realship Опубликовано: 23 мая, 2013 Share Опубликовано: 23 мая, 2013 Добрый день! Подскажите, как правильно должна производится установка. Сейчас остекление от застройщика, хотим поменять пластиковые окна. Ободрал минеральную вату внутри балкона и увидел такой ужас. До этого уже выбрал фирму установщика (Ат...), пригласил их на повторный замер с учетом новых обстоятельств. Приехал замерщик, как только он это увидел, сразу стал говорить, что это очень сложно, что мы такое вряд ли будем делать, что тут надо думать и думать, сказал, что данный случай будет рассматривать главный их спец. (Отношение и манера разговора 2-го замерщика немного ввергло в шок, так как сумма на остекление не маленькая, а манера разговора такая, что я им должен. Возник вопрос, почему 1-й замерщик ничего не сверлил нигде и не проверял? Но это ладно, вопрос не в этом). Так вот, уважаемые специалисты, что в данном случае посоветуете сделать с этой дырой? Установить новые окна, а потом заложить эту дырку пеноблоками? Как в данном случае, будут крепить окна сбоку? Со стороны улицы, такая же минвата (толщина см 20). Спасибо! Фото ужаса, который сейчас на лоджии: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimsun Опубликовано: 23 мая, 2013 Share Опубликовано: 23 мая, 2013 В пустоты - пенополистирол и пена, в местах крепления пластин - доп. металлические кронштейны, т.к. пластины на такой длине и под таким углом просто не работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 23 мая, 2013 Share Опубликовано: 23 мая, 2013 Вопрос не по теме - из каких соображений меняете? Иногда проще довести до ума имеющиеся окна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
realship Опубликовано: 23 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 23 мая, 2013 В пустоты - пенополистирол и пена, в местах крепления пластин - доп. металлические кронштейны, т.к. пластины на такой длине и под таким углом просто не работают. Так это в какой момент делать? После установки окон или до? Или вовремя? Вопрос не по теме - из каких соображений меняете? Иногда проще довести до ума имеющиеся окна. Имеющиеся все кривые, плюс фурнитура установлена такая, что её даже не отрегулируешь, соответственно одни щели, и всё продувает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 А фото на чем все это хозяйство стоит можно посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 Так это в какой момент делать? После установки окон или до? Или вовремя? Имеющиеся все кривые, плюс фурнитура установлена такая, что её даже не отрегулируешь, соответственно одни щели, и всё продувает. В пустоты заложить базальтовую минвату rocwool. Застройщик по ТЗ её использовал в качестве эффективного утеплителя в центральном слое стены (как она была уложена это другой вопрос). Если считаете, что установленные окна Вам не подходят и отремонтировать их финансово не целесообразно, то при такой глубокой четверти достаточно использовать расширитель требуемой ширины. В этом случае монтажный шов уменьшится до требуемых размеров. Тогда и монтажные пластины стандартной длины возможно будет применить. Маленький совет: пригласите замерщиков от нескольких компаний. Варианты монтажа, предложенные не одним замерщиком, а несколькими, возможно и будут правильными. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 пригласите замерщиков от нескольких компаний. Варианты монтажа, предложенные не одним замерщиком, а несколькими, возможно и будут правильными Маленький совет: покатайтесь по глухим заказам, проконсультируйте, послушайте местных прорабов, и сказки о "немецких технологиях" выдуманных менеджерами определённых фирм. Вот тогда и будете давать маленькие советы. Мы же вроде за деньги работаем? По сабжу: В пустоты - пенополистирол и пена, в местах крепления пластин - доп. металлические кронштейны, т.к. пластины на такой длине и под таким углом просто не работают. или доску в распор и на пену, кому что проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 Забурить достаточно толстые металлические пластины как сказано выше. Зазоры закрыть любым доступным утеплителем (пенопласт плюс пена отличное решение). Я бы оклеил монтажные швы изнутри и снаружи бутиловыми лентами (на всякий случай). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 Имеющиеся все кривые, плюс фурнитура установлена такая, что её даже не отрегулируешь, соответственно одни щели, и всё продувает. Ну, так вот в этом-то всё и дело. Это не "одно плюс другое", а причина и следствие. Так как рамы смонтированы с перекосом, регулировки фурнитуры не хватает, чтобы "вытянуть" дефекты монтажа. Есть, правда, ещё способы, но, в Вашем случае, лучше рамы выправить. Сами по себе, окна крайне редко бывают ИЗГОТОВЛЕНЫ плохо. Чаще всего проблема в монтаже. Если у Вас нет претензий к качеству поверхности профиля (сколы, царапины и т.д.), формуле пакета и конфигурации окон, то гораздо проще выставить Ваши рамы ровно по уровням, хорошо закрепить, и будет Вам счастье. Новые рамы для этого заказывать не надо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
realship Опубликовано: 24 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 24 мая, 2013 Спасибо всем за советы! Ещё одна особенность сущ. рам в том, что эта вся конструкция прогибается и шатается при малейшем прикосновении, то есть, никаких усилителей в рамах нет. А сами рамы идут от пола до потолка. Застройщик эту проблему решил просто - установил перед окнами железную ограду Ещё один вопрос, подскажите, плиз. В плане лучшего сохранения тепла, что лучше: 1 - в нижних рамах (которые у пола) установить стеклопакет (как сделано сейчас) или 2 - установить пластик (я так понимаю это сендвич-панель?). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 Пакет жестче сандвича, да и разница не в этом. Железо в рамах есть, иначе бы всё это уже упало, просто стандартная армировка не рассчитана на такую высоту. Пути решения этого вопроса есть, присутствующие товарищи спецы по пластиковым окнам Вам расскажут исходя из Ваших исходных данных. Скажите размеры рамы, конфигурацию + фото низа (на что смонтирована рама, на чём стоит). Что-то у строителей пошла манера городить черти-какие проёмы и монтировать туда всё подряд. Давеча встретил 7000 х 4000 проём, говорят оконный профиль туда поставь и стойками с улицы усиль и шоб всё открывалось и стандартную двухкамерку и за 8 тыщщ с монтажом... Я улыбнулся и сказал – нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 25 мая, 2013 Share Опубликовано: 25 мая, 2013 Маленький совет: покатайтесь по глухим заказам, проконсультируйте, послушайте местных прорабов, и сказки о "немецких технологиях" выдуманных менеджерами определённых фирм. Вот тогда и будете давать маленькие советы. Мы же вроде за деньги работаем? На этом рынке как то по другому? Сколько раз выезжал на объекты, где параллельно осуществляли замеры специалисты другим компаний. А чего их бояться? При нормальном подходе клиент всё равно увидит обоснование цены. Согласитесь от замерщика зависит многое (замерил - уехал или отработал с клиентом по полной). Естественно работаем за деньги. А по поводу "немецкости" здесь полностью согласен . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 25 мая, 2013 Share Опубликовано: 25 мая, 2013 Замерщик приехал на 100% заказ, замерил, уехал. Вполне можно сформировать ценник за квадрат, исходя из проектных данных или взятых "на глаз" заказчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 25 мая, 2013 Share Опубликовано: 25 мая, 2013 Замерщик приехал на 100% заказ, замерил, уехал. Вполне можно сформировать ценник за квадрат, исходя из проектных данных или взятых "на глаз" заказчиком. 1 вариант: Небритый, в носках, летом, конечно же, в шортах, "на глазок", на клочке бумаги, квадратный метр из проектных данных. 10 минут и давай дА свидания. 2 вариант: Опрятный, в бахилах, расчёт по ноутбуку, замерочный лист за подписью клиента (с возможностью заключения договора на дому). Конфигурация, монтажные работы, сроки, утилизация мусора и куча нюансов, которые клиент хочет знать и т.д. Чёткое обоснование из чего складывается цена. Выгодные отличия от конкурентов - дальше продолжать? К кому в конечном итоге придёт клиент? По моему мнению, в Вашем случае выбор будет основываться - кто дешевле предложит. Может, конечно, я и ошибаюсь. Но практика в большинстве случаев другая. Если после замерщика 80% заявок перешли в заключение договоров, то он находится на своём месте (сугубо личное мнение). Если нет решать Вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 9 июня, 2013 Share Опубликовано: 9 июня, 2013 1 вариант: 2 вариант: Замерщик "небритый, в носках, летом, конечно же, в шортах", может запросто оказаться опытнее и грамотнее "опрятного, в бахилах". Видел я такого, (когда решетки на балкон заказывал) в галстуке и с ноутом, часа 4 мурыжил, а померил, козлина занудливая, совершенно неправильно (накосячил с размерами решеток). У таких косяков ИМХО больше, ибо главное все зараз успеть и померить, и посчитать, и договор составить, и сроки установить, а главное сразу же поболее денег сорвать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 июня, 2013 Share Опубликовано: 10 июня, 2013 Замерщик "небритый, в носках, летом, конечно же, в шортах", может запросто оказаться опытнее и грамотнее "опрятного, в бахилах". Встречают всегда по одежке. И если чел проявляет неуважение к заказчику, являясь в неопрятном виде - пофигу его опыт, знания и грамотность - он уже не прошел. С другой стороны лень и нежелание принять правила игры делают такого башибузука сотрудником с отрицательной ценностью. В шортах снимать размеры можно только на новостройках. Кстати, свободный комбинезон дает лучшее ощущение комфорта, чем спортивные трусы, но при этом смотрится по-рабочему. Под штаны вам никто заглядывать не будет - чего у вас там.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 июня, 2013 Share Опубликовано: 10 июня, 2013 Замерщик "небритый, в носках, летом, конечно же, в шортах", может запросто оказаться опытнее и грамотнее "опрятного, в бахилах". Видел я такого, (когда решетки на балкон заказывал) в галстуке и с ноутом, часа 4 мурыжил, а померил, козлина занудливая, совершенно неправильно (накосячил с размерами решеток). У таких косяков ИМХО больше, ибо главное все зараз успеть и померить, и посчитать, и договор составить, и сроки установить, а главное сразу же поболее денег сорвать. Ошибку в замере может сделать КАЖДЫЙ ЗАМЕРЩИК (нет таких компаний, где замерщики не допускали просчётов). Играет в этом деле пресловутый человеческий фактор (усталость, описка в чертеже, заговорился с клиентом и т.д.). Замерщик - это ЛИЦО КОМПАНИИ, от которого много зависит, и который должен иметь хорошую оплату своего труда. Цитата: У таких косяков ИМХО больше, ибо главное все зараз успеть и померить, и посчитать, и договор составить, и сроки установить, а главное сразу же поболее денег сорвать. Ответ: Если в компании один замерщик на несколько офисов, а в крупных городах один на несколько районов - то вполне реально замерщик ЗАШИЛСЯ и физически не справляется с количеством поступивших заявок. Отсюда и проблемы. Причин много, а по поводу ПОБОЛЕЕ ДЕНЕГ СОРВАТЬ – мы-то обсуждаем нормальные компании, а в них подход к клиенту совсем иной, чем Вы описали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 14 июня, 2013 Share Опубликовано: 14 июня, 2013 У нас, к примеру, замерщик ни договора, ни сроки, ничего не обговаривает, пришёл, замерил геометрию проёма, посмотрел, как заносить/выносить выяснил отметки (пол/потолок) перенёс всё это добро на чертеж, пофоткал и ушёл. Если какие - либо пожелания по конструктиву и комплектации, зафиксировал и передал в офис. Соответственно на не 100% - ные заказы он просто не ездит, если ездит, то ошибка менеджмента. А то и менеджер, и замерщик, и монтажник и грузчик... Было дело, ребята в цеху окно сделали, собрались и поехали его монтировать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
