And197 Опубликовано: 18 июля, 2014 Share Опубликовано: 18 июля, 2014 Добрый вечер! Заказал окна VEKA Softline 70 (gold sv70) привезли, смонтировали, стеклопакеты вставляли на дому. Обратил внимание на состояние резинового уплотнителя. Все рамные углы открывающихся створок такого вида, как на рисунке. И большинство углов глухих стеклопакетов, как на рисунке. Хотелось бы узнать, что конкретно требовать от фирмы установщика: это заводской брак или уплотнитель не от этого окна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 июля, 2014 Share Опубликовано: 18 июля, 2014 Это не брак, это технологическое свойство протянутого уплотнения, которым создается замкнутый контур. Ваш случай - как раз из тех, когда красота принесена в жертву надежности и требованиям качества. С другой стороны - если не приглядываться, Вы это довольно быстро перестанете замечать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 18 июля, 2014 Share Опубликовано: 18 июля, 2014 Да уж, "не парятся" некоторые монтажеры. На серых уплотнителях действительно криворукость более заметна. На втором фото или стеклопакет не в размер или установлен как попало или рама криво смонтирована. За резиной пластика не должно быть видно и все одинаково должно быть по всему периметру. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 июля, 2014 Share Опубликовано: 18 июля, 2014 Стеклопакет задран вверх - неправильно установлен. Для глухаря - не критично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 18 июля, 2014 Share Опубликовано: 18 июля, 2014 Достаточно толстый уплотнитель, несколько раз такой встречал и всегда в углах выглядит похабно, но со своей работой справляется. Пару раз что-то подобное ставил на дачи, не видя заранее изделия. В итоге отказался, потому как продавать продукт, который самому не нравится, не могу. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 19 июля, 2014 Share Опубликовано: 19 июля, 2014 ...что конкретно требовать от фирмы установщика: это заводской брак или уплотнитель не от этого окна? Пан Заказчик! Откуда столько негатива? Откуда такая категоричность? По уплотнителю. Все фирмы, работающие на профиле ВЕКА - это монобрендовые производства, комплектующиеся непосредственно от системодателя и "засунуть" в таком случае какой-то левый уплотнитель - весьма сложная и непонятная задача. В конкретном случае - это уплотнитель "от этого окна" и протянут он так, как предполагает технология. По стеклопакету. Есть определённые рекомендации по заглублению стеклопакета в фальц. С точки зрения теплотехники, чем далее от края заглублена дистанционная рамка стеклопакета, тем меньше возможность образования наледи или конденсата в зимний период. Поэтому, многие производители изготавливают стеклопакеты максимально допустимых размеров. В этом случае вполне возможно и допустимо, что будет виден и уплотнитель и частично профиль. То, что на фото указана верхняя часть - совершенно не означает, что внизу стеклопакет установлен иначе. Говорить о неправильности его установки можно лишь в случае, если будут даны виды всех сторон. Конкретно от антон 29 хотелось бы ознакомиться с теми нормативными материалами, на основании которых он даёт автору темы информацию о неправильных размерах стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 июля, 2014 Share Опубликовано: 19 июля, 2014 По уплотнителю. Все фирмы, работающие на профиле ВЕКА - это монобрендовые производства, комплектующиеся непосредственно от системодателя и "засунуть" в таком случае какой-то левый уплотнитель - весьма сложная и непонятная задача. В конкретном случае - это уплотнитель "от этого окна" и протянут он так, как предполагает технология. Есть такое слово НЕ КРАСИВО, но такого понятия в ГОСТах и иных правовых документах вы не найдёте. НЕ красиво, не означает НЕ правильно. ГОСТ 30674 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей". 5.6.15 Уплотняющие прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям. 5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды. 5.6.17 Уплотняющие прокладки должны устанавливаться непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. При кольцевой установке стык прокладок должен находиться в верхней части изделия. При установке прокладок со стыками в углах под 45° стыки прокладок следует сваривать или склеивать (кроме прокладок, устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и сварные стыки уплотняющих прокладок для стеклопакетов не должны иметь выступов (выпираний), вызывающих сосредоточенные нагрузки на стеклопакеты. Допускается нарушение непрерывности установки прокладок в створчатом притворе в конструкциях, предусматривающих самовентиляцию изделий, а также в других случаях, предусмотренных конструктивными решениями и установленных в конструкторской документации. Конкретно от антон 29 хотелось бы ознакомиться с теми нормативными материалами, на основании которых он даёт автору темы информацию о неправильных размерах стеклопакета. Размеры правильные. Скорее всего монтажники стеклопакеты установили на толстые подкладки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 20 июля, 2014 Share Опубликовано: 20 июля, 2014 У Века зазоры между стеклопакетом и установочными мостами 4 мм. Технология, особо не побалуешь. С одним из переработчиков долго ругались, чтобы немножко больше зазор был. Особливо это вылезло на Пролайне и софте, стеклопакеты впритирку. По уплотнителю топикстартеру скажу, что все нормально, а вот герметик почистить могли бы на про-ве при запакечивании, "грязно" работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
And197 Опубликовано: 21 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2014 Все понятно. Спасибо всем ответившим за консультацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 июля, 2014 Share Опубликовано: 22 июля, 2014 Видел на одном заводе ножницы, вырезающие сектор в 45 гр. на половину ширины уплотнения. Зарезанные таким образом углы выглядят "красивше". На правом фото, можно и поправить уплотнитель, похоже, он вылез немного из паза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
epdm Опубликовано: 22 июля, 2014 Share Опубликовано: 22 июля, 2014 Видел на одном заводе ножницы, вырезающие сектор в 45 гр. на половину ширины уплотнения. Зарезанные таким образом углы выглядят "красивше". Есть автоматическая линия с обрабатывающим центром -- работайте с протянутым уплотнителем. Нет линии - протягивайте вручную. И не будет проблем с уплотнителем. И будет "красивше")) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 июля, 2014 Share Опубликовано: 22 июля, 2014 А я всегда думал "красивее" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 июля, 2014 Share Опубликовано: 23 июля, 2014 Есть автоматическая линия с обрабатывающим центром -- работайте с протянутым уплотнителем. Нет линии - протягивайте вручную. И не будет проблем с уплотнителем. И будет "красивше")) Так на фото уплотнитель и так вручную протянут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
