cyclops Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Возможно ли изготовление балконного блока (1 створка + дверь) без соединителя, т.е как в двустворчатом окне, но с импостом до пола? Какой профиль это позволяет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Я штульп делал, фоток нет за давностью лет - тогда мобильники не умели фотографировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyclops Опубликовано: 30 августа, 2013 Автор Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Нет, не такое. Дверь и створка разновысокие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Нет, не такое. Дверь и створка разновысокие. Да я про такое и говорю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Возможно ли изготовление балконного блока (1 створка + дверь) без соединителя - т.е как в двустворчатом окне, но с импостом до пола? Какой профиль это позволяет? Красный профиль - рама, синий - импост. "Черные" углы - варим, "зеленые" - механические соединители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Изготовить возможно, но проемы все заузите на пару см из-за того, что использовать импосты придется. Делайте из алюминия, там это абсолютно нормальное явление. Или из дерева поищите, там, возможно, тоже есть нормальные узлы и подходящие профили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Раму сварили под обратным углом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 С технической стороны нет никаких препятствий. И как сказал Alex Wolf ещё интереснее с технической стороны поставить на створку окна-штульп. Дополню только ещё одним ноу-хау. Под штульпом также створку отфрезеровать под ручку и установить поворотно-откидной запор (а затем уже прикручивается штульп, т. е. запор спрятан между створкой и штульпом в фурнитурном пазу) с двумя угловыми передачами, цапфами на раму. Угловые переключатели будут играть роль шпингалетов, только приводятся в действие от ручки. А саму дверь сделать поворотно-откидной. Раму сварили под обратным углом? А почему бы и нет? Можно вообще ничего не варить, а всё собрать на мех. соединителях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Вопрос встречный: ЗАЧЕМ? По стоимости такой гибрид получится дороже стандартных раздельных блоков (импост + армировка минимум в 1,5-2 раза дороже рамы с армировкой), манипулировать одной большой конструкцией не в пример труднее. Идея из разряда "дурная голова рукам покоя не даёт". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexs1973 Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Раму сварили под обратным углом? А что ей будет-то, хош так вари, хош этак. Видел такой изврат на Готике в 90 годы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Вопрос встречный: ЗАЧЕМ? По стоимости такой гибрид получится дороже стандартных раздельных блоков (импост + армировка минимум в 1,5-2 раза дороже рамы с армировкой), манипулировать одной большой конструкцией не в пример труднее. Идея из разряда "дурная голова рукам покоя не даёт". Транспортировать и монтировать сложнее - это факт. Дороже - это тоже факт. Но если одновременно открыть и окно и дверь? В штульповом именно варианте? Красивее. Больше света. Без штульпа смысл действительно теряется как-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 В штульповом варианте - замаешься ездить по продуваниям. Красота требует жертв, в данном случае - в герметичности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyclops Опубликовано: 30 августа, 2013 Автор Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Транспортировать и монтировать сложнее - это факт. Дороже - это тоже факт. Но если одновременно открыть и окно и дверь? В штульповом именно варианте? Красивее. Больше света. Без штульпа смысл действительно теряется как-то. Тогда уж надо расширять проём, сносить батарею и ставить обе двери - чего мелочиться. Моя идея скромнее: не уменьшить световой проём шириной двух рам (как в стандартном исполнении). Красный профиль - рама, синий - импост. "Черные" углы - варим, "зеленые" - механические соединители. Такое и нужно. Механические соединители есть во всех системах профилей? Изготовить возможно, но проемы все заузите на пару см из-за того, что использовать импосты придется. Про "заужение" не могу понять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 А что ей будет-то, хош так вари, хош этак. Видел такой изврат на Готике в 90 годы. В Пластбурге еще была крокозябра Гнутый козырек с поликарбонатом, фотку жаль не сделал, снесли тот балкончик на Лиговке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 Но если одновременно открыть и окно и дверь? В штульповом именно варианте? Красивее. Больше света. Без штульпа смысл действительно теряется как-то. А если нужно воспользоваться только "пассивной" створкой, то сначала открыть активную, и только затем штульповую... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 30 августа, 2013 Share Опубликовано: 30 августа, 2013 В штульповом варианте - замаешься ездить по продуваниям. Красота требует жертв, в данном случае - в герметичности Нужно остеклять балкон. А если нужно воспользоваться только "пассивной" створкой, то сначала открыть активную, и только затем штульповую... Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 августа, 2013 Share Опубликовано: 31 августа, 2013 Нужно остеклять балкон. Да. Конструкторский бред получается. Упаси нас от таких извращений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 31 августа, 2013 Share Опубликовано: 31 августа, 2013 Не стоит оно того. Проще снести стену под "ухом" и сделать нормальную штульповую дверь. Делали такое. Только ушей было 2. С одной стороны у двери рама из импоста, с другой штульп. Все бы ничего. Но когда открыть и дверь, и штульповую створку, то появляется несуразный угол. Пара травм уже была. Сам лично рубашку порвал об этот угол. В цеху «переплювались» варить обратный угол и сваривать импост и раму. Потом пришлось вдоль резать импост, чтобы пазик под резинку убрать. И тут накосячили, не учли, что придется импост вдоль резать. Пришлось переделывать, со второго раза угадали. Делали сначала раму, потом уже по факту мерили створки и пакеты. Везли целиком. Поднимали на веревках. Монтажники плевались тоже, конструкция хлипкая, уровень по горизонту проблемно выставлять. И ничего. Стоит на коттедже у бывшего директора. Делал один раз всего. Больше не хочу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
