Добрый день.
Необходимо выполнить балконное остекление жилого комплекса из пластика "от плиты до плиты".
Заказчик хочет, чтобы заполнение в нижней отсечке 1200 мм почти полностью совпадало по цвету с RALом "мокрого" фасада. А цвета выбрал - ярко оранжевый и зеленый. Объем такого заполнения примерно 1800 м2.
По заданию должен быть однокамерный стеклопакет (лучше бы толщиной 24 мм) с внутренним триплексом 3.3.1.
Идеально наверно подойдет наружным стеклом стемалит.
Но строительный стемалит не ставится на просвет т.к. виден прокраска.
Сам видел на стемалите СТИСа и РСК. Если на межэтажку, то да, а так получается бяка.
Хотел применить внутри окрашенный триплекс вместе с стемалитом снаружи (получается 2 слоя краски). Но якобы триплекс не красят.
По крайней мере так мне ответил РСК.
Вопрос. Какое стекло тут лучше применить, если говорить не о космических ценах (до 3500 руб./м2).
P.S. Заказчик хочет видеть именно стеклянный низ.
Спасибо.
Как вариант, два стемалита в одном пакете. Без триплекса. Если по проекту возможна подобная замена, пришлете размеры и количество, прикину цену.
Или что-то типа безопасного лакобеля внутренним стеклом.
Наличие "звездного неба" на слое краски в стемалите, проявляется в основном по двум причинам:
  • это попадание пыли на сырой слой краски, которая потом в печи выгорает и образует кратеры; - решение - генеральная уборка и обязательное наличие "чистой комнаты".
  • обжиг сырой краски в этом случае вода закипает и образует кратеры; - решение - увеличить время выдержки в сушильной камере (конвейере).
Другой вопрос, даже при отсутствии двух вышестоящих проблем, что на просвет видны следы от вала окрасочной машины. Если красить краскопультами в автоматической камере, то все будет хорошо. Я не слышал, чтобы в России кто-либо производил окраску керамическими красками автоматической окрасочной камерой с краскопультами. Вручную будет видна неравномерность нанесения слоя краски. Посему вижу три варианта изготовления данной продукции.
Вариант 1: Заказать стемалит, в котором будет больший слой краски. Условия приемки отразить в договоре;
Вариант 2: Триплекс с непрозрачной пленкой. Или непрозрачной вставкой между двумя слоями пленки (пленка, ткань, бумага);
Вариант 3: Печать керамическими красками на принтере.
Но боюсь, что ни один из вариантов не пройдет по условиям заказчика: "хочу недорого, но что-то особенное".
Лакобель - это окраска органическими красками, которые боятся влаги. Производитель рекомендует использовать данный вид продукции только для интерьерного остекления.
P.S. (добавлено после комментариев ниже) Но существуют закаливаемые версии Lacobel T, которые можно использовать при остеклении фасадов как в одну нитку, так и в составе стеклопакета.
Простите, Ваше прекрасное пояснение кому было адресовано?
Если мне, то конкретно в линейке лакобелей, как минимум, есть закаливаемый Lacobel Т. Для наглядности, приведу ролик производителя по его применению в строительстве
Лакобель это окраска органическими красками, которые боятся влаги. Производитель рекомендует использовать данный вид продукции только для интерьерного остекления.
.......... вероятнее всего речь шла о Lacobel T..... на него нет таких ограничений.......
Спасибо, для меня эта информация оказалась новой (пост поправил).
Думаю, что для решения задач ТС использование Lacobel Т может стать одним из приемлемых способов.
Спасибо, для меня эта информация оказалась новой.
Есть нюансы по его сборке в пакет, и цена будет выше, чем у стемалита.
Решали такую задачу в прошлом году. Решили ок 15 000 кв.м. Причём реально не дорого) Пишите в личку, если ещё актуально.
Это чтобы ты потом его у меня разместил? )))
Хотя, для оптимизации цены сейчас появилось не технологическое, а финансовое решение: переразмещение заказа большего объема, и отказ от последующей оплаты. Но ты же технологическое решение имеешь в виду?
Сколько не пробовали - чтобы у Вас разместить, таки очень нужно постараться.) Нет, тут вообще не покраска, есть лучше и проще вариант ;)
Если не покраска, то стойкость к ультрафиолету проверьте )))
А так, да: кто платит, тот и размещается )))
Балконное остекление видимо подразумевает отсутствие отопления и утепления на балконах?
Значит пакеты будут эксплуатироваться при температуре ниже +5С (если дело об РФ идет). Есть мнение, что может похериться потом :megalol:
Мокрятина и латонит красятся похожими акриловыми красками и, думаю, будут лучшее походить друг на друга.
Сэндвич + жестяные обкладки в RAL. Если заказчику принципиально "стеклянный" вид, то зак. стекло + крашеная жестянка + сэндвич + жестянка внутри(опционально) - один фиг зашьют в жилом помещении подоконное пространство :)
Дешево и сердито и в цвет! - что полностью соответствует всем пожеланиям. :megalol:
Спасибо за ответы.
Пока склоняюсь к хорошо прокрашенному стемалиту.
Слышал от Гардиан, что стемалит можно ставить на просвет при окрашивании "валовым" методом.
Якобы в Пензе есть цех с выбором в 150 цветов RAL.
Объект в ЦФО. До него 450 км.
Ищу теперь ближе к Москве.
Триплекс обязателен в с/п.
А если жестянку крашенную вставить между сэндвичем и стеклом-последнее не окислится? Как если будет стоять закрытый ящик со стеклом на улице долгое время?
И никто не хочет ничего зашивать снизу. Если так можно было, я бы и не парился, ставя обычный стемалит и без триплекса вообще.
Пришью сэндвич 10й саморезами прямо к раме изнутри, да?
Нет. Задача другая.
Спасибо. Вопрос открыт.
Спасибо за ответы.
Нет. Задача другая.
В личку отправил контакты качественного производителя в МО.
Изменено пользователем Baal
Нет. Задача другая.
Вы не будете естественно, это самостоятельно сделают покупатели квартир. "опционально" - я имел ввиду в целях предотвращения повреждения хлипкого пластика сэндвича до получения оплаты за объект :)
Не понял, с чего вы взяли что с сэндвичем-жестянкой нужно использовать i-стекло (не пакет)? Или как по другому "оно окислится"? :blink: По ТТХ теплопроводности пирог с сэндвичем оставит все i-стекла далеко позади.
Впрочем, как выше писал -
- придумаете еще проще и дешевле -поделитесь в личку :)
