Moradan Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Длинным гидроуровнем? Лазеру, я так понимаю, стены мешают. Редактирование я пропустил... Обычно достаточно несколько точек реперных вынести на больших зданиях по горизонту на нулевом уровне и от них плясать. Можно гидроуровнем - у него свои нюансы есть. Можно лазером - тщательность и терпение, а также обратная пробивка на невязки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Достаточно точности гидроуровня? Лазером, если стен нет, можно пользоваться, а так таскать его из помещения в помещение и каждый раз выставлять запарно. Тахеометр (или как его) дорогой, наверное, прибор. По поводу +/- 5 см на литье. У монолитчиков допуски больше? Я видел тоже как рубили перекрытия, но те, кто лил, те и рубили. К тахеометру еще и человек нужен обученный и желательно с документами на прибор... Так - да недешевое удовольствие... С лазером в больших зданиях запарно, но за неимением гербовой... С гидроуровнем точно и не запарно. Но можно сильно напороть... много факторов есть влияющих на точность. Даже солнышко попадающее на последние пару метров трубки, когда вся остальная в тени может дать погрешность в пару см. Долив водички без выдержки в течение пары часов - тоже. В общем физику в разделе гидродинамики придется выучить на Ять. Я не парюсь и предпочитаю лазер. У монолитчиков по-разному - от конторы зависит. Ну и от рук тоже. Кто будет рубить, и за чей счет - это на берегу договариваться надо с Геной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Вообщем уровень отвесом нужно пробивать по высоте витража и от этого плясать. Т.е ориентируемся по самому кривому этажу.А там уж как по этажам получиться. То же и с перекрытиями как я понял. Нет, ориентируемся на геодезическую съемку, которую обязан предоставить генподрядчик или подрядная организация, которая заливала эти стены/перекрытия. Кто будет рубить, и за чей счет - это на берегу договариваться надо с Геной Что значит, кто будет рубить? Кто криво залил, тот и будет рубить. Это вообще не обговаривается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Что значит, кто будет рубить? Кто криво залил, тот и будет рубить. Это вообще не обговаривается. В разных мирах по видимому живем... Лучше сразу договориться. Даже если самому рубить и за свой счет - это в иных случаях лучше, чем менять побитые падающим бетоном куски уже выставленных витражей. И такое случается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Тахеометр (или как его) дорогой наверное прибор. Электронный техеометр - незаменимая вещь для передачи замеров конструктору. Эту услугу можно заказать у геодезистов (для частных заказов, например). По поводу +/- 5 см. на литье. У монолитчиков допуски больше? Ну не совсем нормально конечно +/- 5см, но бывает и похуже. Сыграть междуэтажным кронштейном (навесные витражи) не всегда возможно, для этого используются Ш-образные самодельные компенсаторные стальные пластины, разной толщины 2мм, 4мм, 6мм. В разных мирах по-видимому живем... Лучше сразу договориться. Даже если самому рубить и за свой счет - это в иных случаях лучше, чем менять побитые падающим бетоном куски уже выставленных витражей. И такое случается... Да, наверное в разных мирах. И какого это начинать витраж монтировать, если Вы планируете рубить плиты перекрытия выше? Проем по акту принять для начала нужно. С гидроуровнем точно и не запарно. Вы прикалываетесь? Что этим еще кто-то пользуется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 В разных мирах по видимому живем... Лучше сразу договориться. Даже если самому рубить и за свой счет - это в иных случаях лучше, чем менять побитые падающим бетоном куски уже выставленных витражей. И такое случается... Оффтоп. На одном из заказов пришлось делать самим демонтаж витрины. Хотя по договору это должны были делать не мы. Но увидив, как ребята демонтировали соседнюю витрину, расхерачив по пол метра в стороны стены, решили, что лучше сами демонтируем. Т.к. потом восстанавливать все это нам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Лазером, если стен нет, можно пользоваться, а так таскать его из помещения в помещение и каждый раз выставлять запарно. Геодезисты выносят обычно все отметки (на каждом этаже) на край проема и монтажники потом от них пляшут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Да, наверное в разных мирах. И какого это начинать витраж монтировать, если Вы планируете рубить плиты перекрытия выше? Проем по акту принять для начала нужно. Так я же и говорю - выход на монтаж 1-го этажа может производится, когда заливают 5-6-й этаж из 20-и. Какие проемы - ориентируются только на проектную документацию. А, что по факту получится.... И Ш-образники применяются и уши кронштейнов подпиливать/пересверливать приходится. И даже по месту варить 2-х пудовые "удлиненные". Нормальный технадзор этого бы в жизни не принял. Но темп стройки важней - бабло побеждает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Расхерачив по пол метра в стороны стены. Ну так надо было сообщить об этом заказчику, пусть бы привел проемы в порядок и только тогда приступать к монтажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 По поводу геодезической съемки, а так понимаю, что отметки какие-то уже должны быть на стенах. На каждом этаже они есть? Т.е. горизонталь по идее можно по отметкам этим пробить. Пропустил ваш пост. Ну так надо было сообщить об этом заказчику, пусть бы привел проемы в порядок и только тогда приступать к монтажу. Решили, что быстрее будет это сделать самим. Полдня потрачено, зато времени и нервов куча сэкономлена. По деньгам тем более там все нормально выходило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Вы прикалываетесь? Что этим еще кто-то пользуется? Спрашивали подешевле и попроще. Пользоваться надо уметь самыми примитивными приспособами. Но и нюансы использования представлять тоже. Последний раз лет 5 назад использовал - на бревенчатом коттедже у плотников одолжил кронштейны выставить на окоренные бревна-стропила. С лазером я бы умумукался там прыгать. От них и был просвещен по нюансам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Так я же и говорю - выход на монтаж 1-го этажа может производится, когда заливают 5-6-й этаж из 20-и. Какие проемы - ориентируются только на проектную документацию. А, что по факту получится.... Бардак. И что Вы ставите витражи, а рабочие Вам на голову бетон льют? P.S. Вы в курсе если цемент попадет на профиль и его вовремя не вытереть, то профиль можно выбрасывать, в смысле покраске конец. И Ш-образники применяются и уши кронштейнов подпиливать\пересверливать приходится. И даже по месту варить 2-хпудовые "удлинненные". Нормальный технадзор этого-бы в жизни не принял. Но темп стройки важней - бабло побеждает. Технадзор нужно гнать, что такое допускает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Что за ш-образные хреновины такие? Зачем они? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 По поводу геодезической съемки, а так понимаю что отметки какие то уже должны быть на стенах. На каждом этаже они есть? Т.е горизонталь по идее можно по отметкам этим пробить. Общестроительные отметки есть на каждом этаже, но они могут быть в глубине здания, где-нибудь на колоннах. Нужно их просто вынести на проемы, где будут витражи. Это делается, когда геодезисты будут делать геодезическую съемку, им просто об этом сказать нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Бардак. И что Вы ставите витражи, а рабочие Вам на голову бетон льют? P.S. Вы в курсе если цемент попадет на профиль и его вовремя не вытереть, то профиль можно выбрасывать, в смысле покраске конец. Не только бетон льют, еще и от кусков опалубочной фанеры и опор монолитных уворачиваться приходилось... чуть башенным краном пару раз не задавило Впрочем это в достаточно далеком прошлом - сейчас на глобальные стройки не ходец - расценки упали ниже плинтуса. Толстый-толстый слой стрейча на конструкции наше ФсЁ Пакетов много с выщелачиванием под замену уходило. Чутка основы полировки освоил... Что за ш-образные хреновины такие? Зачем они? Кронштейн к перекрытию крепится на пару анкеров - под них вырезы в металлической пластине-проставке между кронштейном и торцом перекрытия. Пластины трансформатора видели? - вот нечто аналогичное для "удлинения" кронштейна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Что за ш-образные хреновины такие? Зачем они? Под междуэтажный кронштейн подкладывают. P.S. Вам не много информации для первого дня? Спать уже пора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 P.S. Вам не много информации для первого дня? Спать уже пора. Это верно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Кронштейн к перекрытию крепится на пару анкеров - под них вырезы в металлической пластине-проставке между кронштейном и торцом перекрытия. Пластины трансформатора видели? - вот нечто аналогичное для "удлиннения" кронштейна Только подкладывать не более 4-5см и соответствующей длины анкер использовать. Если удлинять больше, то стальным уголком ниже подпереть кронштейн нужно или наваривать что-то типа швеллера, который крепить к перекрытию и уже потом сам кронштейн на болты к швеллеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Обваривали пачку прихватками и снизу пару кусков толстостенного уголка 100 по бокам от стойки с отверстием под анкер в перекрытие. Полкой подпирал пачку пластин и кронштейн. Одно из самых "неколхозных" решений в моей "колхозной" практике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Под междуэтажный кронштейн подкладывают. P.S. Вам не много информации для первого дня? Спать уже пора. Сдаётся мне, прокладки заставляют работать анкер ещё и на изгиб. Ещё один расчётик к проекту добавляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 прислали расценочки с 1 апреля... и ни разу ни шутка... Ж/д Вокзал, тендерная площадка РЖД: максимальная цена до торгов 6220 руб./кв, в этой же цене разборка старых металлических витражей 2 нитки и покраска здания 300 кв м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Ж/д Вокзал, тендерная площадка РЖД : максимальная цена до торгов 6220 р/кв, в этой же цене разборка старых металлических витражей 2 нитки и покраска здания 300 кв м. Можно металл и "стеклобой" сдать в утиль... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Можно металл и "стеклобой" сдать в утиль... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Сдаётся мне, прокладки заставляют работать анкер ещё и на изгиб. Ещё один расчётик к проекту добавляется. Верно, поэтому и написал, что этих стальных подкладок должно быть не более 4-5 см при условии применения соответствующего анкера, соответствующей длины. P.S. Откройте "Руководство по анкерному крепежу HILTI" там все красиво уже рассчитано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 29 апреля, 2015 Share Опубликовано: 29 апреля, 2015 Ruslan R, каждый раз читаю ваши посты об организации проведения работ с легким восхищением Это какого же уровня репутации нужно достичь, чтобы работать в таких жестких рамках, устанавливаемых подрядчиком заказчику! Как вы этого добились? Расскажите... У нас в провинции - все с точностью до наоборот. Проемы сдавать отказываются под любыми предлогами. Сроки - горят. Косяки вылезают на каждом углу (этаже)... и крайний как правило тот, на ком косяк вылез (прошу прощения за стиль), т.е. на нас. Говорят, уже прямым текстом: "Да вы достали со своими придирками. Только свистни и десяток фирм готовы сделать все без лишних вопросов и дешевле. А вам- то дай, то подай. И все не так, да не эдак..." Вот и думаешь - а оно надо? Может правда надо как подавляющее большинство - "тяп-ляп по-тихому. Кривенько да слабенько"? Глядишь и на след. объект позовут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
