Требуемое количество прижимов на длину пролета?
Dell
Добрых суток. Подскажите, пожалуйста, есть ли какое регламентированное (рекомендуемое) число прижимных точек на ширину окна. Стоит фурнитура "Winkhaus" - на всех окнах нигде ничего не поддувает кроме одного. Самого широкого. Прижимной эксцентрический ролик выкручен на максимум. Все равно "свистит". Даже если все по периметру выкрутить на максимальный прижим - закрывается уже с трудом, но в одном этом месте все равно свистит. Только, дожав створку рукой, можно услышать, наконец, тишину :)
Или это бракованная ответная планка? Или есть какой еще недокументированный способ прижима? Или только к специалистам? :) Кстати, вообще, где в Питере можно, именно, запчасти купить фурнитурные? Может подскажет кто что-нибудь :( Спасибо.
По ГОСТу - 70 см между прижимами. Где свистит-то, в каком месте ?
Частному лицу без связей на одно окно? :P Ну, обращайтесь, если будете точно знать, что именно Вам надо. Советую выложить фотографии, поясняющие проблему.
Присмотритесь с помощью зеркала. Такое впечатление, что запорный кулачок в этом месте просто не встречается с ответной планкой, на которой должен виднеться след, процарапанный кулачком, а у Вас его, скорее всего, не видно. В этом случае достаточно переставить ответную планку.
Поддувает только в обозначенной области. По другим поверхностям не дует. Просто на боковой поверхности 4 прижима. Ширина створки - около метра.
А заходит ли цапфа за ответку?
Еще может быть причина - если стеклопакет провис, то нижний трамплин будет поднимать створку. Надо замерить ширину нахлёста, он не должен быть меньше 6 мм.
Особенно, если напротив трамплина нет подкладок стеклопакетных - физика деформаций ясна как белый свет в Божий день.
Цапфа за ответку заходит. Более того, если ее повернуть на "слабый" прижим - дуть становится сильнее. Напротив трамплина ничего нет. Пробовал его, вообще, убрать - совсем ничего не поменялось...
Так, а можно просто нижнюю часть "модифицировать" и добавить еще одну-две прижимные точки?
Замените нижний прижим с одним роликом на два-три прижима меньшей длины. И ответные планки соответствующие поставьте.
Может подарите топикстартеру два-три прижима винкхаус и ответки на пластмо :) Собственно, об этом он и просил...
Вообще, сочетание пластмо и винкхауса - нечастое, скорее всего фирма на букву П... Попробуйте клин этот, что-ли, снять, ни к чему он там... ответки сейчас, в основном, на 13, сложно от чего-то подбирать :(
Это сочетание с профилем используют китайцы во всей "Балтийской Жемчужине" :)
Вот я и думал про увеличение формата фурнитуры.. Только началось все с того, что не могу в инете найти продажи отдельных деталей... Вы скажите, куда подъехать и сколько денюжков взять :)
Снять с окон, установленных на лестнице, в подвале, на чердаке, в МОПах. В п. Кипень была контора (сейчас есть она или нет не знаю), торгующая комплектующими VH поштучно. Да, можно и в фирму на букву П обратиться, поди, осталось там что-либо в пыльных углах. Только нужно к сборщикам подходить, а не к менеджерам. Вообще, за дорого (ибо хлопотно), я могу вам достать нужные детали.
В Кипени не работают с частными лицами. Даже мне за наличные ничего не продали - только дали пару замков под честное слово, когда очень срочно надо было.
Зачем??? Достаточно подобрать ответку потолще, или надеть на цапфу отрезок трубки. Вообще, у Winkhaus'а разработаны и выпускаются ремонтные насадки на цапфы, только в Россию они не поставляются.
Большое спасибо за советы! Сегодня еще раз залез туда с линейкой. Все размерял. Все-таки цапфа не совсем полностью заходила в ответку. Только-только за угол. Как раз скошеный. Переставил её на пол-см в сторону. Все шикарно! :) Еще раз, спасибо всем!
  • 3 weeks later...
Между прочим, трамплин стоит очень далеко от угла!!!!
Если при сборке створки ст.пакетчики сэкономили подкладок, есть вероятность что профиль створки прогибается над трамплином больше положенного!!!
Даже если не дует сейчас, стоит проверить и исключить вероятность прогиба сейчас. Не вариант, ездить по таким мелочам за пару сотен км.
  • 9 months later...
А все-таки есть рекомендуемое технологией число прижимов?
При высоте окна 1,40 один прижим на вертикальном бруске створки - это в теории нормально или мало?
Нормально. Не более 700 мм между точками прижима.
