юра с. Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Я не фасадчик, поэтому для меня это темный лес почти. Собственно, сабж: имеем проем грубо 2.1 на 2.1 метра. Безчетвертной. Надо туда воткнуть глухарик большой. Хотели из ПВХ или люминьки, но нам технически невозможно запакетить со стороны помещения. Пакет не принести к окну будет, так же, если вдруг чего-то, пакет будет не поменять. Ставить штапиком на улицу – ну, это бред будет. В соседних помещениях стоят деревяшки с такими же пакетами. Но клиент категорически против деревяшки. Как такую конструкцию лучше сделать из фасадки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Да, из фасадной алюминиевой системы делайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Может все же обычный ПВХ глухарь. Подготовить проём/окно. Установить анкерные пластины на окно. "Распереть" стеклопакет глухаря так, чтобы не двигался. Поднять всё вместе и завести в проём. Ну и закрепить, запенить (доступ для этих действий ведь есть?) А то как-то не серьёзно из-за 4 м2 заказывать у фасадчиков. ---------------- А ставить штапиком наружу еще и недопустимо по ГОСТ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 ТС же пишет о возможной, и очень может быть вероятной замене ст/п. И в чем проблема из фасадной серии изготовить, по стоимости только... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 И в чем проблема из фасадной серии изготовить, по стоимости только... Если устанавливать СПД, то уже простую ПВХ систему не использовать, нужна с соответствующей монтажной глубиной ПВХ система, чтобы стеклопакет влез. Поэтому цена может особо и не отличаться. P.S. Технологически правильно и удобно в эксплуатации конечно будет использование фасадной алюминиевой системы. Иначе при замене стеклопакета придется разрушать и наружные и внутренние откосы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Если устанавливать СПД, то уже простую ПВХ систему не использовать, нужна с соответствующей монтажной глубиной ПВХ система, чтобы стеклопакет влез. Поэтому цена может особо и не отличаться. P.S. Технологически правильно и удобно в эксплуатации конечно будет использование фасадной алюминиевой системы. Иначе при замене стеклопакета придется разрушать и наружные и внутренние откосы. Под фасадной имел в виду алюминиевую... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Для меня проблема видится в том, чтобы не отдавать кому-то заказ, и дело тут не только в деньгах. Был бы огромный проём, другое дело, можно отдать. А этот я бы не отдал. Понимаю, что ТС не отдаст заказ полностью скорей, а лишь закажет конструкции на стороне. Просто меня душит ПВХашная жаба (такая тоже бывает). Думаю, фасадке нужно отдавать в крайнем случае (больше 2500-3000 мм в высоту/очень высокий этаж/огромная площадь остекления/не вертикальное). А замена стеклопакета скорей всего мало вероятна. Как часто приходится менять пакеты, в смысле какова вероятность 1 на 1000? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Там место такое, что рольку вешать нельзя (причины мне не известны, но со слов заказчика нельзя) а хулиганье постоянно шастает. Поэтому есть риск, что придется менять пакет когда-нибудь, а к нему добраться можно будет только после демонтажа конструкции. Поэтому замена пакета ТОЛЬКО со стороны улицы - это основное требование к конструкции. Собственно, меня волнует проблема с узлами крепления. Как оно будет крепиться к проему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Во-первых, раз это первый этаж, то пакет прекрасно заносится в помещение через раму. Во-вторых, конечно лучше из фасадки. Крепится на пятки верх/низ стойки. Если какие тяжелые стекла в составе СПД, то под нижним ригелем лучше сделать опоры под консолями - можно слегка "сэкономить" на профиле ригеля таким образом. Но тогда нижнеопорный будет - верхние узлы подвижные... В-третьих, если там хулиганьё до такой степени, то алюминиевые крышки быстро окажутся в ближайшем цветмете. Сдергиваются в 5 сек отверткой или чем подобным. Подумайте, как их обезопасить от подобного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass-man Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Хотели из ПВХ или люминьки, но нам технически невозможно запакетить со стороны помещения. пакет не принести к окну будет, так же если вдруг чего то пакет будет не поменять. Ставить штапиком на улицу - ну это бред будет. Кстати Moradan прав - стеклопакет по диагонали через установленное окно можно занести внутрь помещения.. Самое главное, чтобы в помещении было место развернуть его нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2016 По диагонали не пронести - места не хватит развернуться. Уже думали об этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Кстати Moradan прав - стеклопакет по диагонали через установленное окно можно занести внутрь помещения.. Самое главное, чтобы в помещении было место развернуть его нормально. Если будет СПД, то вес стеклопакета будет около 200кг и с таким стеклопакетом особо не покрутишься - завести по диагонали можно легкий стеклопакет, но такого веса стеклопакет будет очень проблематично (может получиться с первого раза, а может и с третьего/четвертого - это я про количество разбитых стеклопакетов). P.S. Рекомендация для ТС - если такая конструкция будет одна (даже если и из фасадной системы), то нужно забивать по стоимости 2 таких стеклопакета (1 запасной, на случай боя). Стеклопакет должен быть из безопасных стекол, поэтому будет не дешевый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 По диагонали не пронести - места не хватит развернуться. Уже думали об этом. Хм, что это за помещение, если нет от окна внутри в один бок полметра и внутрь полметра? Вполне достаточное пространство, чтобы выровнять пакет и вставить в раму. Если что-то и 2,5х 3 заносили подобным образом... Крутились как-то... Ничего страшного нет- попросите на производстве грузить на машину "не по ГОСТу" - фасадным стеклом "вовнутрь". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 ...попросите на производстве грузить на машину "не по ГОСТу" - фасадным стеклом "вовнутрь" Если внутреннее стекло будет триплекс, то не рекомендую на него присоски устанавливать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Вобщем как-то так. И сбоку есть дверца маленькая. По высоте 1600 и над ней глухарик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Да, тяжелый случай. Но полагаю, при расстекленных боковушках и наклоне пакета под всю возможную ширину (около 400мм), выдаче краем-углом в безимпостный бок и возврате с заводом вверх вполне возможно и изнутри. Человек 6 слажено должно работать. Но лучше конечно фасадку. Гораздо технологичнее и проще. Глухарь из фасадки ненамного дороже ПВХ выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Вот и я про то же. У меня единственный способ - это запакечивать со стороны улицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Подумайте, как их обезопасить от подобного. Хе-хе, саморезы по боковым поверхностям в прижим 2,5х13 потай, бошки рассверлить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Сделайте из дверного профиля (алюминиевого) открывание наружу, накладные петли тоже снаружи. Замена СП - открыли створку, зафиксировали ее в горизонтальном положении, сняли штапики - вынимайте СП. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 13 марта, 2016 Share Опубликовано: 13 марта, 2016 Сделайте из дверного профиля (алюминиевого) открывание наружу, накладные петли тоже снаружи. Замена СП - открыли створку, зафиксировали ее в горизонтальном положении, сняли штапики - вынимайте СП. Чего только не придумают, чтобы уйти от фасадки P.S. Глухое остекление из фасадной алюминиевой системы будет дешевле, технологичнее, в разы герметичнее и теплее. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 14 марта, 2016 Share Опубликовано: 14 марта, 2016 Чего только не придумают, чтобы уйти от фасадки P.S. Глухое остекление из фасадной алюминиевой системы будет дешевле, технологичнее, в разы герметичнее и теплее. Чего только не посоветуют, чтобы взяли фасадку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 14 марта, 2016 Share Опубликовано: 14 марта, 2016 Хе-хе, саморезы по боковым поверхностям в прижим 2,5х13 потай, бошки рассверлить Можно, но почаще. Оторвать не проблема - алюминий крышки рвется, что для цветмета не принципиально. Просто периодически сталкиваюсь с подобным типом вандализма... Особенно "торпеды" и прочие металлоемкие "архитектурные излишества" страдают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 21 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2016 Как всегда, хочешь, как лучше, а в итоге клиент заказывает в ПВХ конструкцию. Будет стоять штапиком на улицу. Заказ не мой, моя только установка будет. Все, что касаемо "так нельзя, не положено и не покладено и не по технологии" - мне пофигу, я предупреждал. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 марта, 2016 Share Опубликовано: 21 марта, 2016 Говорите, там роллеты нельзя поставить и район неблагополучный? Штапиком наружу, говорите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 22 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Мое дело - предупредить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
