Входная дверь из "офисного" профиля в коттедж
turisto
 Share
Озадачен выбором входной двери в частный дом. Сейчас установлена стальная самодельная дверь-времянка. Выбор лежит между "фирменными" стальными дверями наподобие гардиан и ПВХ. Размер проема 2110мм*950мм. Дверь ведет из неотапливаемой веранды в дом. Взломостойкость двери не актуальна (захотят залезть, залезут через окна 1го этажа). Приоритет - теплосбережение.
Судя по всему, балконный дверной профиль не подходит ввиду слабости конструкции. Современные стальные двери неплохо утеплены, но небольшие мостики холода все-же есть, как по полотну так и по раме.
Вроде как, так называемый, офисный профиль или усиленный, который больше балконного по размеру подходит как вариант. Но на днях, от одного из менеджеров услышал, что такой профиль плохо держит тепло (даже с пластиковым порогом), да еще поддувает с петель. Так ли это?
Link to comment
Все относительно - по сравнению, например, с балконной дверью - входная дверь, действительно хуже держит тепло, так как на ней не установлена фурнитура по периметру, а если и установлена, то прижим осуществляется за счет поворота ключа - т.е. почти никакой. Кроме того, часто такие двери подвержены деформации из-за того, что в армирующем усилителе делают выборку под замок, а так же по другим причинам. Впрочем, все эти проблемы можно решить - есть и специальный усилитель, и специальные профиля, и т.д. Но цена двери резко вырастает.
Можно так же установить деревянную входную дверь - фурнитура там работает по такому же принципу, но у них лучше жесткость, да и в эстетическом плане в коттедже она будет смотреться лучше.
Еще одни вариант - портальная (раздвижная) дверь - существуют различные варианты, все они "теплые", но требуют большого проема, и менее удобны в использовании.
Link to comment
Можно поставить обычную балконную дверь с многозапорной нажимной гарнитурой 25 дормасс. Порог - пластик. По цене - дороже обычной балконки на 2000 рублей. Получается дешевле всех озвученных выше вариантов.
Link to comment
обратитесь к ведущим компаниям в республике - они смогут сделать хорошую дверь из хорошего профиля с хорошей фурнитурой
Link to comment
При ширине проема 950 мм, по раме размер двери примерно 900 мм, по створке и того меньше. Высота более чем адекватная. Если не нагружать полотно стеклопакетом сверх меры - нормально будет стоять такая дверь из оконного профиля, который тоже Z-образный, но чуть пошире стандартного, милиметров на 6-10. В принципе все балконные двери из такого профиля стоит делать, потому что в каталогах так и написано. :) Фурнитуру нормально поставить и спокойно пользоваться.
Что ли никому балконных блоков в многоэтажках с такими дверьми не попадается? Чего тут огород городить?
Link to comment
деревянная дверь, конечно, это красиво и тепло. Но, вот стоит такая в балкон, все отлично вроде, но открывается она не так часто и не покидает ощущение... ее нежности что-ли. Тем более, что входная деревянная получится очень тяжелой. Входная дверь в неотопительный период бывает открывается-закрывается по 50 раз в сутки, как-то боязно за нее будет. Цена деревянной наверное одинаково с пластиком ламинированным будет. А вот дизайнерские пластиковые это интересно, но и цена наверное немалая.
Link to comment
нормальная пластиковая дверь будет стоить дороже хорошей металлической с утеплителем.
Двери - это единственный продукт который совсем не терпит экономии на материалах и в конструкции.
Link to comment
многозапорный замок не от ключа , а от ручки , прижим отличный
Link to comment
Не соглашусь категорически! Многозапорный замок работает от ключа.
почему , ручкой движение наверх , идёт запирание , потом ключем фиксация - многозапорный замок от ручки :)
Link to comment
а можно поподробнее, какой конкретно замок Вы имеете в виду?
Link to comment
Нельзя на форуме так категоричничать! :)
Ваша правда :D
Таких сложных механизмов, как этот замок, пока не встрачала. Но вроде смысл-то не поменялся - чтоб многие запоры зафиксировать нужен все-таки ключ, что не очень удобно в доме. Это ж не магазин закрыть и уйти. Или я чего-то не поняла?
Link to comment
Ваша правда :)
Двухступенчатое запирание, с приводом от ручки. На первом этапе поворотом ручки производится запирание центрального замка и дополнительных запорных элементов. На втором этапе вся система блокируется с помощью ключа.
Link to comment
Ваша правда :D
да уже как-бы замки такие не редкость , давно идут , хорошая вещь :)
Edited by hameleon
Link to comment
Кроме того, если речь идет о сбережении тепла, нужно помнить, что данная фурнитура идет не по периметру, а только со стороны ручки. Так же нужно учитывать, что если оставлять порог - то он создает определенные неудобства - через него каждый раз надо перешагивать, перевозить каляску и т.д. (а мы помним, что это не балкон, входной дверью пользуются намного чаще).
Link to comment
Хех... .теплый люминь, делов то. Вот только цена вопроса будет "приличная" :)
Он по крайне мере, в отличии от пластика, выглядит прилично.
Edited by Kazik
Link to comment
Вы не совсем правы. По крайней мере, в нашей продукции есть решения для многозапорных замков, обеспечивающие прижим по трем сторонам створки. В этом случае применяются многозапорные замки серии HV, имеющие возможность соединения с угловыми переключателями
Link to comment
Ок, буду знать. Собстенно, я почти не сомневался, что нечто подобное должно существовать.
  • Downvote 1
Link to comment
Только пользоваться ими менее удобно
Пользоваться ими вовсе не удобней! Когда прижим осуществляется с помощью ручки вам достаточно сделать легкое движение рукой и все, в с лучае когда цапфы приводятся в движение ключом приходится делать два оборота, не считая того что необходим собственно сам ключ. Плюс износ проф.цилиндра. Фалевую защелку опять же проще задвинуть гарнитуром нежели ключом. Многозапорники с приводом от ключа применяем только на дверях на которых необходимо поставить ручку-дугу, т.к. дуга+нажимник откровенный бред. А вообще на вкус и цвет...
Link to comment
В Рото также имеется вариант двухсторонней ручки со встроенным ключом, которая вставляется в обычный запор.
Таким образом возможно установить обвязку на все четыре стороны. Это как ещё один вариант.
Link to comment
Я имею в виду вот что: если это дверь в коттедж, то пользоватья ей буду очень часто (ТС пишет - раз 50 в день). И каждый раз нужно поворачивать ручку, разве это удобно? Проще просто нажал на ручку, и вышел из двери и всё. Дальше доводчик ее закроет.
Ну сравните, чтобы выйти из дома: 1) Повернул ручку - открыл дверь - закрыл дверь - повернул ручку
2) Нажал на ручку - открыл дверь
Link to comment
тут вы не совсем правы. Ив данном механизме ручка поворачивается только для закрытия на ключ. Для выхода достаточно нажать на ручку, и язычок защелка имеется. Когда тепло и дверь не закрывается на ключ - ею можно пользоваться по вашему 2-у варианту. А вот зимой , когда холодно - многозапорник выручит , если конечно порог не аллюминиевый.
Link to comment
 Share
