жеженёк Опубликовано: 22 ноября, 2013 Опубликовано: 22 ноября, 2013 Вопрос к профессионалам! Хотелось бы узнать, как правильно подготовить проём под монтаж окон? В каких случаях монтаж будет не качественный (кривые руки монтажников не в счёт).
cooperbond Опубликовано: 22 ноября, 2013 Опубликовано: 22 ноября, 2013 Вопрос к профессионалам! Хотелось бы узнать, как правильно подготовить проём под монтаж окон? В каких случаях монтаж будет не качественный (кривые руки монтажников не в счёт). Не достаточно информации о проеме. Из чего построен дом, есть ли четверти, есть ли утеплитель в монтажной плоскости, прочное основание, на которое будут устанавливаться окна, какие размеры проемов и глубина четверти и т.д.
жеженёк Опубликовано: 22 ноября, 2013 Автор Опубликовано: 22 ноября, 2013 Не достаточно информации о проеме. Из чего построен дом, есть ли четверти, есть ли утеплитель в монтажной плоскости, прочное основание, на которое будут устанавливаться окна, какие размеры проемов и глубина четверти и т.д. Дом кирпичный, наружная сторона - облицовка, средний слой - мин. вата, внутренний слой - пеноблок. Четверти нет. Окна поставили на средний слой, предварительно убрали часть мин. ваты и забетонировали образовавшуюся площадь (глубина примерно 15-20 см, бетон армированный). Окна крепили при помощи пластин. Окна простояли 2 года, сейчас заметили прогиб по профилю внутрь помещения. Постараюсь выложить фото.
жеженёк Опубликовано: 22 ноября, 2013 Автор Опубликовано: 22 ноября, 2013 Вот фото, проём и окна спустя 2 года. Во время ремонта и заштукатуривания откосов такой проблемы не наблюдали.
dimedroll71 Опубликовано: 22 ноября, 2013 Опубликовано: 22 ноября, 2013 Здесь проблема скорее связана не с подготовкой проёма, а с количеством точек крепления анкерных пластин. Есть подозрение, что их мало и центр не закреплен. Второй вопрос, это толщина армировки в раме окна. И третий момент, который возникает из первых двух, температурный шок окна. Долго помещение зимой не отапливалось, окна промерзли, затем включили огв, например, и разница температур с уличной и внутренней поверхностей резко возросла. Низ рамы возможно вообще не закреплен. 1
Alex Wolf Опубликовано: 22 ноября, 2013 Опубликовано: 22 ноября, 2013 а какое там железо? внутри красивой обертки шуко? 1,2? 1,1?
Откософф Опубликовано: 22 ноября, 2013 Опубликовано: 22 ноября, 2013 а какое там железо? внутри красивой обертки шуко? 1,2? 1,1? Парусность - это ошибочный монтаж. Два нагеля на четверть рамы сверху и снизу. А нужно минимум четыре. Иногда подумываю... Рамная армировка работает на выгиб. А может ее перевернуть на 180. Естественно нужны будут монтажные узлы, но это логичнее.
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 ноября, 2013 Опубликовано: 24 ноября, 2013 а какое там железо? внутри красивой обертки шуко? 1,2? 1,1? Парусность - это ошибочный монтаж. Два нагеля на четверть рамы сверху и снизу. А нужно минимум четыре. Можно добавить к выше сказанному - проверить шаг саморезов армировки, возможно слишком широкий (более 350 мм).
Windower Опубликовано: 24 ноября, 2013 Опубликовано: 24 ноября, 2013 как правильно подготовить проём под монтаж окон? В каких случаях монтаж будет не качественный (кривые руки монтажников не в счёт). ГОСТ 30971-2002 5.7 Требования к подготовке поверхностей монтажного зазора 5.7.1 Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими составами. Пустоты в проеме стены (например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков перемычек и кладки, а также пустоты, образовавшиеся при удалении коробок при замене окон) следует заполнять вставками из жестких утеплителей или антисептированной древесины. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или специальными пленочными материалами). 5.7.2 Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли и грязи, а в зимних условиях - от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхности. 5.7.3 Общие требования по производству работ при устройстве монтажных швов приведены в приложении В. 2
жеженёк Опубликовано: 3 декабря, 2013 Автор Опубликовано: 3 декабря, 2013 а какое там железо? внутри красивой обертки шуко? 1,2? 1,1? 1,2-1.3 в раме "П" образный, в створке "Г" образный. Можно добавить к выше сказанному - проверить шаг саморезов армировки, возможно слишком широкий (более 350 мм). Шаг армирования действительно больше 350, но не на много 50-70.
