лето :)), в летний режим возвращать не стал, т.к. вернулась бы и шумность. И вот - снова зима, вернулась проблема, дует и шумит, при том, что эксцентрики в зимнем режиме. Примечательно, проблема касается одной конкретной створки окна из трех секций. Никаких проблем с закрытием и работой фурнитуры нет - все плавно, чинно, аккуратно закрывается. Предполагаю, что перетянул эксцентрики и повредил уплотнитель. За окном не ухаживал, ничего не протирал, не смазывал. Подскажите, что делать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Протирать, мыть, смазывать, ухаживать.
Ссылка на сообщение
Наверно вызвать мастера. И для начала протереть начисто уплотнитель.
Ссылка на сообщение
Типичный результат экспериментов с "зимним прижимом", которого нет.
Повышенный износ фурнитуры + сплющивание уплотнителя с потерей своих функциональных свойств привело к тому, что называется "убили окна".
Вылечить - означает вернуть в первоначальное состояние, то есть новый уплотнитель и плотная ревизия фурнитуры с заменой износившихся деталей (возможно и всей обвязки целиком).
Ссылка на сообщение
Звучит пессимистично :( С зимним прижимом, храни его бог, экспериментировал только на одном эксцентрике, собственно в том месте, откуда дуло, остальные не трогал. С другой стороны, если б не дуло и не шумело - я б их вообще не трогал.
Есть какая-то методика, как определить, что уплотнитель опочил? Ну там, скукожился как-то люто или типа того? Можно как-то самостоятельно продиагностировать фурнитуру? Спасибо.
Ссылка на сообщение
Створки в окне какие по типу открывания? Все одинаковые?
Дует со стороны петель. По холоду просела створка, примерно, если наглядно изобразить вертикальные бруски створки, вот так: )(
Створку надо подклинить, жесткость профилю дать, чтобы перекрывала раму и работала на прижим.
Ссылка на сообщение
Смотреть надо. Может быть и не так страшно, например: ошибка в изготовлении створки и "неправильный" способ "лечения" - от одной цапфы не должно быть фатального продувания, но в этом случае соглашусь с Павлом - створка "осела" и "прижимание" перестало работать, так как дефект со временем усугубился.
Ссылка на сообщение
Створку надо подклинить, жесткость профилю дать, что-бы перекрывала раму и работала на прижим.
Ухх... Окно трехсекционное, слева/справа створки одинаковые, с функцией проветривания, по середине большое- открывается только "на себя". типа такого [ ][ ][ ]. Дует/шумит только с правой секции.
Спасибо за комментарий, но я недопонял, что вот это значит "вертикальные бруски створки, вот так: )(." И как ее подклинить, и жесткость придать?"
Ссылка на сообщение
А то, что створка "осела" - не должно ли разве по логике сверху тогда дуть? У меня то сбоку, где петли. Ничего не понимаю (
Ссылка на сообщение
Если у Вас створка поворотно-откидная, нужно чтобы ответная деталь, которая на раме, верхним краем была на 2-3 мм ниже нижнего края эксцентрика, который Вы крутили.
Если створка просела, то ответная деталь будет вплотную или на уровне эксцентрика и работать не будет. Нужно поднять створку или опустить (перекрутить) ответку.
Если ответная деталь еще ниже, нужно её перекрутить повыше.
Если у Вас створка поворотная, то нужно выкинуть скрытый средний прижим, заменив на накладной.
Ссылка на сообщение
Поворотно-откидная. Я так понял, регулировать эксцентриком и высотой ответной детали, да? Остальные эксцентрики нужно в однообразное состояние с регулируемым привести, или не трогать?
Ссылка на сообщение
Если створка осела, тогда задний (как правило) зацеп перестает цеплять за ответную планку, отсюда - створка отходит от рамы и начинает дуть.
Сверху - держит уплотнитель, а там, где отходит профиль - толщины уплотнителя уже не хватает.
Ссылка на сообщение
Понятно, вроде бы, спасибо. В общем, дело боковым зацепом и ответной планкой регулируется? Или осевшую створку петлями подтягивать? Эксцентрики на всем окне однообразно должны быть повернуты, или по-разному могут?
Ссылка на сообщение
Тут скорее всего произошло недопонимание проф. сленга "осела"- изменение геометрических размеров вертикальных брусков створки в сторону уменьшения относительно вертикальных брусков рамы,
"просела" - створка изменила положение в пространстве (частично или полностью) относительно горизонтальных брусков рамы. Как правило, створка "проседает" по направлению к центру земли.
Ссылка на сообщение
Что-бы не было недопонимания, картинку приложил )(
Если бы по низу цепляло- написал бы провисла.
Ссылка на сообщение
Ответка не цепляет- перекрутить на несколько мм выше её.
Возможно рама "бочкой" - створку правее сместить (рег-ки на нижней петле).
Ну и ещё уплотнитель вынуть и переставить по новой.
В общем 6гранник и отвёртку в руки и вперёд, нет там ничего сложного.
Ссылка на сообщение
Поворотно-откидная. Я так понял, регулировать эксцентриком и высотой ответной детали, да? Остальные эксцентрики нужно в однообразное состояние с регулируемым привести или не трогать?
посмотрите тут
Ссылка на сообщение
посмотрите тут
Посмотрел, очень доходчиво объясняет, спасибо.
Ссылка на сообщение
Чтобы избежать такого, нужно хотя бы 2 раза в год промазывать резинки глицерином или чем-то на подобии.
Ссылка на сообщение
И содрогнулся уплотнитель, расправив лепестки.
Изменено пользователем P.V.
Ссылка на сообщение
Возможно при монтаже перетянули раму. Приложите по вертикали к раме в месте продувания правило или уровень максимальной длинны.
Ссылка на сообщение
Да что там окна. Как в Москве похолодало, так новая стальная (установили в порядке кап. ремонта) внешняя входная дверь подъезда/парадного ;) заныла с частотой 300-400 Гц. А старая внутренняя тихохонько шелестит. Разница: на внешней есть уплотнитель D-образный, на внутренней старой уплотнителя нет. Это так, - для любознательных.
Природа (физика по-гречески) – всё, что мёрзнет, прогибается. И если точки прижима достаточно далеко или, как на двери, вовсе нет (не считая дохлого доводчика),- могут образоваться музыкальные зазоры.
Ссылка на сообщение
Заменить уплотнитель, вернуть фурнитуру в первоначальное положение. И запомнить наглядный итог собственной легковерности в "зимний режим", который и "убил" уплотнитель, и (по секрету) если в окно совсем не лезть - не регулировать и не смазывать, то оно прослужит намного дольше, чем если лезть, не зная как.
Ссылка на сообщение
