cooperbond Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 Добрый день! Помогите выбрать крепеж для пластикового окна в газобетон. Размеры окон не превышают 1500*1500. Анкерные пластины и строительные шурупы заказчика не устраивают. Какой лучше выбрать диаметр и длину дюбеля, чтобы удовлетворить требовательного заказчика?
Вован Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 У заказчика и надо спрашивать, что его удовлетворит.
glass_techno Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 Добрый день! Помогите выбрать крепеж для пластикового окна в газобетон. Размеры окон не превышают 1500*1500. Анкерные пластины и строительные шурупы заказчика не устраивают. Какой лучше выбрать диаметр и длину дюбеля, чтобы удовлетворить требовательного заказчика? Его удовлетворят хим-анкера! Особенно ценник заставит биться в экстазе!! 1
paulspb Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 А что с ценником? Если хочет нормальный крепеж, наверно цены изучил? Как вариант, анкер для газобетона HILTI HPD. От 60 до 100 руб. за штуку, в зависимости от размера и того, где покупать. Только к нему еще установочный инструмент нужен, тоже относительно не дорого стоит.
Ruslan R Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 Вот такие не плохо держатся, и чем длиннее, тем лучше. 1
cooperbond Опубликовано: 11 августа, 2014 Автор Опубликовано: 11 августа, 2014 Вот такие не плохо держатся, и чем длиннее, тем лучше. Вот такие как раз его и не устраивают. Это шуруп строительный или нагель. Он где-то начитался, что они не подходят для аэробела.
tzertis Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 Проще и правильней провести испытания на вырыв. К примеру: 1. Дюбель-гвоздь SML 6 х 60 мм., - в монолитном железобетоне держит от 0,5 кН до 0,7 кН. 2. Дюбель NAT 8L с шурупом 5,5 х 80 мм., (производства SORMAT OY) - в газобетоне D500 держит от 0,6 кН до 0,7 кН. 2. Дюбель MQ 8 х 40 с шурупом 5,5 х 40 мм.,(производства Mungo) - в газобетоне D500 держит от 1,5 кН до 1,7 кН. Вроде бы одинаковые нейлоновые дюбеля по п.2 и п.3, однако ощутимое различие в характеристиках. А есть компании, которые на дюбель-гвозди и в газобетон D400, ПВХ-блоки втыкают.
paulspb Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 Не знаю, что должно случиться, чтобы дюбель в такой конструкции работал на вырыв, особенно, если крепить через пластины. Я думаю, что клиент волнуется, как бы с годами строительные шурупы не раскачало. Логично предположить, что чем толще анкер, тем труднее его раскачать. Ну и конструкцию учесть - химический и тот, что я выкладывал, раскачать труднее. ИМХО
Ruslan R Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 ... и тот, что я выкладывал, раскачать труднее. Это имеете ввиду? См. вложение. Как по мне он порвет газобетон, хотя пишут что для газобетона.
Ruslan R Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 P.S. Вообще газобетон это заполняющий материал стены, как стеклопакет, например, в окне. И крепиться в него это всегда стремно. Хим. анкера, да, будут держать и то не факт (зависит от качества установки, их еще уметь нужно ставить правильно). Пусть заказчик установит стальные закладные (например, обвязку стальными уголками и сжатых шпилькой через стену насквозь) в местах крепежа и будет ему счастье.
paulspb Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 Не порвет, но к нему надо еще устройство для установки.
Moradan Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 А есть компании, которые на дюбель-гвозди и в газобетон D400, ПВХ-блоки втыкают. А сколько ПВХ-блоков стоит только на пене и клиньях... Такому "требовательному" заказчику, который "всё знает" и не удосужился предоставить устраивающий его крепеж... Я бы сделал прямой монтаж на трубчатые, и даже не пытался бы их затягивать... пеной разопрет А по теме - дюбеля шнекообразные для газобетона - завинчивающиеся мне нравятся. Хотя в газобетоне чем длиннее крепеж - тем лучше, и при необходимости проще забуриться 400-500 мм 10-кой и забить туда кусок арматуры D10.
absolute-boro Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 P.S. Вообще газобетон это заполняющий материал стены, как стеклопакет например в окне. И крепиться в него это всегда стремно. Хим анкера, да, будут держать и то не факт (зависит от качества установки, их еще уметь нужно ставить правильно). Пусть заказчик установит стальные закладные (например обвязку стальными уголками и сжатых шпилькой через стену насквозь) в местах крепежа и будет ему счастье. А как же мостики холода от этих уголков? Читал где-то на форуме про ворота, что и шпилька, насквозь стянутая через блок - не панацея... Поганый материал этот газобетон. Ставим также на турбовинты, пока рекламаций не было. А сколько ПВХ-блоков стоит только на пене и клиньях... Раньше думал, что это басня, пока сам не увидел 3-х створчатое окно на пене и клиньях при демонтаже. Меня удивило, что и фурнитура работала корректно и проблем с окном не возникало.
Ruslan R Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 А как же мостики холода от этих уголков? Обычно снаружи используется утепление, поэтому прямого моста холода быть не может. Поганый материал этот газобетон. Материал нормальный, только по назначению его нужно использовать. Как по мне так это должен быть монолитный каркас дома и в качестве стен заполнение: газобетон. Некоторые даже без монолита (даже без ж/б пояса) строят стены из газобетона и ставят на него крышу. Потом по углам стен дома трещины и т.д.
Moradan Опубликовано: 11 августа, 2014 Опубликовано: 11 августа, 2014 Раньше думал, что это басня, пока сам не увидел 3-х створчатое окно на пене и клиньях при демонтаже. Намного ли проще было вытащить стоящее на клиньях и пене, по сравнению со стоящим на пластинах или анкерах?
paulspb Опубликовано: 13 августа, 2014 Опубликовано: 13 августа, 2014 Смотря как хорошо сохранилась пена...
Вован Опубликовано: 13 августа, 2014 Опубликовано: 13 августа, 2014 (изменено) Смотря как хорошо сохранилась пена... Да нормально она сохраняется, несмотря на всяческие опасения. Изменено 13 августа, 2014 пользователем Вован 1
paulspb Опубликовано: 13 августа, 2014 Опубликовано: 13 августа, 2014 Пену стали применять в 80х. Следовательно еще лет 20 ждать до того момента, когда можно будет утверждать как она сохраняется... Могу точно сказать, что пакля хорошо сохраняется. Достаточно долго, а вот пена в те годы была только изобретена.
steelrag Опубликовано: 13 августа, 2014 Опубликовано: 13 августа, 2014 Нагеля рвут блоки при любом удобном случае. Ну, может блоки не первым сортом бывают, хотя только автоклавным пользуются. Была же ветка про этот крепёж: пластинка стальная 60*60 в ней 4 шурупа, и крепись к ней как хочешь, на саморез помощнее через раму. Вот в торцы пазогребневой плиты закрепиться ... Не нашёл удовлетворительного решения.
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 августа, 2014 Опубликовано: 13 августа, 2014 Раньше, чтобы установить окна в пенобетоне мучились, как и топикстартер, пока не попробовали нейлоновые винтовые дюбеля. Поверьте, устанавливаем в пенобетоне на них даже автоматические ворота и никаких проблем. Держит так, что ощущение не пенобетон, а кирпичная кладка. Посмотрите ролик, где предлагают два варианта крепежа - металлическая втулка с нейлоновым дюбелем и сам нейлоновый дюбель с "крыльями", который используем мы. Пробуйте не пожалеете, ПРОВЕРЕНО. 2
vg2268 Опубликовано: 18 августа, 2016 Опубликовано: 18 августа, 2016 Подскажите новичку, точно ли дюбели фишер лучше других? Может быть есть что-то дешевле, но Достойного качества? Читал на сайте, что фишер универсален.
