В 13.10.2011 в 22:55, Шарлота сказал:
давление на уши и ощущением вибрации по всей квартире,
Инфразвук. Очень тяжело будет найти источник
2 часа назад, antonio14 сказал:
Попробую ка поменять окна, и по размеру, и формам. У меня один большой прямоугольник, и один маленький, так, вот. думаю с этим надо поэкспериментировать, чтобы площадь окон, была меньше, и их возможно было больше. Может даже сделаю расчеты.
расчеты это хорошо, но если окна открыть - шум такой же? а если окна подушками закрыть - шум остается? Вот я знаю много других источников инфразвукового шума, кроме окон.
13 часов назад, antonio14 сказал:
У меня очень похожая проблема. Низкий частотный звук. 10 лет. Всегда, бьет по ушам, многие его не слышат, у соседей такой проблемы нет явно (тихо), а по моему пролету никто не живет, только еще один сосед, который стал днем спать, а ночью шуметь так что жуть и говорил что нас облучают. Страдают только верхние этажи. Стал замечать когда на против меня построили дом, а также еще один центр кльутры. Он есть всегда (звук), ночью слышно прекрасно. Связал его с вент шахтой, находящийся в 100 метрах, и соотвественно, кто мне поверит. Так как на некоторых местах улицах он ловиться, где есть резонансные сооружения, у нас там мраморная конструкция, он прекрасно отражает звук. Кстати в доме рядом долго жильцы не уживаются (хотя там крутые квартиры), где тоже есть этот шум. У нас тоже многие съехали (а место отличное - но шумно стало). Про вибрацию мне ни кто не говорил, но все говорят что нас облучают (кроме жителей первых двух этажей, дом пяти этажный). Иногда бывают ситуации когда я в подъезде летом Один. Я замечаю эту вибрацию на каждом пролете. За много лет мне не удалось выяснить что это. это не стиральная машинка, это не трансформаторные станции, не котельная, ни у кого-то дома и т.д. Не магазин рядом. В целом, эта вибрация так понимаю, как несущая, и другие шумы усиливаются что резонируют с ней (она имеют динамику - как вращение с ударами), она в районе 50 герц, но это как резонанс, частота оригинальная ниже. В целом ходил записывал с диктофоном и анализировал, что весь город пронизан этой вибрацией, источники в том числе котельные, только уходя в лес, она пропадает, полностью где-то за 1.5 км от источников. Но, в моем случае, это еще другой источник и его связываю с той самой ветеляционной шахтой. У меня не удачно окна расположены, напротив дома которого постоили, и как бы получился вход звука из домов, я в центре, и все стекаются к нашему пролету окон. И я ощущаю все резонансы в полной красе. Окна поменять будет лучше, но в моем случае полностью это не поможет. Не сказать чтобы привык. У меня есть еще дом, рядом с дорогой и большегрузами, там слышно каждую машину, но когда я сплю там, я как отдыхаю. Такие дела. Просто хотел поделиться. Думаю что ничего не поможет в моей ситуации кроме как уехать. Не знаю зачем тут пишу, у вас вроде бы чуть другое. Но нашел тут похожие элементы, может еще кто-просто будет искать такие темы, напишет что-то. И дома что рядом с источником, с тем центром, с котельной, им норм, не шумно. А вот именно в моей точке дома резонанс, ну вот фиг знает почему. Думаю много факторов, и трубы, и расположение домов относительно друг друга, чем фон шумней, тем сильнее резонанс частоты. Особенно летают самолеты, и начинается нервяк прям. И дело все в несущей частоте, как-то зависящей от разных элементов конструкций везде. Потому что саму громкость звука, можно легко убрать, пережить, подпривыкнуть, а вот к вибрации сложно. Не знаю что делать кроме как переезжать. В доме хорошо, в других местах хорошо, в лесу так вообще прекрасно, и автоматически снимается как нервное напряжение, которого и не было. Такие дела. Может полезно кому будет. Но окна тоже вот поменяю. Может отпишусь.
Подумал, что может если есть такая проблема... Попробую ка поменять окна, и по размеру, и формам. У меня один большой прямоугольник, и один маленький, так, вот. думаю с этим надо поэкспериментировать, чтобы площадь окон, была меньше, и их возможно было больше. Может даже сделаю расчеты. Никогда не думал об этом. Может разделить на два больших окна, например. По идее, они будут меньше вибрировать, так как площадь каждого окна будет меньше.  Еще думаю что не буду использывать пену, может это будет дерево и цементы с прокладками, пока не изучил вопрос.
Еще мысль, что можно не менять окна, а поставить через 10 см, перед пластиковым окном, алюминиевые стекла, другого размера, два слоя окон получится. Аллюминивые дешевые раздвижные. Может они примут удар на себя, плюс воздушное пространство, и обновить пену на старых окнах. Возможно.
Шум.
Все мы разные.
Город сил не прибавляет.
По чаще надо бывать на природе, на больших открытых пространствах.
Но не под солнцем.
Солнце- это нагрузка.
Нагрузка хороша, если это прогулка по лесу.
Много переживаний, да тревоги- состояние свойственное болезни.
Мы нуждаемся в отдыхе. И смене обстановки.
Особенно те люди, которые чувствуют чуточку больше чем остальные.
  • 3 weeks later...
Окна менять пока не  стоит. Два окна нашей квартиры выходят на 6 метровый балкон. Мы остеклили балкон, заложили блоками ограждение. Пакеты поставили пятикамерные (сейчас точно  не вспомню, но это были максимально возможные на тот момент времени). Это никак не повлияло на шум! Никак! Вибрация не стала меньше! Как трясло нас на кровати по ночам, так и трясло.  Вы не смотрели у соседей по стояку нет ли у них вытяжки в вентканале?
16 часов назад, Шарлота сказал:
Отделите мух от котлет. ВИБРАЦИЯ и ШУМ это два разных понятия или две разные "вещи".
  • 2 months later...
