Елена77 Posted October 19, 2014 Share Posted October 19, 2014 Здравствуйте! Помогите разобраться: цветное окно и ламинированное - это одно и то же? А также: может ли Века изготовить профиль, окрашенный в массе, допустим, синим? (т.е. профиль внутри будет синим и снаружи тоже?) или же профиль внутри будет коричневым, а снаружи любой цвет, какой захочу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 19, 2014 Share Posted October 19, 2014 В массе профиль может быть только белый, карамельный (светло коричневый) и шоколадный (темно коричневый). Если вам нужно что бы синими были все поверхности. То берется белый профиль и краситься. Причем обычно красят только лицевые поверхности. Фальцы и торцы красят по спец заказу. Окраска от ламинации на вид отличается фактурой поверхности. При окраске это ровная поверхность. При ламинации это фактурная поверхность. Заламинировать торцы и фальцы не получиться. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted October 19, 2014 Share Posted October 19, 2014 Заламинировать торцы и фальцы не получится. Ещё как получится! Просто не все умеют это делать. И поэтому многосторонняя ламинация (у некоторых исполнителей она называется 3D-ламинация) стоит значительно дороже двухсторонней. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Ещё как получится! Просто не все умеют это делать. И поэтому многосторонняя ламинация (у некоторых исполнителей она называется 3D-ламинация) стоит значительно дороже двухсторонней. Ни разу не видел. Ценник, наверное, не позволяет данной технологии выйти на рынок. Просто я видел, как ламинируют профили. Там система роликов присутствует, т.е. чтобы заламинировать фальц нужно целый прокатный стан городить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Ни разу не видел. Ценник, наверное, не позволяет данной технологии выйти на рынок. Просто я видел, как ламинируют профили. Там система роликов присутствует, т.е. чтобы заламинировать фальц нужно целый прокатный стан городить. Нет, пропускают в 2 прохода.Технология востребована в местах, где есть логистические проблемы с профилем на цветной основе - в Сибири, например. Здравствуйте! Помогите разобраться: цветное окно и ламинированное - это одно и то же? А также: может ли Века изготовить профиль, окрашенный в массе, допустим, синим? (т.е. профиль внутри будет синим и снаружи тоже?) или же профиль внутри будет коричневым, а снаружи любой цвет, какой захочу? Вам проще будет заказать покраску. Нанести краску в фальц - особых проблем нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Нет, пропускают в 2 прохода.Технология востребована в местах, где есть логистические проблемы с профилем на цветной основе - в Сибири, например. Поставьте створку на ребро и заламинируйте фальц в два прохода. Нужны вальцы в форме "папы", как я понимаю. Как пленка прижимается к профилю? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Могу дать телефон компании в Новосибирске, которая уже лет 5 ламинирует фальцы. С моей дилетантской точки зрения - роликами. Причем внутрь паза не ламинируется (при необходимости можно закрыть заглушкой и заламинировать вместе с ней). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Могу дать телефон компании в Новосибирске, которая уже лет 5 ламинирует фальцы. Я верю, что можно ламинировать. Только это целая отдельная линия должна быть. Или это все на коленке делается? И не понятно, чем доставка окрашенного в массе профиля дороже, чем белого? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 На коленке. Вопрос не в цене доставки, а в СРОКАХ. Никого нахрен не устраивает срок в 1-2 месяца. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Я верю что можно ламинировать. Только это целая отдельная линия должна быть. Или это все на коленке делается? И не понятно, чем доставка окрашенного в массе профиля дороже, чем белого?Системодатели неохотно продают болванки, а у некоторых их просто нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Михайлович Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 Снаружи и внутри ламинировать, а фальц - красить. Все сейчас так делают! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 Занимался покраской профиля пвх. Сложного ничего нет. Закрываете малярным скотчем поверхности, которые не красятся, и при помощи специального пульвизатора-пистолета окрашиваете двухкомпонентным лаком-краской. Затем сушка при небольших температурах. Думаю сначало нужно заламинировать, а затем красить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Михайлович Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 Занимался покраской профиля пвх. Сложного ничего нет. Закрываете малярным скотчем поверхности, которые не красятся, и при помощи специального пульвизатора-пистолета окрашиваете двухкомпонентным лаком-краской. Затем сушка при небольших температурах. Думаю сначало нужно заламинировать, а затем красить. В идеале так, но некоторые сначала фальц красят (на склад) потом ламинируют по необходимости. Ламинаторы есть у многих, окрасочные участки у единиц. По этому окраска чаще всего это аутсортинг. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkRavin Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 а что более долговечно для покрытия снаружи - покрасить или заламинировать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 а что более долговечно для покрытия снаружи - покрасить или заламинировать? запаковать, залить битумом и закопать... покрасочное покрытие совсем не держит песок и пыль - очень сильно царапается. самым долговечным я знаю только акриловое коэкструдированное покрытие. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Михайлович Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 запаковать, залить битумом и закопать... покрасочное покрытие совсем не держит песок и пыль - очень сильно царапается. самым долговечным я знаю только акриловое коэкструдированное покрытие. Извините, но ваша информация про покрасочное покрытие устарела! Про коэкструзию полностью согласен! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Михайлович Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 а что более долговечно для покрытия снаружи - покрасить или заламинировать? Равноценно. Возможно покраска даже дольше. По крайней мере по покраске испытания есть на 50 лет. Про ламинацию точно не могу сказать, но думаю, что тоже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkRavin Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 Спасибо за ответы! Теперь осталось понять, что дешевле. Не аппетитный вид - не проблема, когда идет замена окон в многоэтажках. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Михайлович Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 Спасибо за ответы! Теперь осталось понять, что дешевле. Не аппетитный вид - не проблема, когда идет замена окон в многоэтажках. Без вариантов - дешевле окраска! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Михайлович Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 Спасибо за ответы! Не аппетитный вид - не проблема И вид аппетитный))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
