Алексий III Опубликовано: 7 августа, 2013 Опубликовано: 7 августа, 2013 Доброго времени, уважаемые форумчане! Следующая ситуация: в ноябре установили в коттедже окна и двери. Профиль 58 в массе, двусторонняя ламинация, стеклопакет 4-24Ar-4I, монтаж-анкера и пена. Летом двери стали колесом. Может кто сталкивался с таким, подскажите?
НиколаМастер Опубликовано: 7 августа, 2013 Опубликовано: 7 августа, 2013 В данном случае нужно использовать Системное 2 мм армирование, но, ни кто этого не делает. Результат... 2
Elektrik1982 Опубликовано: 7 августа, 2013 Опубликовано: 7 августа, 2013 (изменено) Доброго времени, уважаемые форумчане! Следующая ситуация: в ноябре установили в коттедже окна и двери. Профиль 58 в массе, двусторонняя ламинация, стеклопакет 4-24Ar-4I, монтаж-анкера и пена. Летом двери стали колесом. Может кто сталкивался с таким, подскажите? Верно написал товарисч выше, это слабая армировка или ее вообще там нет. Или еще вариант (более логичный): при изготовлении двери ее через чур загнули. Дело в том, что для улучшения прижима двери из пластика (особенно из специального дверного профиля... у нас это 103.219 и 103.198) такие створки принудительно изгибают, а после закручивают саморезы в армировку. Это помогает существенно улучшить прижим и исключить продувания. В вашем случае предположу, что ее через чур перегнули. Нужно распакетить и прогнуть чуточку в другую сторону. Изменено 7 августа, 2013 пользователем Elektrik1982
S.P. Опубликовано: 7 августа, 2013 Опубликовано: 7 августа, 2013 А кто сказал, что дверь из дверного профиля со всеми вытекающими?
Алексий III Опубликовано: 7 августа, 2013 Автор Опубликовано: 7 августа, 2013 Двери из оконного профиля, армировка 1,4 мм.
inzener Опубликовано: 7 августа, 2013 Опубликовано: 7 августа, 2013 Обычно створки корёжит "пузом" в направлении более тёплой стороны, если можно так выразиться. По Вашему фото, складывается ощущение, что в помещении жарко, а на улице прохладно. Странно. Все створки выгнуты в эту сторону? И связано ли это, на самом деле, с летом, или всегда так было?
Алексий III Опубликовано: 7 августа, 2013 Автор Опубликовано: 7 августа, 2013 Обычно створки корёжит "пузом" в направлении более тёплой стороны, если можно так выразиться. По Вашему фото, складывается ощущение, что в помещении жарко, а на улице прохладно. Странно. Все створки выгнуты в эту сторону? И связано ли это, на самом деле, с летом, или всегда так было? Зимой помещение отапливали тепловыми пушками. Выявилось только летом.
S.P. Опубликовано: 7 августа, 2013 Опубликовано: 7 августа, 2013 Обычно створки корёжит "пузом" в направлении более тёплой стороны, если можно так выразиться. По Вашему фото, складывается ощущение, что в помещении жарко, а на улице прохладно. Странно. Все створки выгнуты в эту сторону? И связано ли это, на самом деле, с летом, или всегда так было? Может быть и странно, но по себе скажу, у меня дверь на створке 3076 (думаю, знаете) без импоста с наружной ламинацией, на закате солнце греет - у замка отжимает внутрь, зимой после 15 градусов - тоже самое. Многозапорный замок, но без усилителя фальца. Меня это не напрягает (пара мм). А на фото знатный прогиб, закономерный.
inzener Опубликовано: 7 августа, 2013 Опубликовано: 7 августа, 2013 Может быть и странно, но по себе скажу, у меня дверь на створке 3076 (думаю, знаете) без импоста с наружной ламинацией, на закате солнце греет - у замка отжимает внутрь, зимой после 15 градусов - тоже самое. Ничего не понимаю, признаться. Почему и при нагреве и охлаждении (температуру внутри считаем условно-постоянной) створку гнёт в одну и ту же сторону? Кто-нибудь знает? В чём физика процесса?
Леха Опубликовано: 7 августа, 2013 Опубликовано: 7 августа, 2013 Изгиб от температурной деформации был таким сильным и так долго, что согнуло армировку. Теперь ремонт стоит дороже, чем новая створка. Стеклопакет можно оставить старый.
Алексий III Опубликовано: 8 августа, 2013 Автор Опубликовано: 8 августа, 2013 Так получается, что температурный режим и несоответствующие условия, повлияли на конструкцию? Кстати, окна тоже чуть повело, но меньше.
Леха Опубликовано: 8 августа, 2013 Опубликовано: 8 августа, 2013 Авария влияет на конструкцию автомобиля? Точно так же запредельные нагрузки влияют на конструкцию окна.
Servesti Опубликовано: 8 августа, 2013 Опубликовано: 8 августа, 2013 Зимний ремонт - минное поле... 1
pompofer Опубликовано: 13 ноября, 2013 Опубликовано: 13 ноября, 2013 Доброго времени, уважаемые форумчане! Следующая ситуация: в ноябре установили в коттедже окна и двери. Профиль 58 в массе, двусторонняя ламинация, стеклопакет 4-24Ar-4I, монтаж-анкера и пена. Летом двери стали колесом. Может кто сталкивался с таким, подскажите? Была бы входная дверь, сказал бы смотрите целостность армирования в створке. Ремонт (если есть желание) один: 1. Снимаем створку. 2. Разбираем (оставляем только ПВХ и уплотнение). 3. Выкручиваем крепления усиливающего вкладыша по высоте створки (справа и слева) при этом оставляем нетронутыми верхние и нижние шурупы с каждой стороны. 4. Укладываем створку на две опоры по краям (под верх створки и низ) "пузом кверху". 5. Район "пуза" аккуратно нагружаем до состояния лёгкого прогиба в обратную сторону. 6. Крепим усиливающий вкладыш в нагруженном состоянии. 7. Створку собираем, вешаем на место. Подобный рецепт всегда нас выручал. Надеюсь, и Вам поможет.
Ruslan R Опубликовано: 13 ноября, 2013 Опубликовано: 13 ноября, 2013 Подобный рецепт всегда нас выручал. Мда,.. Что только не придумают, чтобы выровнять деформированный ПВХ профиль. И с какой периодичностью применять такой рецепт? Пока гарантия не закончится?
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2013 Опубликовано: 13 ноября, 2013 Мда,.. Что только не придумают, чтобы выровнять деформированный ПВХ профиль. И с какой периодичностью применять такой рецепт? Пока гарантия не закончится? Этот рецепт вполне надёжно работает, когда другие рецепты пасуют.
Ruslan R Опубликовано: 13 ноября, 2013 Опубликовано: 13 ноября, 2013 Этот рецепт вполне надёжно работает, когда другие рецепты пасуют. Мне вот интересна реакция заказчика, когда он наблюдает эту картину Неужели заказчик думает что так и должно быть?
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2013 Опубликовано: 13 ноября, 2013 Мне вот интересна реакция заказчика, когда он наблюдает эту картину Неужели заказчик думает что так и должно быть? Буквально молится, чтобы все получилось.. в противном случае - заказчику придется раскошелиться на новую дверь. Я не говорю о гарантийных случаях - в таких случаях эти работы выполняются на производстве, где заказчик не может наблюдать все манипуляции.
pompofer Опубликовано: 14 ноября, 2013 Опубликовано: 14 ноября, 2013 Как правило, всё происходит при заказчике. Гарантийщик приходит решать проблему, а не создавать. "Человеки" (в большинстве своём) это понимают. При условии, что нормально излагаешь суть проблемы, а не пытаешься "прятаться по углам". Всё проходит сдержано. Причём обе стороны держат пальцы "крестиком".
Ruslan R Опубликовано: 14 ноября, 2013 Опубликовано: 14 ноября, 2013 Всё проходит сдержано. Причём обе стороны держат пальцы "крестиком". Что-то мало верится (в случае гарантийного срока). И что ни разу заказчик этим "крестиком" не дал по голове? 1
DiMaS otk Опубликовано: 14 ноября, 2013 Опубликовано: 14 ноября, 2013 Коллеги, о каких несоответствующих условиях и оплате новой створки со стороны клиента мы говорим? Створка изготовлена из г... (несоответствующее армирование), возможно, само изготовление г.. (нет вентиляции предкамер, шаг крепления армировки нарушен, и т.д.), возможно монтаж кривой, рама дугой и еще куча всего. А вот в чем виноват заказчик, пока не совсем понятно. У него, что солнце какое-то особенное?
Леха Опубликовано: 14 ноября, 2013 Опубликовано: 14 ноября, 2013 Что-то мало верится (в случае гарантийного срока). И что ни разу заказчик этим "крестиком" не дал по голове? Если Вы не работаете в ремонте и ничего не знаете, то зачем показывать свою некомпетентность? Коллеги, о каких несоответствующих условиях .. Несоответствующее условие может быть только одно - ОДНОЗАПОРНЫЙ замок на уличную ламинированную дверь. Только за прошлую неделю заказчики (за свой счет, разумеется) поменяли 4 таких замка. Вот к чему приводит "экономия" вопреки требованиям технологов. 1
Ruslan R Опубликовано: 14 ноября, 2013 Опубликовано: 14 ноября, 2013 Если Вы не работаете в ремонте и ничего не знаете, то зачем показывать свою некомпетентность? Так зачем доводить дверь до такого ремонта? Сразу нельзя поставить требуемую армировку? И проблем бы не было
pompofer Опубликовано: 14 ноября, 2013 Опубликовано: 14 ноября, 2013 Ну не нам же давать по голове!!! Мы спасатели. По голове надо в офисе на пр-ве, да к технологу с тем же вопросом можно подойти. Только заказчик, не знает, что есть такая рыба технолог - он, невидимка! Я всё хочу эту банду хоть раз на претензию свозить да в рядок построить перед заказчиком. !!!
Леха Опубликовано: 14 ноября, 2013 Опубликовано: 14 ноября, 2013 Так зачем доводить дверь до такого ремонта? Сразу нельзя поставить требуемую армировку? И проблем бы не было Какую именно армировку туда требуете установить? 10 мм швеллер на 250??? А платить за этот швеллер кто будет? Клиент не хочет платить за нужное.. чего уж говорить об излишествах... Проблемы - всегда в голове, а именно - в незнании чего куда и с чем это можно кушать. У нас за неделю заказчики поменяли 4 однозапорных замка на многозапорники - как только пошли холода. А ведь я их всех предупреждал!!! Только заказчик, не знает что есть такая рыба технолог - он, невидимка! Я всё хочу эту банду хоть раз на претензию свозить да в рядок построить перед заказчиком. !!! Есть менеджеры, которые должны быть достаточно компетентны, чтобы разобраться какую проблему надо отправить к технологу, а с какой можно самим справиться. Технолог – он, как правило, один - и если будет отвечать на все подряд звонки, он не будет технологом, а будет помощником менеджера с очень высокой зарплатой. Я с удивлением недавно узнал, что оказывается на нашем предприятии существует запрет генерального беспокоить технологов по пустякам. Вот это - называется - директор деньги считает.П.С. попробуйте поработать на других должностях. Будете иметь более полную картину, заодно и с такими клиентами, к кому хотите свозить "на претензию", общаться научитесь. Всем удачи. 1
