Alumix Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 Господа, сегодня проверил несколько створок.Ни на одной угол не разошелся ни на грамм. Да он там и не разойдется никогда,если отверстия пробиты точно,эти угловые закладные хорошо работают. Вы же разобрать хотели проблемную створку,промерить заполнение.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SDenis Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 Как представитель Алютех представляю вам всем информацию: 1. Скорее всего партия петель, на которой провисает створка была с браком (вероятность большая). Обратитесь в региональное представительство либо напрямую на АлюминТехно. 2. В системе 111 рекомендуется использовать 3 петли на створке (алюминиевая и деревянная), причем 3-ая петля именно в центре створки по высоте для предотвращения провисания 3. В настоящий момент ведутся работы по запуску в серийное производство петель более профессиональной фурнитурной компании. Эти петли исключат проблему провисания створки, можно будет устанавливать 2 петли вместо 3-х, не будит изгиба стенок петли при зажиме винтов. Скорее всего, ресурс так же будет выше. На счет стоимости пока ответить не могу. По всем возникающим вопросам профилей Алютех (которые не могут решить региональные представительства) всегда обращайтесь к разработчику системы на предприятие АлюминТехно. Координаты в каждом каталоге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 июля, 2011 Share Опубликовано: 9 июля, 2011 Вопрос не праздный....а что именно?Переставляли на другое место с креплением к потолку и полу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 июля, 2011 Share Опубликовано: 9 июля, 2011 (изменено) Тебе же, наверное, и старые перегородки попадаются?Только старые неизвестных производителей (один был, кажется, греческий).И это было давно. Теперь весь алюминий сбрасываю на Windowrepair'а. Мне бы посмотреть на объект незамыленным глазом... Изменено 9 июля, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 июля, 2011 Share Опубликовано: 9 июля, 2011 ...Мне бы посмотреть на объект незамыленным глазом... Давай, я тебе куда-нибудь отгружу (300 метров) учебное кинцо по перегородкам ALT 110. Посмотришь любым глазом. Расскажешь потом как там створки расклинивают. Только давай так: в темах где тебе сказать нечего, ничего не пишешь, пока не объяснишь в чем особенности расклинки перегордочных дверей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 июля, 2011 Share Опубликовано: 9 июля, 2011 я тебе куда-нибудь отгружу (300 метров) учебное кинцоЖду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 9 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2011 1. Скорее всего партия петель, на которой провисает створка была с браком (вероятность большая). Обратитесь в региональное представительство либо напрямую на АлюминТехно. Судя по реакции продавцов, это уже не первая партия с браком 2. В системе 111 рекомендуется использовать 3 петли на створке (алюминиевая и деревянная), причем 3-ая петля именно в центре створки по высоте для предотвращения провисания. Ну... в каталоге есть указание на массу створки. Кажется, 50кг. Если до, то ставим 2 петли, если 50-70, то 3 петли. Собственно, наши створки получились по 25-30кг, кажется. Вы же разобрать хотели проблемную створку,промерить заполнение.... Не дали мне таких вольностей Я на том же объекте делаю стеклянный куб из 110й серии, сказали, что этого для меня достаточно Кстати, SDenis, обращаюсь к вам, как к представителю поставщика. Вопрос, который решить могут только на заводе, касаемо 110й серии. Выкиньте всю резину, которая устанавливается под стекло. Особенно сильно выкидывайте FRK-01. Доставляем 100 квадратов стекла 4мм., обплевались просто на эту резину. Если в простую перегородку стекло еще можно засунуть, то в профили без прижимной планки (повороты, Т-образные) это дается колоссальными усилиями. Вообще, вы бы пересмотрели подход к перегородочной резине. Практически идеальная с точки зрения монтажа резина - это Наяда или Фристайл. Я понимаю, что такой тип резины со временем может дать болтание, но я лично такого пока не видел. Зато от проблем с установкой стекла и приклеиванием двустороннего скотча это точно избавит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 июля, 2011 Share Опубликовано: 9 июля, 2011 Жду. Подозреваю, что остальным этого не надо (фильм есть на диске Алютеха). Для тебя персонально. 300 метров. Долго качаться будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SDenis Опубликовано: 11 июля, 2011 Share Опубликовано: 11 июля, 2011 Кстати, SDenis, обращаюсь к вам, как к представителю поставщика. Вопрос, который решить могут только на заводе, касаемо 110й серии.Выкиньте всю резину, которая устанавливается под стекло. Особенно сильно выкидывайте FRK-01. Доставляем 100 квадратов стекла 4мм., обплевались просто на эту резину. Если в простую перегородку стекло еще можно засунуть, то в профили без прижимной планки (повороты, Т-образные) это дается колоссальными усилиями. Вообще, вы бы пересмотрели подход к перегородочной резине. Практически идеальная с точки зрения монтажа резина - это Наяда или Фристайл. Я понимаю, что такой тип резины со временем может дать болтание, но я лично такого пока не видел. Зато от проблем с установкой стекла и приклеиванием двустороннего скотча это точно избавит. Обратите внимание, что в катлоге в сечених профилей без крышек устанавливается уплотнитель типоразмером меньше. Это как раз и облегчает завод стекла. Внимательно смотрите в каталог. На счет замены уплотнителей - будем проводить анализ, собирать информацию. Может и произведем замену на более элластичные и гибкие уплотнители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 11 июля, 2011 Share Опубликовано: 11 июля, 2011 Подробностей я лично не знаю. Проблему решали в цеху, а я там присутствую крайне редко.... В петлю вставляется цилиндр-вкладыш. В него потом будет вставляться ось. Так вот, в карту этот самый цилиндр-вкладыш не влезает. Чтобы это исправить, приходится брать петлю и рассверливать отверстие до немного большего диаметра. Сложность одна - точность сверления. ... 4UDO ,я до цеха добрался быстрее Вас Вспомнил об обсуждаемой проблеме,взял петлю и все промерил,пощупал и попробовал.... Да,действительно, в корпус петли пластиковый вкладыш не лезет,так как посадочное отверстие диаметром 8,8мм ,а вкладыш 9,2 мм. Разница в 0,4 мм показалась мне не критичной,тем более что после снятия фаски отверстие стало 8,9 мм(видимо немного завальцовано) и вкладыш уже стал поддаваться,т.е. центроваться на заходе... Вспомнил физику из школьной программы и решил провести опыт с нагревом и,как следствие, расширением металла ( алюминий это делает превосходно) . Хватило прогрева до температуры крутого кипятка (ничего другого не оказалось под рукой ) Запресовать вкладыш получилось с первого раза,правда с небольшим тактичным усилием в виде резиновой киянки Ось заходит очень плотно,но уверенно. Правда вот поверхность этой оси оставляет желать лучшего... Считаю,что лучше и правильнее отполировать её слегка на токарном станочке "наждачкой №0" и пастой ГОИ что бы придать должную шероховатость поверхности,чем рассверливать отверстие корпуса петли. Вобщем и целом проблемы нет,рабочий момент...главное чтоб на производстве голову не ленились напрягать 4UDO, с тебя пиво :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stroyka Опубликовано: 12 июля, 2011 Share Опубликовано: 12 июля, 2011 (изменено) Обратите внимание, что в катлоге в сечених профилей без крышек устанавливается уплотнитель типоразмером меньше. Это как раз и облегчает завод стекла. Внимательно смотрите в каталог.На счет замены уплотнителей - будем проводить анализ, собирать информацию. Может и произведем замену на более элластичные и гибкие уплотнители. Это не правильно. Таких танцев с бубнами с петлями быть не должно. Это у вас еще петля не крашеная я вижу. На крашеной еще сложнее. А мои на первой двери на дурака пытались забить, только попортили втулки. Кстати, меня цеховые жаловались на резину в 111 серии под стекло, типа вставлять ее лочень тяжко им. Кто как делает? Изменено 12 июля, 2011 пользователем stroyka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 12 июля, 2011 Share Опубликовано: 12 июля, 2011 (изменено) Таких танцев с бубнами с петлями быть не должно. Согласен,но Вы же "танцевали" тоже...потому что пришлось.И возможно створки провисли из за такого танца Хотя, я сейчас подумал, если петли рассверливаем может быть из-за этого. Я предложил вариант "без крови",который по времени занял не более 7-10 мин (без полировки оси). А сколько уйдет времени на аккуратную рассверловку посадочных отверстий? Изменено 12 июля, 2011 пользователем Alumix Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 13 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 июля, 2011 4UDO, с тебя пиво Без проблем. Вопрос один есть. Петлю просто нагреть или развальцовку тоже делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 13 июля, 2011 Share Опубликовано: 13 июля, 2011 Петлю просто нагреть или развальцовку тоже делать? Фаску сними,т.к. ...тем более что после снятия фаски отверстие стало 8,9 мм(видимо немного завальцовано)... и вкладыш уже стал центроваться на заходе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 13 июля, 2011 Share Опубликовано: 13 июля, 2011 Всегда уважал таких людей с выдумкой как Вы Alumix. Но едрить-колотить, это же полный затрахан при хорошем объеме, проще петлю наверное нормального производителя найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 13 июля, 2011 Share Опубликовано: 13 июля, 2011 Но едрить-колотить, это же полный затрахан при хорошем объеме, проще петлю наверное нормального производителя найти. +. Или предложить АлюминТехно переименовать артикул с "петля" на "заготовка для петли", скинуть на этот полуфабрикат цену до такого уровня, что бы покупающие могли на дельту в цене купить чайник и нанять дедулю для производства описанной выше операции... если уж не найдут замену данному полуфабрикату... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 13 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 июля, 2011 АлюминТехно уже должно быть известно о том, что петли у них не айс. Тут даже отписывался их представитель, что петли будут меняться. Но на данный момент, когда особо вариантов нет, надо как-то выходить из положения. К тому же, если все это работает, то вскипятить ведро с водой вообще не составит труда. А петель туда можно положить очень много)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stroyka Опубликовано: 13 июля, 2011 Share Опубликовано: 13 июля, 2011 АлюминТехно уже должно быть известно о том, что петли у них не айс. Тут даже отписывался их представитель, что петли будут меняться.Но на данный момент, когда особо вариантов нет, надо как-то выходить из положения. К тому же, если все это работает, то вскипятить ведро с водой вообще не составит труда. А петель туда можно положить очень много)) э-э-х, хороший заказик, где для петель надо аж ведро кипятить (куда влезет много петель) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 13 июля, 2011 Share Опубликовано: 13 июля, 2011 э-э-х, хороший заказик, где для петель надо аж ведро кипятить (куда влезет много петель) Так себе и представляю: Привет, как дела как работа? Да ниче так, тут заказ большой делаем. Большой, а че на сколько большой то? Ну дык большой - ведро петель кипятили.. Ооооо, ну молодцыы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 14 июля, 2011 Share Опубликовано: 14 июля, 2011 э-э-х, хороший заказик, где для петель надо аж ведро кипятить (куда влезет много петель) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 14 июля, 2011 Share Опубликовано: 14 июля, 2011 Но едрить-колотить, это же полный затрахан при хорошем объеме, проще петлю наверное нормального производителя найти. Так я и не знал про эту проблему...у меня в наличии то всего на пару дверей материала этой серии для выставочных экземпляров...так и лежали бы,пока до них дело дошло...узнал про "косяк",прочитав тему.Определенно,что мне теперь (пока) данная продукция не интересна. Но ведь есть у кого то в запасе "ведро петель" и "километр" профиля...надо же как то выкручиваться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 14 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2011 Ну, у меня нет километра профиля и ведра дверей, к сожалению. Но, тем не менее, продукт очень интересный. У нас экономия получается порядка 20% на каждой двери, если делать из 111й серии. Тут уж извините, но зарабатывать как-то надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 июля, 2011 Share Опубликовано: 14 июля, 2011 Ну, у меня нет километра профиля и ведра дверей, к сожалению.Но, тем не менее, продукт очень интересный. У нас экономия получается порядка 20% на каждой двери, если делать из 111й серии. Тут уж извините, но зарабатывать как-то надо А сколько вы тратите на поездки по борьбе с провисанием? ЗЫ. Как-то перерабатывали некую дешевую холодную серию. С удивлением обнаружил, что все что сэкономили, отправили на приобретение нового пильного диска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 14 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2011 А сколько вы тратите на поездки по борьбе с провисанием? Как ни странно, но пока ни сколько. Первый раз делали двери. Изготовили 12 штук. Борьба с провисанием на данный момент сводится к замене одной резины на алюминиевый профиль. Я говорю о торцевой заглушке. На будущее будем сразу ставить профиль. При таком раскладе провисание створки не является заметным вообще. Ну и плюс надо что-то сообразить с этими петлями, чтобы они нормально работали. Ну и если мы поедем лет через 5 на ремонт нашей же двери, то нам же будет лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SDenis Опубликовано: 14 июля, 2011 Share Опубликовано: 14 июля, 2011 Акцентирую внимание еще раз, что в ближайшее время будет произведена замена петель для деревянной и алюминиевой створок. Проблема с провисанием решится (и с браком). Да, в настоящее время уплотнитель паза FRK32 заменен на алюминиевый профиль крышки 111.0605. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
