Монтаж окна на наружной панели
АндрейТ
Полностью с Вами согласен. Вот некоторые гадкие идеи, с которыми мне приходится сталкиваться:
А в Питере еще серия 600.11, где на кухне к окну, по принципу балконного блока пристыкована форточка 800*500. То есть форточка не в окне, но рядом :). Но, под ней можно выпилить стену, и поставить окно пошире...
еще один шэдэвр:
По сути вопроса могу сказать, что изотермы вылезут из того места где они по расчетам должны быть.
Чем это грозит было показано выше на фото.
Избежать вылезания изотерм наверное можно, но думаю без программы моделирования процессов вряд ли найдется хороший вариант.
Вампиры? Пожелание - минимум света, только, чтоб вылетать? :)
Слава богу, история этого окна мне не известна :) Оно просто есть...
2Лёнчик-Балкончик:
А скиньте картинки для ваших примеров или подробнее опишите:
-Вынос остекления лоджии или балкона, когда они не отдельные, а в два или четыре ряда, примыкающие друг к другу.
-Установка второй нитки остекления с удаленим стёкол из первой нитки с целью исключения необходимости их мытья и для мытья глухих створок второй нитки;
-"Двухуровневое" остекление лоджии в пустом пролёте на последнем этаже в доме серии II-68;
А то нифига не понял, как это :blink:
2Лёнчик-Балкончик:
А зачем Вам? Вы ведь только с окном экспериментировать собрались.
Установка второй нитки остекления с удаленим стёкол из первой нитки с целью исключения необходимости их мытья -
"Двухуровневое" остекление лоджии в пустом пролёте на последнем этаже в доме серии II-68:
Установка окна в старую деревянную коробку, чтобы не платить за восстановление разрушенных откосов:
Изменено пользователем Лёнчик-Балкончик
Лёнчик-Балкончик, у Вас прекрасная коллекция.
Спасыба, cам сабираль. Но нэ я дэлаль. :)
  • 10 months later...
У меня вопрос по монтажу окон в сэндвич-панель, с общей шириной стены 120 мм, трёхслойная... С улицы щит шириной 25 мм, потом утеплитель 7 см, и снова щит 25 мм. Подскажите, пожалуйста, как разместить окно в проёме? Заказчик требует поставить окно по одной линии с наружной частью стены, а как правильно сделать?
Так, крепить не к чему.
Значит, нужно начинать с устройства того, к чему крепиться можно :). Например, деревянной коробки из доски 40х120 или из бруска 50х70 (лишний утеплитель выковырять).
Лёха, я тут совет спрашиваю у профессионалов, а вы меня тут носом тыкаете, не хорошо!!! По теме, заказчику я укажу на установку дополнительных брусков, спасибо DeDmitriю. Но есть ещё одна проблема с этим заказом. Заказчик хочет окна размером 1130х1130 с двухкамерным стеклопакетом, профиль 70 мм и со створкой во всю ширину окна и высоту. Какой крепеж в этом случае использовать: нагеля, саморезы или есть ещё что-нибудь? Заказчик отказывается менять конструкцию окна категорически, настоять не удаётся.
Мне каждый день, как вы изволили выразиться, приходится "носом тыкать", потому что большинство ответов содержится в нормативных документах.
Вместо того, чтобы пережевывать одну и ту же жвачку, я вам попытался предложить отделить стандартные решения от нестандартных.
Но вы, видимо, отличаетесь избытком ума и знаний.
В таком случае:
Имеем вопрос - как заказчик планировал осуществлять крепление в ЩИТ?
Собственно, в этом-то и есть основной вопрос, а перенос точек крепежа с помощью анкерных пластин - стандартная ГОСТ-кая схема.
Кстати, аргументировать заказчику перенос плоскости монтажа окон, тыкая пальцем в соответствующую картинку ГОСТ-а будет намного легче.
