Вопрос по замене стеклопакета в деревянном изделии.
Господа, кто в курсе дела, ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1) Можно ли в деревянном евроокне использовать в качестве уплотнения на штапике не силикон, а готовое уплотнение подходящего типоразмера?
2) Может кто-то подскажет конкретный артикул?
3) Как меняется стеклопакет в евродереве в полевых условиях?
а) Есть ли приспособление для демонтажа/монтажа штапика?
б) Насколько оправдано применение аккумуляторного картушного пистолета?
Основная проблема сделать уплотнение на штапике близким по качеству к заводскому, какие есть для этого методы?
Спасибо.
2) Может кто то подскажет конкретный артикул?
1. Можно. Из тех, кого знаю и с кем эту тему обсуждал, все, кто пробовал - ругаются. Некоторые грязно матерятся. Основная причина - через год-два начинается подтекание дождевой воды под уплотнитель.
2. В Москве одно время сразу несколько поставщиков соответствующие уплотнители различных фирм предлагали. Расхваливали - закачаешься. Далее см.п.1. (поэтому конкретных артикулов подсказать не могу).
3. Меняется без проблем. Стандартная операция. Только опыт некоторый нужен.
3а. Для демонтажа - пластиковая лопатка.
3б. А зачем он?
Рекомендация: даже у самых опытных и старательных монтажников при демонтаже может сломаться штапик, поэтому желательно иметь с собой запасной.
1. Можно.
Хотя бы одного поставщика может, подскажите.
Проблема в том, что ни кто не может дать кусок для тестирования по месту.
Предлагают сразу заказывать минимально возможную партию.
Может, есть хоть чертеж или эскиз нужного профиля.
Если окна не Ваши, то, понятное дело, что штапик найти дорого - утройте аккуратность, предупредите заказчика заранее о возможных проблемах. Если, рука не набита силиконить канавку, можно все аккуратно заклеить бумажным скотчем.
Увы.
Попробуйте при желании обратиться по обычным адресам - ТБМ, Мезенбург, ТимберАл...
Вам нужно так называемое "сухое остекление по дереву".
Сорри, что немного не в тему - всегда с опаской относился к деревянным окнам из-за их обслуживания (нет опыта). Теоретически окно, установленное на солнечной стороне, со временем изменит первоначальную окраску. Допустим, проблема со стеклопакетом, как писалось выше и требуется удаление штапиков и какой-то сломается. При установке нового будет сильное отличие по цвету. Данный ремонт клиенту не понравится или эта проблема надумана?
Теоретически финишный слой лака, как правило, должен иметь толщину порядка 150-200 микрон. Под воздействием солнечного излучения 5-10 микрон в год будут улетучиваться. Так что через несколько лет окно, скорее всего, станет не таким нарядным, каким было изначально. Но:
- не припомню ни одного случая, чтобы этот естественный процесс приводил к возникновению сколь либо существенной проблемы; как сказал один мудрый заказчик восточного типа в ответ на предложение конкурентов установить ему "нестареющие" алюминиевые окна: "Э-э-э! Я буду стареть благородно, пусть и мои окна стареют благородно";
- к штапикам всё это почти не имеет отношения, т.к. штапики находятся внутри помещения и прямого контакта с солнечным излучением, как правило, не имеют;
- у опытных мастеров штапики при замене стеклопакетов ломаются ооооооочень редко.
А даже, если и ломаются, например, по сучку, их не сложно склеить.
Самое сложное - замена стеклопакета в деревянном глухаре, где требуется альпинист или автовышка.
  • 1 month later...
Абсолютно согласен с предыдущими ораторами, нужен опыт, самому менять стеклопакет в дереве не советую. И действительно то, что даже у опытного мастера штапик может треснуть, при условии дешевого дерева, которое в руках, как пушинка, да ещё и склеен из нескольких частей, плюс забит через каждые 10 см толстенными гвоздями, да ещё и силикон залит под штапик до рамы!!! Вот такие чудеса встречались в реальной жизни)))
На счет резины тоже, не надо. Старый проверенный метод - силикон. Нанести его аккуратно тоже тяжело, но тут вы сами принимаете решение, хотите экономить и менять самостоятельно, будьте готовы, что хорошо у вас вряд ли получится.
