Moradan Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Мое дело - предупредить. Так я описал крайними тремя смайликами всю картину Че-уж там, постарайтесь, чтоб ваш телефон надежно был у заказчика с зарубкой в его памяти, что "если что - звонить - менять", то это к вам. Есть такие объекты, где изначально порочное решение и дебилизм заказчика может долго кормить ремонтников Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Как всегда, хочешь, как лучше, а в итоге клиент заказывает в ПВХ конструкцию. Будет стоять штапиком на улицу. Объясните заказчику принцип отвода конденсата с торца стеклопакета и зачем это нужно, т.е. если конденсат не будет отводиться, то возможно скопление воды, и зимой она может замерзнуть (в лучшем случае будет прямое промерзание, в худшем порвет все). Также объясните, что штапиком наружу ставить нельзя (попадание прямых солнечных лучей), так как он не армируется - при линейном температурном расширении может порвать углы рам. Тут штапик нужно или дополнительно прикручивать саморезами или намертво приклеивать к раме (некоторые системодатели для ламинированного профиля рекомендуют приклеивать штапики - и это при правильной установке конструкции, когда штапик внутри помещения). P.S. Скупой платит дважды (это я про заказчика) - это именно тот случай. Заказ не мой, моя только установка будет. Обычно, кто устанавливает, тот потом и дает гарантию на конструкцию. Я б на Вашем месте отказался от монтажа, так как это будет проблемный объект в будущем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 4 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 апреля, 2016 Там ситуация такая, что клиент обратился напрямую на завод и купил там изделие, а завод уже порекомендовал нас замерять и установить. В итоге я предоставил только размеры на производство, а что получилось в итоге, сам увидел только на монтаже. Приехал глухарь 70 мм с однокамерным пакетом 8*...*8. Оба стекла с бронирующей пленкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 4 апреля, 2016 Share Опубликовано: 4 апреля, 2016 Оба стекла с бронирующей пленкой Вы заказчику не объяснили, что это все-равно что поставить сейфовую дверь, но вороток замка снаружи, а ключ изнутри. Как бы не приклеивали штапики... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 4 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 апреля, 2016 Повторяюсь - про штапик сказал ему в самом начале, поэтому и искал выходы из ситуации, а именно в фасадке. Посмотрим, как себя поведет конструкция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
