P.V. Опубликовано: 24 января, 2016 Share Опубликовано: 24 января, 2016 Ребяты ... На одном объекте хотим клиенту приточку поставить...Отзывы? Аэровитал (был установлен рядом с радиатором, в специально сделанной для этого нише), супруга заказчика аэровитал шторами завешивала, задвигала креслом, уменьшала отопление. Считала, что в квартире жарко и оттуда дует, на самом деле было душно. К утру - обледенение прибора, примерзшие шторы и стук двигателя. Объяснять что-то бесполезно- заткните эту дыру. Вот такая полярная мера восприятия микроклимата у разных людей, в одной квартире на работу приточки. Кстати, собака в квартире, упорно и постоянно ложилась отдыхать у приточки, а ее оттуда гнали - простынет. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 24 января, 2016 Share Опубликовано: 24 января, 2016 Спасибо .. за ответы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дежурный Опубликовано: 25 января, 2016 Share Опубликовано: 25 января, 2016 И что, действительно К теплообмена 0,75? Т.е. в -40 он выдаст входящий воздух примерно +10? Лосней до -15 только работает, температуру ниже производитель не рекомендует включать прибор. Тот же Тион, где заявленная температура работы до -40, часто сами не рекомендуют включать прибор, если температура ниже 25. Так как если прибор установили не верно (здесь уже проблема монтажников, а это дилеры и компании, которые продают по лицензии устройства), то возможно обледенение. Хотя это проблема всех вент. устройств и кривых рук монтажников. Если тебе нужны более конкретные цифры, то среднестатистический прибор с обогревом входящего воздуха (до 40 тыс. руб.) будет впускать в помещение около 50% температуры воздуха. Есть даже формула, чтобы посчитать, но не помню её сейчас. На примере скажу, если температура за окном -30, то в помещение войдет температура около 10 (15) градусов. Это зависит от качества/количества фильтров, скорости нагона воздуха, длины вент канала и т.д. Поэтому точные цифры довольно сложно сказать, разве что усредненные. Ребяты ... На одном объекте хотим клиенту приточку поставить. Перечитал много. Смотрел только с подогревом. ТИОН не монтировали еще? Как система? Отзывы? Смотря для чего вам приточка? Если грязный воздух, то да, ставьте Тион. Он справится не только с задачей "приточки", но и воздух отчистит. Я в прошлом году был на строительной выставке, там как раз демонстрировали разные вентиляционные устройства для разных задач. Именно из бризеров до 30 косых, Тион оказался самой качественной установкой в плане цена/качество. Но я имею ввиду только тц задачу, которую он выполняет, а это приток очищенного воздуха с подогревом! Если вам нужна просто приточка из этой же категории, то я на прошлой странице писал, что лучше Лосней или Аэропак. Если более конкретно, то: нагоняет ли воздух в помещение? – да. Чистит воздух? - Да, с полным комплектом фильтров около 95% всех загрязнений. Обогревает? - Да, но как хорошо зависит от многих факторов, выше написал почему. Ломается? - Большинство поломок связаны из-за кривых рук монтажников, в последствии чего он обмерзает в холода. Не знаю, что еще написать... Например, тут можно почитать отзыв о годе эксплуатации, он там про разные вещи рассказывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 Но я имею ввиду только тц задачу, которую он выполняет, а это приток очищенного воздуха с подогревом! Если вам нужна просто приточка из этой же категории, то я на прошлой странице писал, что лучше Лосней или Аэропак. Если более конкретно, то: нагоняет ли воздух в помещение? – да. Чистит воздух? -Да, с полным комплектом фильтров около 95% всех загрязнений.... Меня тут по весне, по цветению - первый раз в жизни аллергия накрыла. Проездом был в торговом центре "Город" на Рязанке. Там зашел в вентиляционную лавку, посмотрел на очистку воздуха внутри помещения от пыли и аллергенов- напольные приборы, размером с половину холодильника, и таким-же набором фильтров от хепа, угольного и еще там бог знает, чего. Так они против фильтров в приточках, что слон против дробины. Я уже писал - угольный фильтр от Аэропака-90А, отработал неделю на максимуме летом 2010г. во время смога, потом стал пробивать запах. В целом, спустя 5 лет по эксплуатации аэропаков, я отказался в двух комнатах от угольных фильтров (Б.И.- спасибо за дискуссии) в пользу сдвоенной москитной сетки (она у меня расположена на входе), угольный фильтр оставил только в комнате с выходом на балкон, так как без фильтра запахи от любителей покурить на балконе, и запахи с кухни соседей проходят в комнату. Фильтр, задерживает, однако. Еще немаловажно конечно, что фильтры сами по себе стоят денег и к тому-же на 90-А их уже не поставляют. Вообще задачей номер один, во всех настенниках, считаю необходимым отсекать уличную, грязь, пыль (тополя вообще забивают фильтр внутри прибора и сам прибор наглухо) еще на входе, минимум- при помощи москитки. У меня приборы в проеме окна и сделать это просто, а как это сделать на внешней стене, и чтобы было удобно и безопасно ее снять. почистить- ума не приложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 Я на фильтр одеваю салфетку для пыли из касторамы и раз в пару недель ее выбрасываю =)))). С функией предфильтра вполне справляется. Ценник копеечный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 Понятно. Вариант. Это хорошо только в плане очистки самого фильтра, который в принципе не особо нужен, если снаружи, на решетку, накинуть сетку в два ряда. Пыль, грязь, насекомые, тополиный пух - все внутри прибора. Как с этим справляетесь? или не актуально? Я на фильтр... Какой используете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 Пыль, грязь, насекомые, тополиный пух - все внутри прибора. Как с этим справляетесь? или не актуально? Собираю пылесосом пару раз в год Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 Если есть возможность сеточку закрепить- рекомендую. Существенно упрощается уход. Сейчас заказов особо нет, а так, я бы конечно помыслил над адаптером для сетки и решетки из чего-нибудь типового на рынке стройматериалов) Фильтр угольный юзаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 27 января, 2016 Share Опубликовано: 27 января, 2016 Раньше да, сейчас в относительном пригороде необходимости нет. P.S. Раньше закреплял сетку за внешней решеткой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 23 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 июня, 2016 Всем привет, уважаемые участники форума! Давно тут не был. За это время занялся активной продажей компактных систем приточной вентиляции Тион, Аэропак. И т.к. темка моя стала популярной, и вопрос с вентиляцией все больше набирает обороты, с появлением в том числе новых направлений у известных компаний, не занимающихся ранее бытовыми приточками. У меня две новости, ну для кого-то и не новости)) 1. Компания Тион запускает в продажу крутой гаджет, способный замерять качество воздуха в помещении (СО2, влажность, температуру) и управлять бытовыми приборами (бризер, увлажнитель, кондиционер) добиваясь необходимых Вам параметров микроклимата. https://tion.ru/product/magicair/ 2. Компания Ballu презентовала на выставке новый прибор в их линейке товаров Приточно-очистительный мультикомплекс Air Master серии Platinum BMAC-200 http://www.ballu.ru/...ballu/5483.html Вроде очередная приточка, но не совсем. Вот, что заявлено в характеристиках: Функциональные особенности - Приток воздуха до 200 м³ в час, обеспечивающий комфортное пребывание до 7 человек в помещении площадью до 75 м². - Шестиступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. - Встроенный датчик СО2 определяет концентрацию углекислого газа и, управляя клапаном притока, автоматически проветривает помещение, когда это необходимо. - Датчик запыленности РМ 2.5 контролирует уровень взвешенных частиц в воздухе помещения и, изменяя скорость потока, автоматически регулирует интенсивность очистки в режиме циркуляции. - Высокоэффективный керамический нагреватель автоматически нагревает поступающий воздух до заданной комфортной температуры. Работает круглый год от -40°C до +50°C. - Бесшумный ночной режим работы. Чистый свежий воздух во время сна. - Ультрафиолетовая лампа уничтожает болезнетворные микроорганизмы, бактерии и вирусы, содержащиеся в воздухе на клеточном уровне. - Генератор холодной плазмы, поддерживая сбалансированное содержание положительных ионов водорода Н+ и отрицательных ионов кислорода О2 деактивирует микроорганизмы и исключает их образование внутри прибора. - Высокоэффективный 5-ти скоростной тангенциальный вентилятор с минимальным уровнем шума 25 дБ на первой скорости. - Установка по технологии «чистого монтажа» с помощью специального оборудования прямо на чистовую отделку. Стандартный монтаж занимает не более часа. Господа интересующиеся и скептики)) просьба написать свои комменты по данным приборам. Нужны ли они, по Вашему мнению? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 июня, 2016 Share Опубликовано: 23 июня, 2016 Как-то давно покупал очиститель для воздуха. То же со всякими фильтрами от запаха, частиц и т.п. Довольно быстро фильтры эти забивались, новые стоили дорого и искать надо их было. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 июня, 2016 Share Опубликовано: 23 июня, 2016 (изменено) - Приток воздуха до 200 м³ в час, обеспечивающий комфортное пребывание до 7 человек в помещении площадью до 75 м² Не для квартир (приток должен быть в каждой спальне, а тут он - один).- Шестиступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. Очитка только от частиц, от вредных газов не чистит.- Встроенный датчик СО2 определяет концентрацию углекислого газа и, управляя клапаном притока, автоматически проветривает помещение когда это необходимо. А если снаружи уже 1000 ppm?- Датчик запыленности РМ 2.5 контролирует уровень взвешенных частиц в воздухе помещения и, изменяя скорость потока, автоматически регулирует интенсивность очистки в режиме циркуляции. Как часто нужно менять фильтры? Кто это должен делать? Есть ли индикатор загрязнённости фильтров?- Высокоэффективный керамический нагреватель автоматически нагревает поступающий воздух до заданной комфортной температуры. Как это согласуется с системой центрального отопления, которая уже нагревает приточный воздух? Электроподогрев недёшев. Особенно ненужный Работает круглый год от -40°C до +50°C. При +50°C охлаждение не предусмотрено?- Бесшумный ночной режим работы. Чистый свежий воздух во время сна.- Ультрафиолетовая лампа уничтожает болезнетворные микроорганизмы, бактерии и вирусы, содержащиеся в воздухе на клеточном уровне. И насыщает воздух вредным озоном. И потом, где 7 человек спит на 75 м2? В общаге. А кто там будет платить за смену фильтров? Достаточно? Изменено 23 июня, 2016 пользователем Windower 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 23 июня, 2016 Share Опубликовано: 23 июня, 2016 Всем привет, уважаемые участники форума! Давно тут не был. За это время занялся активной продажей компактных систем приточной вентиляции Тион, Аэропак. Если уж заниматься воздухообменом, то надо заниматься вентиляцией, а не ее отдельными элементами. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artel Опубликовано: 23 июня, 2016 Share Опубликовано: 23 июня, 2016 Не для квартир (приток должен быть в каждой спальне, а тут он - один). Очитка только от частиц, от вредных газов не чистит. А если снаружи уже 1000 ppm? Как часто нужно менять фильтры? Кто это должен делать? Есть ли индикатор загрязнённости фильтров? Как это согласуется с системой центрального отопления, которая уже нагревает приточный воздух? Электроподогрев недёшев. Особенно ненужный При +50°C охлаждение не предусмотрено? И насыщает воздух вредным озоном. И потом, где 7 человек спит на 75 м2? В общаге. А кто там будет платить за смену фильтров? Достаточно? Если подытожить, есть в нем смысл, если ставить в квартиру? 2. Компания Ballu презентовала на выставке новый прибор в их линейке товаров Приточно-очистительный мультикомплекс Air Master серии Platinum BMAC-200 http://www.ballu.ru/...ballu/5483.html Вроде очередная приточка, но не совсем. Вот, что заявлено в характеристиках: Особенно генератор жидкой плазмы напряг ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 24 июня, 2016 Share Опубликовано: 24 июня, 2016 Если подытожить, есть в нем смысл, если ставить в квартиру? Весьма сомнительно. Система вентиляции должна в КАЖДОЙ комнате обеспечивать очистку воздуха, а тут один приток на всю квартиру. Или в каждую спальную комнату по гиверу (за 50 тыс. р.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 24 июня, 2016 Share Опубликовано: 24 июня, 2016 Так речь и идет о приточке для одного помещения (гивере?). 200 м3 - это пиковое значение... А первый прибор - занятный, но пока не работает с другими устройствами ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SAV1 Опубликовано: 11 июля, 2016 Share Опубликовано: 11 июля, 2016 Окна выходят на сторону ж/д станции. Шумно. Поставил себе две недели назад вот такие фиговины (2 шт.) https://www.kk-k.ru/...ka-selenga-fko/ Однозначно доволен. Шума нет, пыли с улицы нет. Приток воздуха отличный. Добавляю кондиционер на 22 градуса и, по необходимости, увлажнитель воздуха. Отличный микроклимат получается. Еще бы кнопка запаха моря была бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 11 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2016 Если уж заниматься воздухообменом, то надо заниматься вентиляцией, а не ее отдельными элементами. Уважаемый, Борис, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какого элемента не хватает, например, бризеру для создания полноценного воздухообмена типовой квартиры в панельном 9-и этажном доме с работающим вытяжным каналом и правильной высотой щели между полом и дверным полотном? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 11 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2016 Не для квартир (приток должен быть в каждой спальне, а тут он - один). Почему не для квартир?? В комнате собралось 7 человек, каждому достанется порция воздуха)) Очитка только от частиц, от вредных газов не чистит. Разве угольный фильтр не чистить от газовой фазы загрязнений?? А если снаружи уже 1000 ppm? То беда... В какой части нашей планеты на улице в жилых районах есть 1000ppm?? Как часто нужно менять фильтры? Кто это должен делать? Есть ли индикатор загрязнённости фильтров? Фильтры меняются в моем бризере, по рекомендации завода производителя, 1 раз в год. В моем есть напониналка о замене. Как это согласуется с системой центрального отопления, которая уже нагревает приточный воздух? Отлично согласуется, меньше догревать приточный воздух нужно)) У меня квартира в панельке, очень плохо с отоплением, т.е. на догрев приточного воздуха даже на микрощелевом (2-3 мм отходит створка от рамы) проветривании не рассчитано, холодно. Так вот, в моем бризере есть нагрев с климат-контролем который поддерживает постоянную температуру на выходе из прибора, ооочень полезна у удобная штука) Электроподогрев недёшев. Особенно ненужный Да, не дешев. У меня расход в холодный месяц зимы при постоянно включенном бризере 300-400 руб\мес. Но я готов на такие жертвы. При +50°C охлаждение не предусмотрено? Вы имеете ввиду система не само охлаждается?) Как бы шутка?) И насыщает воздух вредным озоном. И потом, где 7 человек спит на 75 м2? В общаге. А кто там будет платить за смену фильтров? Почему общага? Очень много офисов имеют проблему с вентиляцией например, там Вам и 7 человек и 75 м.кв. Достаточно? Не достаточно) Как-то давно покупал очиститель для воздуха. То же со всякими фильтрами от запаха, частиц и т.п. Довольно быстро фильтры эти забивались, новые стоили дорого и искать надо их было. Добрый день. К сожалению на рынке можно найти все что угодно. Если есть возможность сеточку закрепить- рекомендую. Существенно упрощается уход. Сейчас заказов особо нет, а так, я бы конечно помыслил над адаптером для сетки и решетки из чего-нибудь типового на рынке стройматериалов) Фильтр угольный юзаете? А я сделал префильтр из тканевой салфетки, которые продаются в Ашане и поместил внутри трубы, которая в стене и закрепил там. Раз в месяц выкидываю, первый фильтр и пылесосить не приходится) Вдруг кому пригодится) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 11 августа, 2016 Share Опубликовано: 11 августа, 2016 т.е. для смены предфильтра прибор со стены снимаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SAV1 Опубликовано: 11 августа, 2016 Share Опубликовано: 11 августа, 2016 т.е. для смены предфильтра прибор со стены снимаете? Так не пользуюсь, но если бы стоял "предфильтр", то мне бы пришлось установку каждый раз именно снимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 11 августа, 2016 Share Опубликовано: 11 августа, 2016 Уважаемый, Борис, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какого элемента не хватает, например, бризеру для создания полноценного воздухообмена типовой квартиры в панельном 9-и этажном доме с работающим вытяжным каналом и правильной высотой щели между полом и дверным полотном? Ответ уже есть в вопросе При обеспеченном перетоке воздуха от механической приточки до вытяжных каналов в подсобных помещениях и работоспособных каналах естественной вытяжки, наверное, система работать будет. Разве угольный фильтр не чистить от газовой фазы загрязнений?? Уголь далеко не все газы поглощает, можно погуглить на этот счет. Кроме этого, само присутствие крупных гранул угля еще ничего не гарантирует. Нужно ВРЕМЯ, чтобы примеси в проходящем потоке воздуха успели попасть в микропоры и адсорбироваться там. А для этого фильтр-поглотитель должен быть большим. Как крайний случай - поток воздуха через окно, на подоконнике насыпан активированный уголь. Уголь есть - эффекта нет. Это же относится и к идее "Профиль ПВХ и ионами серебра!". Серебро, может быть, и есть, но эффекта не будет. Ионов тоже... По поводу технологии фотокаталитических фильтров типа Айрлайф. Совсем не факт, что после прохода через такой фильтр воздуха с органическими газовыми примесями на выходе от них будет только водяной пар и углекислый газ. Смотря какие примеси...выйти и диоксин может. То беда... В какой части нашей планеты на улице в жилых районах есть 1000ppm?? В Москве в районе Садового кольца тихим летним вечером...это описано в литературе. На портале HOUZZ на эту тему скоро выйдет моя статья....где, что...как бороться... Фильтры меняются в моем бризере, по рекомендации завода производителя, 1 раз в год. В моем есть напониналка о замене. Примерно 11 месяцев из рекомендованных 12 Вы дышите воздухом, прошедшим через "мешок с пылью" (если это не проточный, а накопительный фильтр типа автомобильного). Фильтровать приточный воздух - это пылесосить улицу за свой счет. Можно перед заменой вынуть из обычного пылесоса набитый пылью мешок, приложить к лицу и подышать... Кстати, реально человек в комнате вдыхает воздух не из приточной установки, а СМЕСЬ внутреннего и приточного воздуха. Кстати, большинство пыли генерится внутри помещения. Если уж фильтровать, то не приточный, а внутренний воздух. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 августа, 2016 Share Опубликовано: 11 августа, 2016 Получается проблему чистого воздуха в бытовых устройствах в принципе не решить. Если не считать решением частую замену фильтров. Причем фильтров этих должно быть много, на каждое загрязнение свой. Примерно, как на военных кораблях в режиме защиты от оружия массового поражения. По проблеме пыли надо создавать избыточное давление в помещении, что бы пыль "выдувалась" наружу. А также создавать ламинарные потоки воздуха от потолка к полу, осаживающие пыль. Как это сделано, к примеру, в цехах по производству микропроцессоров. Всего то, построить военную систему очистки воздуха в микропроцессорном цехе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 11 августа, 2016 Share Опубликовано: 11 августа, 2016 Получается проблему чистого воздуха в бытовых устройствах в принципе не решить. Если не считать решением частую замену фильтров. Причем фильтров этих должно быть много, на каждое загрязнение свой. Примерно, как на военных кораблях в режиме защиты от оружия массового поражения. По проблеме пыли надо создавать избыточное давление в помещении, что бы пыль "выдувалась" наружу. А также создавать ламинарные потоки воздуха от потолка к полу, осаживающие пыль. Как это сделано, к примеру, в цехах по производству микропроцессоров. Всего то, построить военную систему очистки воздуха в микропроцессорном цехе. Денис, так и есть... Если браться за решение действительно ПРОБЛЕМЫ (производство микроэлектроники, бомбоубежища, операционные и т.д.), то делать это надо ПРОФЕССИОНАЛЬНО и по реальной потребности. Беда в том, что в сегодняшней России информационное пространство заполнено писаниями полуграмотных манагеров....создается масса "страшилок" и "сказок".....Нет проблемы "дефицита кислорода", да и воздух приточный тоже надо фильтровать только по МЕДИЦИНСКИМ показаниям, а не просто так...Если уж фильтровать, то профессионально, без "маркетинговых бантиков". Один из моих первых (конец 80-х) кооперативов зарабатывал неплохие деньги на поставке фильтров из спеченных титановых гранул на скважины Кавказских минеральных вод....хотите поговорить о фильтрации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 12 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2016 т.е. для смены предфильтра прибор со стены снимаете? Да, но это минутное дело. Правда, способ с накладкой фильтрующей салфеткой на первый фильтр наверно проще и удобней) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
