severs Опубликовано: 28 января, 2016 Опубликовано: 28 января, 2016 Доброго времени суток всем. Нужен недорогой вариант штапикореза, обеспечивающий максимально качественный рез. Рассматриваю KABAN AD1050 и YILMAZ CK412. Хотелось бы услышать мнения (рекомендации) специалистов, имевших дело с данным оборудованием.
SHAMAN Опубликовано: 28 января, 2016 Опубликовано: 28 января, 2016 Станки хорошие, только есть разница: AD 1050 работает с цулагами, а СК 412 безцулажный вариант... У KABAN тоже есть безцулажный станок. Уже проверен и обкатан, маркировка HD 2012. И, насколько я помню, YILMAZ по комплектации не имеет полноценного рольганга. KABAN поставляет в комплекте как принимающий, так и подающий. 1
severs Опубликовано: 28 января, 2016 Автор Опубликовано: 28 января, 2016 Собственно в этом и вопрос: с цулагами или без? Что лучше?
SHAMAN Опубликовано: 29 января, 2016 Опубликовано: 29 января, 2016 Если много систем, то без цулаг лучше, и переход со штапика на штапик к примеру, с 8 мм на 12 мм или 33 мм... буквально секунды.
Alex Wolf Опубликовано: 30 января, 2016 Опубликовано: 30 января, 2016 Качество реза одинаковое? Качество реза определяется диском и отсутствием биения диска. Убить-то можно любой станок, некоторые легче убиваются. 2
SHAMAN Опубликовано: 1 февраля, 2016 Опубликовано: 1 февраля, 2016 Качество зависит от работника.... станок пилит и пилит. 1
VSTEC MACHINERY Опубликовано: 3 февраля, 2016 Опубликовано: 3 февраля, 2016 Станки хорошие, только есть разница: AD 1050 работает с цулагами, а СК 412 безцулажный вариант... У KABAN тоже есть безцулажный станок. Уже проверен и обкатан, маркировка HD 2012. И, насколько я помню, YILMAZ по комплектации не имеет полноценного рольганга. KABAN поставляет в комплекте как принимающий, так и подающий. Рольганг полноценный можно отдельно приобрести почти бесплатно, поэтому не совсем недостаток, принимая в учет ценник на Yilmaz. Yilmaz очень не плохи в простых станках, есть большой опыт.
Rexther Опубликовано: 3 февраля, 2016 Опубликовано: 3 февраля, 2016 Качество зависит от работника.... станок пилит и пилит. Если качество реза определяется работником, то он работает не на станке, а ручной ножовкой. А ежели речь все же о станках, то определять качество рабочий может только при работе на совсем убитом станке. Ну или на очень сложном, прецизионном и т.д. Но нарезка пластилинового штапика – задача, не требующая космических технологий. 1
VSTEC MACHINERY Опубликовано: 4 февраля, 2016 Опубликовано: 4 февраля, 2016 Если качество реза определяется работником, то он работает не на станке, а ручной ножовкой. А ежели речь все же о станках, то определять качество рабочий может только при работе на совсем убитом станке. Ну или на очень сложном, прецизионном и т.д. Но нарезка пластилинового штапика – задача, не требующая космических технологий. Полностью согласен, невозможно напилить на штапикорезе штапик плохо или хорошо, можно лишь не в размер или по причине неисправности (ушел угол диска, тупые зубья, привод засорился и пр.), но есть вариант еще один с цулагами, что до момента прижима штапик установлен под неверным углом (вывернут) тогда и напил будет соответственно под другим углом - но это надо быть совсем дебилом. 1
Alex Wolf Опубликовано: 4 февраля, 2016 Опубликовано: 4 февраля, 2016 невозможно напилить на штапикорезе штапик плохо или хорошо еще как возможно!
VSTEC MACHINERY Опубликовано: 5 февраля, 2016 Опубликовано: 5 февраля, 2016 еще как возможно! Будьте добры привести пример.
Alex Wolf Опубликовано: 5 февраля, 2016 Опубликовано: 5 февраля, 2016 Будьте добры привести пример. Примеров, к сожалению, множество.
MSG07 Опубликовано: 6 февраля, 2016 Опубликовано: 6 февраля, 2016 Если выбирать из простых станков с цулагами или без, то определенно безцулажный предпочтительнее в плане удобства и скорости перенастройки с одного штапика на другой. Что касается фирмы, то лично для меня YILMAZ более предпочтителен, так как проработал я на них очень долго и считаю надежными в эксплуатации и очень простыми в обслуживании. Естественно ухаживать за любым станком нужно. 1
Rexther Опубликовано: 7 февраля, 2016 Опубликовано: 7 февраля, 2016 ... но есть вариант еще один с цулагами, что до момента прижима штапик установлен под неверным углом (вывернут) тогда и напил будет соответственно под другим углом - но это надо быть совсем дебилом. Таковых вариантов много и имя им - нарушение технологии операции. Это м.б. не дибилизм, а простая лень, отвлечение от рабочего процесса, усталость, нервы ... Много причин. Но это чаще всего не вина оборудования. Другой вопрос, что судя по всему это такая ... национальная наша особенность - ну не считает человек преступлением брак. Не важен ему выпуск качественного продукта. Т.е. вообще-то он старается и почти всегда все получается, но настаёт момент, внимание рассеивается и ... ку-ку. А ответственности, ПЕРЕД СОБОЙ, за результат своих действий, он не ощущает. 2
VSTEC MACHINERY Опубликовано: 7 февраля, 2016 Опубликовано: 7 февраля, 2016 Таковых вариантов много и имя им - нарушение технологии операции. Это м.б. не дибилизм, а простая лень, отвлечение от рабочего процесса, усталость, нервы ... Много причин. Но это чаще всего не вина оборудования. Другой вопрос, что судя по всему это такая ... национальная наша особенность - ну не считает человек преступлением брак. Не важен ему выпуск качественного продукта. Т.е. вообще-то он старается и почти всегда все получается, но настаёт момент, внимание рассеивается и ... ку-ку. А ответственности, ПЕРЕД СОБОЙ, за результат своих действий, он не ощущает. Согласен с вами. Например, на одном производстве этот вопрос решен следующим образом: на каждой операции установлены "посты" (сканер + пк), производство на полной безбумажке, каждый работник имеет свой бейдж-штрих код и каждую заготовку (штапики-пулами/заданиями) и операцию он отмечает, зарплата исключительно сдельная (ее работник наблюдает в режиме онлайн прямо на экране), а кто, что и когда делал отмечено в базе как "отпечатки пальцев". Первое время после введения этой системы было много штрафов на рабочих, через неделю меньше, через месяц почти не оставалось штрафов. На выходе у них получился полный отказ от ОТК, так как каждый был ОТК предыдущему рабочему по цепочке, если, например, фурнитурщик не обратил внимание на ошибку резинщика, а стекольщик - ошибку пильщика штапика, то виноват последний. Вот такая ответственность.
Slon Опубликовано: 7 февраля, 2016 Опубликовано: 7 февраля, 2016 Собственно в этом и вопрос: с цулагами или без? Что лучше? Без цулаг предпочтительней - по опыту.
Alex Wolf Опубликовано: 7 февраля, 2016 Опубликовано: 7 февраля, 2016 национальная наша особенность - ну не считает человек преступлением брак. Не важен ему выпуск качественного продукта. Дураков везде полно. Видал я окна в Австрии...руки бы оторвал. 1
berk773 Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Есть проблема, не могу найти решение по ней. Штапикорез Yilmaz 411 рвет резинку штапика, хотя диски стоят хорошие. Кто может помочь в данном вопросе?
Sergej Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Есть проблема, не могу найти решение по ней. Штапикорез Yilmaz 411 рвет резинку штапика, хотя диски стоят хорошие. Кто может помочь в данном вопросе? Попробуйте подачу медленнее сделать, не поможет, тогда цулаги разверните, чтоб резинка штапика была в сторону дисков.
berk773 Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Попробуйте подачу медленнее сделать, не поможет, тогда цулаги разверните, чтоб резинка штапика была в сторону дисков. С подачей пробовал играться, не помогает. Грешим на диски или сама резинка штапика больно тонкая. Если настроить распил от резинки, тогда чернит торцы штапика, да и рез резинки тоже получается не совсем чистый.
berk773 Опубликовано: 18 марта, 2017 Опубликовано: 18 марта, 2017 Вот вам и качество! Пильщик с руками и станок в хорошем состоянии, а качество хромает из-за такой мелочи.
