qaz Опубликовано: 17 октября, 2013 Share Опубликовано: 17 октября, 2013 Здравствуйте, недавно установили окна (зал, кухня + выход на балкон). Так вот окна вроде нормально, а балконная дверь сверху и снизу начиная с середины в стороны открытия, зверски дует, аж свистит при сильном ветре. Дверь плотно закрыта (с половины двери до петельной части нормально, дует не сильно, проверял свечой). Так вот вопрос: должно ли так быть или дверь по-любому должна быть герметичной. В принципе это должно было лечиться регулированием прижима, но дело в том, что фурнитура простая только петли самые обычные (сзади), да длинная железка с защелками (спереди) двери. Вопрос 1: герметизация двери, должно ли дуть? Вопрос 2: это нормально, что фурнитура такая простая или для ПВХ окон есть какие-то стандарты по качеству? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 октября, 2013 Share Опубликовано: 17 октября, 2013 К балконной двери те же требования, что и к окнам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 17 октября, 2013 Share Опубликовано: 17 октября, 2013 К балконной двери те же требования, что и к окнам. А именно не более 4 кубов воздуха в час по ГОСТу, если не ошибаюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 октября, 2013 Share Опубликовано: 17 октября, 2013 Перепакетить дверь и отрегулировать фурнитуру нужно. Мастера по рекламациям пригласите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 октября, 2013 Share Опубликовано: 17 октября, 2013 А именно не более 4 кубов воздуха в час по ГОСТу, если не ошибаюсь Это зависит от класса воздухопроницаемости указанным в ГОСТе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 октября, 2013 Share Опубликовано: 17 октября, 2013 А именно не более 4 кубов воздуха в час по ГОСТу, если не ошибаюсь Не так. ГОСТ 30674-99 5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды. 5.6.17 Уплотняющие прокладки должны устанавливаться непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. Допускается нарушение непрерывности установки прокладок в створчатом притворе в конструкциях, предусматривающих самовентиляцию изделий, а также в других случаях, предусмотренных конструктивными решениями и установленных в конструкторской документации. Однако, в СНиП 23-02-2003: 8.3 Нормируемую воздухопроницаемость Gn, кг/(м2×ч), ограждающей конструкции зданий следует принимать по таблице 11. Таблица 11 - Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций 7. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в пластмассовых или алюминиевых переплетах - не более 5,0 кг/(м2×ч) Уже противоречие. Но главное написано в СНиП 41-01-2003: МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД, м3/ч, НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА 1 человека Таблица М.1 Жилые общей площадью квартиры на 1 чел.: более 20 м2 - 30 м3/ч менее 20 м2 - 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади Эта несуразица образовалась из-за того, что у немцев вентиляция принудительная, а у нас - естественная. Какие ГОСТы и СНиПы действуют в Казахстане - я не знаю. В реальности у автора темы стандартный брак монтажа - "рама бочкой". Не работают ни средние цапфы, ни петлевые прижимы. Нужно произвести перемонтаж в соответствии с требованиями ГОСТов: А = 700 мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 22 октября, 2013 Share Опубликовано: 22 октября, 2013 Какие ГОСТы и СНиПы действуют в Казахстане - я не знаю. В реальности у автора темы стандартный брак монтажа - "рама бочкой". Не работают ни средние цапфы, ни петлевые прижимы. Нужно произвести перемонтаж в соответствии с требованиями ГОСТов: Ну-ну... Только, что дали "бракованное" заключение. В реальности, надо не кидаться фразами, что все оконщики бракоделы, а просто внимательно прочитать автора. На двери установлен привод поворотного запора минимального для её габаритов размера, соответственно запорные цапфы располагаются на удалении от оптимальных мест запирания - не прижимаются углы со стороны ручки, что, вероятно, ещё усугубляется "пережимом" уплотнителя со стороны петель. Вот и всё. Лечится без всяких демонтажей и перемонтажей - поворотный запор заменяется приводом для поворотно-откидного механизма, сверху и снизу "прицепляются" угловые передачи с цапфами... Ну и... при надобности добавляем к угловым передачам средний запор какой-нибудь минимальной размерности (можно только внизу). На языке "фурнитурщиков" это называется "улучшенная" комплектация. Автору темы могу предложить обратиться к подрядной организации, установившей ему балконную дверь с предложением заменить "стандартную" комплектацию на "улучшенную". Возможно, последние попросят за это дополнительных денег, но это уже другая тема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
