Окно ПВХ в качестве глухого мансардного
Irisha
У Велюкса стандартные размеры, стандартный стеклопакет и только под заказ, а из фасадки можно сделать любого размера, любой конфигурации, с любым стеклопакетом.... дальше перечислять преимущества?
У Велюкса стандартные системные решения примыкания к кровле с пакетом нужных материалов. А у фасадки нужно делать индивидуальный проект (хорошо, что у Вас есть типовые решения для большинства кровель :) ) и самостоятельно заниматься подбором материалов.
[/size]
Ну, какие, к примеру, эти системные решения, "фартук" что ли? Или они чем-то отличаются? Так же все индивидуально подбирается под объект.
Подбирается оклад под тип кровли. И цвет.
А достаточно только чуть изучить мансардные окна и технологию монтажа. И вопросы сразу отпадут по внедрению в кровлю того, чего там не должно стоять.
Если есть возможность (я не знаю, как и из чего устроены стропила и на что они опираются) можно прямо на них смонтировать сетку из "нулевого профиля". Он сравнительно недорогой и есть у разных производителей. Если Вы никогда вопросом кровельных фонарей (особенно с изломом) не занимались, то "плюсы" следующие: можете эстетично вписать систему в каркас дома, собрать конструкцию при помощи торцовки прямо по месту, не вмешиваться в устройство крыши (если фонарь будет широким, над ним может провиснуть крыша, если удалить часть стропилины), заказать пакеты уже по факту. И ещё: у Райко и Шуко (может еще, где есть, не сталкивался) есть чудесная резина, которую можно пропустить прямо через излом стоек конструкции. Она устроена таким образом, что перекрывает всю площадь профиля и дренаж течёт прямо по ней, т.е. решается вопрос с протечками в стыке стоек. Конечно же, можно её прокатать и по несущей фасадке (по "честным" стойкам и ригелям), но там уже сразу пойдёт вопрос с КМД и производством. На коленке сделать не получится. Я, в данном случае, за деревянный каркас. Лучше, если подойдёт имеющийся (только он д.б. ровный и, желательно, из клееного бруса), и вышеуказанный нулевой профиль.
Ну, а уж если на структурку замахнётесь, тогда не надо будет лазить на крышу и застрявшую на ригельных крышках грязь вычищать. )
[/size]
А эта технология отличается от встраивания в кровлю наклонных конструкций из алюминия, как считаете?
Изменено пользователем ko&ko
Это, как я вижу, вообще раздвижная крыша. По всем параметрам и смыслам она оччччень далека от изначальной темы. )
Да в том-то и дело, а начиналось все - можно ли впердюрить глухарь пвх в кровлю, и чтобы стоило все это "однутытячюуплей". :)
... Я, в данном случае, за деревянный каркас. Лучше, если подойдёт имеющийся (только он д.б. ровный и, желательно, из клееного бруса), и вышеуказанный нулевой профиль.
А я вообще против обычного деревянного каркаса. Если уже и ставить нулевой профиль, то обязательно на клееный брус.
P.S. Под такую конструкцию желательно использовать несущий стальной каркас, а не деформированный старый брус, а вы еще нулевой профиль хотите туда поставить... :angry: Кстати на фото, которые выкладывал выше, так там несущая конструкция кровли это стальной каркас, по нему уже деревянные брусья установлены. Каркас фасадной алюминиевой системы закреплен именно в стальной каркас.
Мы уже давно забыли о ригельных крышках, заказываем стеклопакеты с соответствующим вторичным герметиком, далее горизонтальный шов герметизируем структурным герметиком, заподлицо с наружной плоскостью стекла (ну как в структурке) 6c9e4f45e91ea86cc678227d26154778.gif
Вот пример народных умельцев. Как вам технология? Человек говорит, что ничего у него не течет. Сам выдумал эту "технологию" установки крышных окон.
Не вопрос. Рама перекрывает каркас - есть, где утепляться. Дренажные отверстия рамы должны быть выведены не на плоскость рамы (которая обычно наружная), а на нижний торец. И лучше петли скрытые поставить.
В свою мансарду вы бы ЭТО поставили?
Что не вопрос?
Процитирую свой комментарий в той теме:
Утечка 1 (на схеме цифра 1) - будет всегда и ее не избежать, последствия: мокрый пол, потеки по потолку.
Утечка 2 (на схеме цифра 2) - будет всегда и ее также не избежать, последствия: мокрый пол, потеки по потолку, зимой может замерзнуть и порвать стеклопакет с профилем.
Утечка 3 (на схеме цифра 3) - будет всегда и ее также не избежать, последствия: если изнутри профиля вода не будет выходить, профиль зимой может порвать.
P.S. Также смотрите правильный вариант алюминиевого мансардного окна, чтобы понимали, как должно быть.
Вррёт ... или стоит недолго - сильного дождя не было :megalol:
Что не вопрос?
Утечка 1. Как же этот вопрос решается в глухих фонарях-то? Всё немедленно под снос.
Утечка 2. Что мешает слить этот конденсат в раму (конечно в трёхкамерную, мимо армирования, а не в такую, как у Вас изображена)? При помощи отверстий, выполненных дрелью?
Утечка 3. Я ещё в Вашем посте про клееный брус заметил, что Вы не читаете тексты, на которые реагируете столь гневно. "Дренажные отверстия рамы должны быть выведены не на плоскость рамы (которая обычно наружная), а на нижний торец." (с)
Ознакомившись с приложенной Вами схемой, я стал ЕЩЁ лучше понимать, как ДОЛЖНО БЫТЬ на самом деле. Спасибо Вам за это, Ruslan R.
Утечка 1. Смотрите вложенные файлы. Что не понятно, спрашивайте расскажу.
Утечка 2 и 3. Очень рад за вас. Удачи.
Изменено пользователем Ruslan R
Абсолютно точно - врёт. Отсутствует сливник в верхней части. Судя по защитной плёнке и очень чистому состоянию (как новое) фото только что смонтированного окна. Проблемы при эксплуатации неизбежны.
Непонятно почему на втором эскизе бутиловый шнур, который должен располагаться между капельником и ригелем просто валяется в капельнике (и не понимаю к чему тут вообще капельник). Также непонятно, как давно Алютех стал рекомендовать водосборные резинки для бассейнов в жилые помещения. Это я, как Вы понимаете, цепляюсь к словам. Серьёзно спорить о функциональности пластикового окна в качестве мансардного предлагаю прекратить. Пятница уже кончилась, всё хорошо. Впереди два выходных. Всех Благ!
Непонятно почему на втором эскизе бутиловый шнур, который должен располагаться между капельником и ригелем просто валяется в капельнике.
Ух, как вы далеки от понимания процесса отвода конденсата с внутренней поверхности стекла в фасадных системах. Вот если бы понимали, то про оконные системы в крыше не говорили с такой уверенностью. Попробую объяснить (см. ниже пример на фото, там вариант резинки с "лопухом"). Конденсат с внутренней поверхности стекла попадает в резинку, далее стекает в канал стойки, из канала стойки уже на улицу (в примере использованы дополнительно желоба из ранилы).
Конденсат, который будет по торцам стеклопакета, по ригелю также стекает в канал стойки.
P.S. Это не шнур, это отверстие в стойке.
Также непонятно как давно Алютех стал рекомендовать водосборные резинки для бассейнов в жилые помещения. Это я, как Вы понимаете, цепляюсь к словам.
Это стандартная ригельная резина, только с "лопухом".
Эта отличается, стоечно-ригельная не особо. Но, если речь идет о одном-двух окнах недорого и с гарантией, то к алюминию надо все индивидуально придумывать, комплектоваться и по месту подгонять. У велюкса просто взять нужный комплект.
Ржака. Спасибо за фотку.
