Окна в новостройке: менять или перемонтировать?
Viktor_
 Share
Вопрос к монтажникам и просто людям с большим жизненным опытом:
В квартире в новостройке застройщик поставил на удивление хорошие окна: профиль Veka, фурнитура Maco, двойной стеклопакет, открываются мягко, прижим отличный.
Жаба душит их выкидывать и ставить, такие же, новые.
Но, вот что смущает - качество монтажа.
Собственно, вопрос - можно ли уже смонтированные окна перемонтировать? То есть, все сделать по ГОСТу по нормам, чтобы из подоконника потом не дуло, чтобы откосы не промерзали и т.д и т.п.
Или это, в любом случае, будет связано с покупкой нового окна?
Подскажите, кто чем может! :)
Link to comment
Что смущает, то и устранять. Зачем менять машину, если в ней всего лишь засорилась пепельница?! Сам себе так и делал. ;)
А на ГОСТ, в первую очередь, следует ориентироваться в части правильного закрепления окон в проёме и не экономить на крепеже. :excl:
Link to comment
В чём сейчас заключается проблема? Потеют откосы, сифонят монтажные швы?
Если правильно хорошо закреплено, а швы дуют, то достаточно перепенить, если окно тупо сидит на одной пене, то перемонтаж с надлежащим крепежом и запенкой. ГОСТ (ленточки, псульчики) - по ситуации смотреть нужно, есть ли от него толк в Вашем случае, либо нет.
Если откосы промерзают, быть может вопрос к строителям... частично поможет утепление откосов.
Link to comment
Собственно вопрос - можно ли уже смонтированные окна перемонтировать? То есть все сделать по Госту по нормам...
Если очень хочется, то можно. Цикл такой - демонтаж, подготовка проема для монтажа (например), монтаж с учетом выбранных материалов.
Link to comment
Я бы, первым делом, навёл справки о компании-изготовителе окон. Чьими силами окна монтировались? Это важно. Если фирма солидная, то и монтаж она берёт на себя и даёт гарантию от 1 года. Это значит - не качественно сделать монтаж в ТАКОМ объёме - конец фирме! Но обычно монтажом занимается не квалифицированная рабочая сила, живущая на объекте и нанятая посредником. Поэтому, оконные конструкции посредник заказывает БЕЗ МОНТАЖА (причём фирма-изготовитель, при таком варианте, снимает с себя все гарантии на эксплуатационные качества, ограничиваясь выдачей паспорта на изделия. Кстати, Вы вправе с документами на квартиру получить копию этого паспорта :). Далее, качество монтажа зависит от требовательности инженеров из ТЕХНАДЗОРА. Если технадзор неподкупный и принципиальный, а так же, не ленивый (должно быть проверено КАЖДОЕ окно), то Вам повезло...
Значит монтаж должен соответствовать ГОСТам, то есть, как минимум, оконные конструкции размерами должны соответствовать габаритам проёма, выставлены по уровню и закреплены необходимым количество крепёжных элементов. А если ВДРУГ ещё и качественный монтажный шов, да ещё защищен всеми положенными по ГОСТу лентами, то "ваще супер"!
Если не удастся выяснить фирму-изготовителя, то впору вызывать спеца из ремонтной фирмы со знанием ГОСТов (это, как правило, ребята бывшие монтажники со стажем от 10-15 лет). Он-то и сделает заключение, что делать с Вашими окнами. Окна выкидывать, однозначно, НЕ НАДО! Тем более, VEKA + MACO... Вообщем, если есть желание, могу провести комплексную диагностику с последующим "лечением". Пишите...
Link to comment
Спасибо за советы.
Собственно, почему хотел менять окна - для меня это уже как догма - "в новостройках ставят г., чтобы только объект сдать. При въезде все умные люди сразу ставят хорошие." Я, честно говоря, уже морально был готов, а тут визуально оценил, и задумался...
Явных дефектов по монтажу, пока, не замечено. Но сам на опыте знаю, что через пару лет в стыке между откосами и окном могут появляться такие щели и, оттуда так сифонит! Мама не горюй!
А так как, все равно, планирую ремонт делать капитальный, надо закрыть вопрос по окнам.
Ключи, правда, выдадут только в марте, но лучше сразу определиться.
Если есть на примете монтажники с головой - буду благодарен за контакт.
Кстати, там еще балкончик застеклить надо будет.
Link to comment
Ну, раз ремонт капитальный, тогда гуляем.
Ломать все внутренние откосы до капитальной стенки, вызывать спеца, принимать решение основываясь на полученном заключении. Только спец должен быть "спецом" с приличным стажем монтажника, а не "продавцом" с красными речами и улыбкой в 38 зубов в два ряда.
Уважаемый P.V. приложил правильную схему устройства желаемого монтажного шва, обратите внимание.
Балкончик застеклить это в тему про "посчитать", да и, вообще, много тем найдёте про то как утеплять балконы, объединять их с комнатой, плюсы минусы и прочее.
Link to comment
Для начала дано: новостройка.
По всем "мелким" проблемам к ним по гарантии...
Больших проблем у Вас, пока, не видно, до весны, как с ремонтом дойдете - будет ясно.
И, да, фраза про машины "если она работает - не мешай ей работать".
А, в целом, я считаю, что вам "ПОВЕЗЛО".
Link to comment
 Share
