vanek Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Здравствуйте. После нахождения под открытым небом практически пришла в негодность поверхность стола для резки стекла, вздулись плиты покрытия (двп?), отошел материал покрытия. Подскажите кто то осуществлял подобный ремонт, может есть фирмы специализирующиеся на подобной деятельности.
BiRacer Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Здравствуйте. После нахождения под открытым небом практически пришла в негодность поверхность стола для резки стекла, вздулись плиты покрытия (двп?), отошел материал покрытия. Подскажите кто то осуществлял подобный ремонт, может есть фирмы специализирующиеся на подобной деятельности. ... какой у Вас регион???
tot Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Здравствуйте. После нахождения под открытым небом практически пришла в негодность поверхность стола для резки стекла, вздулись плиты покрытия (двп?), отошел материал покрытия. Подскажите кто то осуществлял подобный ремонт, может есть фирмы специализирующиеся на подобной деятельности. И какой стол? Свой "китайский кооперативный" отремонтировал за 2 дня, купил 4 листа МДФ 20 мм и сукно шинельное. Снял столешницы, раскроил материал, разметил, просверлил где надо отверстия, прикрутил новые столешницы и полосы к "ломателям", оклеил сукном, с помощью клейберита и степлера. Получилось -лучше нового. Предварительный опыт-столяр 5 разряда. Удачи.
glass_techno Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 И какой стол? Свой "китайский кооперативный" отремонтировал за 2 дня, купил 4 листа МДФ 20 мм и сукно шинельное. Снял столешницы, раскроил материал, разметил, просверлил где надо отверстия, прикрутил новые столешницы и полосы к "ломателям", оклеил сукном, с помощью клейберита и степлера. Получилось -лучше нового. Предварительный опыт-столяр 5 разряда. Удачи. может действительно обратиться к мастерам по перетяжке мебели!
vanek Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 ... какой у Вас регион??? Архангельская область
Justas.Berlin Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 У нас есть опыт по ремонту столов Нахожусь в Германии. Поставляем бу оборудование. Сейчас сворачиваю по причине смены направления деятельности. Дэк вот. Столы бывают с наддувом (воздушная подушка) и там короб. Работы будет больше. Выше описали как действовать. Если поддув есть будет больше работы. Покрытие фильц. Есть дешевое (тонкое) и дорогое (толстое). Материал как валенок, гы. Проблема этот материал наклеить. Старое снимали элетрорубанком. Размечали отверстия, изготавливали инструмент (трубочка с острыми краями) и пробивали по дыркам, где воздух снизу поступает. Клеили на клей по дереву. Кстати говоря у меня есть стол "Панкук" в Москве такой. Постоял какое то время на улице. Решили там еще и управление на современное поменять. Но так и оставили. Отдам кому надо задешево. У кого руки и желание есть. 4 головки, функция опрокидывания, пневмно, воздушная подушка. Есть и всякие разные запчасти, моторы кнопки трубки и пр пр на складе и так по мелочи радость наладчика. И покрытие новое рулоном сколько кв метров не помню. Но это на складе в Берлине. со мной можно связаться по скайпу Justas.Berlin
Sevator Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 Я всегда перестелаю самым дешевым коммеческим черным ковролином, клею на ПВА. (Столы Bystronic, Lisec)
Fazer Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 Могу поделиться своим опытом замены покрытия на столе раскроя стекла. Покрытие клеил на ПВА, но перед наклейкой вставил в отверстия для воздуха на столе винты М 6 с полукруглой головкой. После наклейки в этом месте остаются бугорки. Далее, в патрон шуруповёрта зажимается заточенная трубочка, о которой писал Justas, трубочка одевается на бугорок, далее сами сообразите. Получается очень аккуратное отверстие точно по центру.
vanek Posted December 30, 2011 Author Posted December 30, 2011 Всем спасибо за ответы, моя проблема усугубляется тем что вздулось основание стола, то ли фанера то ли двп, есть ли у кого опыт шлифования, или лучше заменить?
tot Posted December 31, 2011 Posted December 31, 2011 Всем спасибо за ответы, моя проблема усугубляется тем что вздулось основание стола, то ли фанера то ли двп, есть ли у кого опыт шлифования, или лучше заменить? Купиновыйстол...
Justas.Berlin Posted January 2, 2012 Posted January 2, 2012 Там ДСП. Те, кто ежедневно работает с мебелью знает. Что раз постояв на улице, ДСП принимает свои формы. Посмотрите на кухонную мебель, стоит попасть влаге и она разбухает. С ДСП работать несложно. Пилится, сверлится, точится легко. Купить можно дешево. Умений для работы особых не надо. Если в Вашем городе где делают мебель (а много где делают), то сделать заново не составит труда. И недорого материал стоит. Только надо без людей без надувания щек и закатывания глаз и прайсов найти А стол купить новый... всегда успеете. Автомобили и те ремонтировать научились, а тут такое дело ... дрова подмокли
bmx Posted January 13, 2012 Posted January 13, 2012 Могу поделиться своим опытом замены покрытия на столе раскроя стекла. Покрытие клеил на ПВА, но перед наклейкой вставил в отверстия для воздуха на столе винты М 6 с полукруглой головкой. После наклейки в этом месте остаются бугорки. Далее, в патрон шуруповёрта зажимается заточенная трубочка, о которой писал Justas, трубочка одевается на бугорок, далее сами сообразите. Получается очень аккуратное отверстие точно по центру. + 100 баллов, на старой работе, когда меняли покрытие – приходилось делать шаблоны, а тут простое и гениальное решение пысы мы били дырки пробойником с базара и молотком – довольно быстро получалось а по теме – заказывайте у мебельшиков новые плиты из самого дешового ДСП. дешего и сердито
Сергей_62 Posted September 1, 2012 Posted September 1, 2012 А что делать со столом резки лисек bsk. Недавно появилась какая то непонятная болячка. После порезки листа при включении воздушной подушки большие листы лопаются повдоль, а маленькие поперек. Стол проверяли нивелиром вроде все впорядке, отверстия для подачи воздуха не забиты
Леонардо Posted September 1, 2012 Posted September 1, 2012 Бывает стекло хрупкое, или давление большое на резец.
Сергей_62 Posted September 1, 2012 Posted September 1, 2012 давление 1 бар. ставим меньше не прорезает. стекло лисичанское. че делать не знаем. из 40 листов 10 разползается. завтра пойдем колдовать.может всетаки геометрия стола поплыла?
A_V_N Posted September 1, 2012 Posted September 1, 2012 давление 1 бар. ставим меньше не прорезает. стекло лисичанское. че делать не знаем. из 40 листов 10 разползается. завтра пойдем колдовать.может всетаки геометрия стола поплыла? попробуйте разрезать ДРУГОЕ стекло - результат вас удивит (ИМХО-ИМХО-ИМХО). Такое было с Клинским, когда завод только запустили. Вплоть до того, что режете в одном месте, а лопается в это время в другом.
Сергей_62 Posted September 1, 2012 Posted September 1, 2012 у нас с лисичем таких проблем никогда небыло. такая беда была с саратовским и то давно
A_V_N Posted September 1, 2012 Posted September 1, 2012 у нас с лисичем таких проблем никогда небыло. такая беда была с саратовским и то давно то-то я сейчас проехал ряд Украинских клиентов и не увидел у них лисичанского стекла. Чудеса?
StanislauS Posted September 3, 2012 Posted September 3, 2012 А что делать со столом резки лисек bsk. Недавно появилась какая то непонятная болячка. После порезки листа при включении воздушной подушки большие листы лопаются повдоль, а маленькие поперек. Стол проверяли нивелиром вроде все впорядке, отверстия для подачи воздуха не забиты а мощность воздуходувки же на BSK не регулируется или у вас регулируется, если регулируется, то уменьшите поток
