Павел Д Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Добрый день ! Пожалуйста подскажитеа какие госты и какие снипы, санпины и так далее нужно указывать в договоре с клиентом на изготовление и установку пвх окон. Раньше мы указывали гост на установку 30971-2002, на помещение снип 2,04,05-91 и санпин 2,1,2,1002-00. Но вроде бы я слышал что они утратили свою силу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Это не очень корректный вопрос. Для чего именно Вы ссылаетесь? В каких разделах? Что хотите этим добиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svk1980 Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Добрый день ! Пожалуйста подскажитеа какие госты и какие снипы, санпины и так далее нужно указывать в договоре с клиентом на изготовление и установку пвх окон. Раньше мы указывали гост на установку 30971-2002, на помещение снип 2,04,05-91 и санпин 2,1,2,1002-00. Но вроде бы я слышал что они утратили свою силу. Прописывать номера ГОСТов, санпинов и снипов в договоре по большому счету не обязательно, но с другой стороны можно попасть под действие всех рекомендуемых (не обязательных стандартов). Все компании сертифицируют или декларируют Изделия по нескольким основным ГОСТам: ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (для окон ПВХ), ГОСТ 21519-2003 (для окон из аллюминия), ну и т.д., соответственно, как правило их и прописывают, иногда даже пункты указывают. По поводу монтажа - сложная тема, единого мнения по какому документу следует работать нет. Я вот позавчера судье доказал (и она со мной согласилась), что ГОСТ 30971-2002 отменен, но по какому то документу Вы же должны работать. Вот его и прописывайте в Договоре. В НОСТРОЙ разрабатывают свой стандарт, поэтому все кто является членом какой либо СРО, должны в скором будущем работать по этому стандарту. Поэтому, что именно прописывать в Договоре Вам вряд ли кто то точно расскажет. В моей компании пишут, что все наши Изделия соответствуют действующим стандартам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Д Опубликовано: 24 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Это не очень корректный вопрос. Для чего именно Вы ссылаетесь? В каких разделах? Что хотите этим добиться? Если быть точнее, то клиент подал в суд что у него потееют окна, мы измерили влажность и она 55-60 %, говорим согласно снипу влажность в помещении завышенная. а он нам ваши снипы уже отменены. так вот на какие тогда снипы ссылаться ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svk1980 Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Если быть точнее, то клиент подал в суд что у него потееют окна, мы измерили влажность и она 55-60 %, говорим согласно снипу влажность в помещении завышенная. а он нам ваши снипы уже отменены. По своему опыту, я Вам сочуствую, это тупик. По СНИПам влажность допустимая, по законам физики, влажность при которой как правило образуется конденсат. Почитайте вот эту тему http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=27025. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Добрый день ! Пожалуйста подскажитеа какие госты и какие снипы, санпины и так далее нужно указывать в договоре с клиентом на изготовление и установку пвх окон. Раньше мы указывали гост на установку 30971-2002, на помещение снип 2,04,05-91 и санпин 2,1,2,1002-00. Но вроде бы я слышал что они утратили свою силу. Для начала Вам надо четко понять, чем оконный блок отличается от окна. В помощь - ГОСТ "Блоки оконные. Общие технические требования". Потом надо понять, чем ГОСТ отличается от СНиП, что именно они "курируют". Если Вы обязались сделать оконные блоки и установить их заказчику, то и писать надо в договоре о ГОСТах, регламентирующих производство оконных блоков. Это то, что на пирамиде едет к заказчику. При установке этих самых ОБ надо сослаться на какой-нибудь документ, регламентирующий этот немаловажный момент в жизненном цикле окна. Это может быть ГОСТ, норматив СТО или инструкция собственной фирмы. А то за Вас другие сошлются на какую-нибудь ерунду. Если бы Вы заключили договор на строительство жилого дома, потребовались бы СНиПы - строительные нормы и правила, по которым надо строить дом, чтобы он был пригоден для жилья. Тут уже появляются и отопление, и освещение, и вентиляция и много чего другого. СанПиН - это вообще из другой оперы. Это медицинский, а не строительный норматив. Взбрендило какому-то автору последнего СанПиНа убрать зимнюю оптимальную влажность 30-45% и оставить только допустимую 60% и что? Для здоровья астматика и его лягушек в аквариуме это, может быть, и здорово. Для производителя оконных блоков с монтажом - смертный приговор. Или это проплаченная акция продавцов И-стекол и изготовителей электрообогреваемых стеклопакетов 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 ноября, 2011 Share Опубликовано: 27 ноября, 2011 Пожалуйста подскажите, какие госты и какие снипы, санпины и так далее нужно указывать в договоре с клиентом на изготовление и установку пвх окон. По большому счёту, можно не указывать никакие.ЗоЗПП Статья 4. Качество товара (работы, услуги) 2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. "Обычно предъявляемые требования" - это требования нормативных документов. Если понадобится, их применят автоматически. Возможно, применят неправильно, так как трудно предъявлять к непроектной замене оконных блоков требования к проекту здания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евг55 Опубликовано: 23 марта, 2012 Share Опубликовано: 23 марта, 2012 У меня похожая история : установил в октябре окна по предоплате, а хозяин поклеил обои во всей квартире, ну окна и потекли зимой да с ледком, ( подоконник 550)-батарея в кармане. акт не подписывает, проплачивать не хочет, я подал в суд. его юрист ссылается на то, что в Сибири 32 с/п по снипу запрещён и что я проиграю суд. кто в курсе-подскажите! заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 23 марта, 2012 Share Опубликовано: 23 марта, 2012 его юрист ссылается на то, что в Сибири 32 с/п по снипу запрещён и что я проиграю суд. кто в курсе-подскажите! заранее благодарен! Попросите этого "юриста" показать нормативный документ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО исполнения, где это написано. Дело не в толщине с/пакета в мм, а его сопротивлении теплопередаче в кв.м.град/Вт. Может, в этих 32 мм поместились два И-стекла и криптон между ними Второе. Привязка сопротивления теплопередаче окна или стены к градусо-суткам отопительного периода в СНиП "Тепловая защита здания" имеет право быть только к домам, построенным после 2000 года. Если дом построен раньше, то его система отопления проектировалась под ОБ с сопротивлением теплопередаче 0,4...0,44. Если только в проект не были заложены ОБ с тремя стеклами. Тогда надо сравнивать характеристики такого ОБ с характеристиками СПД 32 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 23 марта, 2012 Share Опубликовано: 23 марта, 2012 Попросите этого "юриста" показать нормативный документ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО исполнения, где это написано. Дело не в толщине с/пакета в мм, а его сопротивлении теплопередаче в кв.м.град/Вт. Может, в этих 32 мм поместились два И-стекла и криптон между ними Второе. Привязка сопротивления теплопередаче окна или стены к градусо-суткам отопительного периода в СНиП "Тепловая защита здания" имеет право быть только к домам, построенным после 2000 года. Если дом построен раньше, то его система отопления проектировалась под ОБ с сопротивлением теплопередаче 0,4...0,44. Если только в проект не были заложены ОБ с тремя стеклами. Тогда надо сравнивать характеристики такого ОБ с характеристиками СПД 32 мм. В принципе, никто не будет рассматривать отдельно стеклопакет... Начнут смотреть "что за изделие"... Как обычно... начинают с бумажек... Где Декларация? С какими характеристиками установлен ОБ? Где протоколы испытаний на конкретный вид продукции? Если таких бумажек нет... любой юрист сможет вывернуть спор в свою сторону... без конкретного протокола испытаний для конкретного проданного типа конструкции, хрен докажешь, что твой ОБ имеет большее/равное сопротивление терлопередачи, нежели когда-то требуемые 0,4-0,44... Вроде как все всё понимают... НО БУМАЖКИ НЕТ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
