irjik Опубликовано: 25 сентября, 2014 Share Опубликовано: 25 сентября, 2014 Добрый день! Помогите, пожалуйста, рассчитать. В доме планируются 1-створчатое поворотно-откидное, 2-створчатое глухое, поворотно-откидное и 3-створчатое глухое, поворотно-откидное, глухое окна. Задача: все створки унифицировать по световому проему между собой и выйти на ширину каждого изделия. За основу взять 2-створчатое глухое, поворотно-откидное, размер проема ш. 144 см, в. 145 см (грязный 147на 150). Вариант 2: за основу взять 2-створчатое поворотно-откидное, поворотное с импостом посередине? Желательно с математикой, что к чему прибавлять. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Что за проёмы? Имеются или будут создаваться? Любая оконная программа имеет возможность построить створки равные по световому проёму, то есть стеклопакеты будут равные по ширине, как в глухой части окна, так и в открывающейся створки. Так же программа рассчитает и подгонит размеры створок во всех изделиях, нужных вам размеров. Просто обратитесь в оконную компанию и вам помогут. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 В связи с тем, что размеры профилей разных профильных систем - разные, разные нахлесты и по-разному могут высчитываться расстояния под стеклопакет и зазоры на разных производствах - разные, то давать любые "математические выкладки" будет абсолютно неприемлемым для ТС. Это будет гарантированно неправильный результат, поэтому я поддержу Сергея в том, что самым простым решением вопроса будет просто сказать замерщику "сделайте мне одинаковые световые проемы (размеры заполнений)". Много ли даст информации уравнение, состоящее из одних неизвестных?? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Проёмы наверняка есть. Клиент хочет, чтобы все створки были одинаковыми, а глухие части могут быть разными. И за основу нужно брать одностворчатую. (Я тоже хотел написать про разные профильные системы, вот только не успел.) ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 В таком случае требуется уточнить условия задачи с чертежами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Верно. Или сказать, какой профиль выбрал клиент (хотя не по профилю нужно выбирать окно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irjik Опубликовано: 26 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Спасибо откликнувшимся. Логично, что нужно отталкиваться от профиля, но с ним не определился, а проемы делать надо. Задача: все стеклопакеты по ширине одинаковые и глухие, и открывающиеся, и в 1-створчатом, и в 2-створчатом, т.е. ВСЕ, например 56.5 см стекла. Обращался в несколько фирм, работающих с Veka. У каждого свой размер при этом разница в 6 см, что явно указывает на ошибки в подсчетах и общий непрофессионализм, они готовы сделать что угодно в готовый проем, а подсказать, каков должен быть проем, чтобы встало то, что я хочу, нет. Вот и обратился на сайт, к профессионалам! Расскажите про профиль, который Вам знаком, возможно, на нем остановлюсь! Пример расчета 2-створчатого (поворотно-откидное, глухая) на 58 от Veka 113-565-90-41-565-64 =1440, в таком случае 1- створчатое поворотно-откидное -113-565-113 =791, что получится в 3-створчатом глухое, поворотно-откидное, глухое 64-565 -? -565-?-565-64=х? Считать как пол импоста + створка или что-то другое? Неужели это такой сложный вопрос для профессионалов и никто не придумывает сначала окна, и только потом режет проем?! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Во-первых... Вы сваливаете чужую (конкретнее, свою) проблему на голову тех, кто этим не занимается, да ещё и не заплатив при этом ни копейки. Я имею в виду ваше обращение с проёмами в оконную фирму. Как-то в голове не укладывается. Во-вторых... Про общий непрофессионализм... Это как раз к Вам!!! Строить так нельзя!!! Участникам форума!!! Предлагаю игнорировать данную тему. Человек хочет халявы. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Нередко приходят клиенты с готовыми стеклопакетами, под которые изготавливаем рамы, створки. Рассчитать это в оконной программе не трудно, был бы интерес только. Только вот опять же всё зависит от профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 ..Неужели это такой сложный вопрос для профессионалов и никто не придумывает сначала окна, и только потом режет проем?! Это вопрос не сложный. Это вопрос - к проектировщикам. Вам нужно на другой форум. Мы работаем только с готовыми проемами или с проектом. Вы уж извините, но элементарная этическая безопасность вынудит любого оконщика Вам отказать в Вашей просьбе. Без проекта рекомендовать размеры проемов могут только дилетанты, не несущие никакой ответственности за факт своей деятельности. Для примера сечения профилей: как видно есть несколько важных размеров: высота коробки высота створки нахлест створки (как правило, 8 мм на сторону) высота импоста заход стеклопакета в наплав (у разных компаний разный - от 14 до 17 мм). Для упрощения расчетов я бы взял какой-то средний размер, например, по Веке, раз Вы уж с ней имели дело, сделал расчет, а потом при заказе по факту скорректировали бы оконщики. В чем заключается задача?: Вам необходимо, исходя из количества глухих и открывающихся заполнений, определить среднюю ширину стеклопакета. Это может выглядеть так: общая длина проемов - количество * размер глухой коробки - количество * размер коробка и створка - количество * размер глухой импост - количество * размер импост и створка = общая длина заполнений без учета захода в профиль. Потом эту общую длину делите на количество - получаете среднюю ширину заполнения. Стеклопакет по факту будет больше, но для нас это неважно. Прибавив к средней ширине заполнения высоту профиля створки * 2 = размер створки средний. Что Вам и требуется 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Спасибо откликнувшимся. Логично, что нужно отталкиваться от профиля, но с ним не определился, а проемы делать надо. Задача: все стеклопакеты по ширине одинаковые и глухие, и открывающиеся, и в 1-створчатом, и в 2-створчатом, т.е. ВСЕ, например 56.5 см стекла. Обращался в несколько фирм, работающих с Veka. У каждого свой размер при этом разница в 6 см, что явно указывает на ошибки в подсчетах и общий непрофессионализм, они готовы сделать что угодно в готовый проем, а подсказать, каков должен быть проем, чтобы встало то, что я хочу, нет. Вот и обратился на сайт, к профессионалам! Расскажите про профиль, который Вам знаком, возможно, на нем остановлюсь! Пример расчета 2-створчатого (поворотно-откидное, глухая) на 58 от Veka 113-565-90-41-565-64 =1440, в таком случае 1- створчатое поворотно-откидное -113-565-113 =791, что получится в 3-створчатом глухое, поворотно-откидное, глухое 64-565 -? -565-?-565-64=х? Считать как пол импоста + створка или что-то другое? Неужели это такой сложный вопрос для профессионалов и никто не придумывает сначала окна, и только потом режет проем?! На данном этапе заморачиваться в миллиметрах не имеет никакого смысла. Возникшую разницу в мм практически всегда можно обойти шириной пенного шва. А, если и ширина пенного шва нужна строго определённая, то тогда Вам вначале к проектировщикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 26 сентября, 2014 Share Опубликовано: 26 сентября, 2014 Если на этапе расчёта заморочка с миллиметрами, то что будет при установке этих изделий? Боюсь представить, что предстоит выслушать монтажникам про "ЗАВАЛЕННЫЕ" окна на пару миллиметров, "не правильные" монтажные швы и т.д. И это всё с элитной 58 серией от Veka... Ну не любят менеджеры таких клиентов, и объяснение тому банально простое - неоправданно большое количество потраченного времени в сезон, с непонятными результатом (заключит или нет договор). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 27 сентября, 2014 Share Опубликовано: 27 сентября, 2014 Возьмите за усредненный размер ширину 700 или 800. Тогда двушка 1400 на 1400, трешка 2100 на 1400. Добавьте на пену по 50 и делайте проемы. По готовым проемам заказывайте замерщика и конструируйте свои окна. Поверьте, на готовых окнах разницу в 1-2 см вы не заметите, а через пару месяцев вообще перестанете обращать на окна внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 27 сентября, 2014 Share Опубликовано: 27 сентября, 2014 В продолжение Лехиного поста по выложенным сечениям: Х - световой проем. Ш - габаритная ширина оконной рамы. 104+Х+104=Ш1 ширина одностворчатого окна 104+Х+(49+82+49)+Х+104=Ш2 ширина двустворчатого окна (две створки) 104+Х+(49+82)+Х+(82+49)+Х+104=Ш3 ширина "тройного" окна (по краям открывающиеся створки, середина "глухая") Ш - 50*= ширина проема по наружной четверти Ш+80*= внутренняя ширина проема * "+ -" пару сантиметров, тут как удобнее с учетом материала, из которого будут стены. С уважением к элементарнейшей геометрии и математике. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 сентября, 2014 Share Опубликовано: 28 сентября, 2014 (изменено) С уважением к элементарнейшей геометрии и математике. УРААААААААААААААААААА!!!! Как всегда - просто не хватало женщины... Изменено 28 сентября, 2014 пользователем Сергей Алексеев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
