Проблема с определением стекла от Главербора. СПб
Может здесь есть, кто может помочь с видом стекла в Главерборе.Дома 2004-5 годов постройки, стеклила "Панорама".
Вопрос по холодному остеклению- что за стекло там использовалось- какое напыление.Ни одна из сохранившихся наклеек не дает нужной информации.Сейчаз нужно менять битые на адресе Рюхина 12- никто не может помочь? Никто информацию из Главербора по виду напыления вынуть не может?Понимаю, что это практически невозможно, но все остальные пути исчерпаны- в ТСЖ председатель не нашел информации в документации, монтажники стеклившие данный обьект ей не владеют(умудрился и таких через знакомых найти), в "Панораме" сейчаз явно не до меня...
Стекло имеет легкую тонировку в коричневу\бронзу, какое-то напыление... Не хочется промахнуться...
Могу предоставить кусок битого в руки посмотреть- если кому интересно.
Выручайте!!!!
Выручайте!!!!
Поставьте аналог и ни кому не говорите.
Весь глобальный :rolleyes: вопрос в том, аналог какого оригинала? Мне бы понять что стоит... там и оригинал можно найти- неохота методом тыка подбирать.
А аналог может на фасаде сильно выделятся. каждый раз туда завешивться... менять до достижения результата... не мой метод. Просто был подобный случай- стемалит в тон попали с 5-го раза :( причем заказывали у того же производителя... и не через такой долгий срок... Даже при визуальном сравнении на месте снизу и изнутри через стеклопакет каждый раз казалось, что все ОК, ставили и убеждались в обратном :P
А почему вас должна эта проблема волновать?
Предоставьте заказчику на выбор стекла, уточните в какую сторону напыление зеркальное - пусть сам выбирает.
Иначе по итогам Вы крайний будите и за Ваши деньги это все будет исправляться.
По стемалиту вообще удивительно, что попали в тон: влияет марка производителя стекла, партия краски, разводимый объем, температура в цехе. Зная формулу краски со 100% точностью очень не просто повторить на единичном изделии.
По "Панорме", берите стекло и приезжайте с ним на "Мир стекла" в Эскпоцентр (сегодня последний день работы). Там и определите, что за стопсол использовался )))
Неужели никак нельзя сделать типовой формуляр и передавать их переработчикам чтобы те передавали информацию заказчикам?
И ещё вопрос.
Почему нельзя на рамке стеклопакетов писать не только название компании, но и хотя бы какие-то опозновательные данные - номера заказа и номер позиции к примеру, или название стеклопакета и размеры.
Ведь сейчас чего - приходим на объект, нужно менять пакет - приходиться мудрить и что-то изобретать.
А так - пришел - увидел - заказал.
Или тут такая политика - нам это не надо (читай денег не получим с этого) - не будем лишний раз заморачиваться?
И ещё вопрос.
По первой части - не понял вопрос. И в заказе, и в совпроводительных документах есть полное описание продукта. Но для стемалита одна и та же рецептура на красках одного и того же производителя, просто замешанная в другом объеме или с чуть большим количеством "растворителя" или высушенная чуть быстрее или при чуть меньшей температуре, при закалке уже даст другой оттенок. В итоге у стемалита, который на 100% совпадет, будет совсем другая рецептура, чем у первоначального )))
По второму вопросу - писать можно, но все пишут разное. Пока нет четкого регламента или единой системы кодирования, ничего кроме толщины стёкол и рамок в большинстве случаев узнать нельзя. Разные европейские производители просто кодируют свою собственную продукцию 9-12-значным кодом и дают расшифровку при обращению к их базе данных. А по-хорошему, все данные должны быть у главного инженера здания.
Имелось ввиду некая карта по которой можно было бы повторить данный процесс.
А то сейчас со стемалитом если я не ошибаюсь вопрос можно решить только если привезти образец на производство.
Коды в базе - это с одной стороны хорошо - заказывать будут в той же компании.
С другой стороны не очень в условиях нашей российской действительности и безкрайности страны - ведь не нужно же будет из москвы везти один пакет в сочи если его можно ближе где-нибудь сделать.
Это особенности технологии. Другой возможности не существует, либо нужно согласиться с разнотонностью.
Как бы, я исполнитель- и мне не хочется залепухи лепить- начну залепухи лепить- останусь без хороших заказов и пойду на стройку фасадку ставить по 500р за квадрат... в лучшем случае...
В какую сторону напыление- я уж смогу определить, а вот как вы представляете выбор заказчиком фасадного стекла по образцам?
Вот как заказчик сподобится хотя-бы разглядеть образец с земли на 9-м этаже и понять, что это то что надо, изнутри-то может вид и совпадет, а вот снаружи большое стекло может сильно выделится из общего фона... и образец небольших размеров не спасет...
За свои деньги я бы не стал сильно беспокоится- моя задача- решить монтажную проблему- и будь у меня поменьше совести- мог бы и обычное стекло воткнуть, списать на косоглазие начальства, а потом и поменять за отдельную денюжку :P Не мой метод... Увидел проблему- доложил, высказал свое видение путей решения, выполнил ЦУ... как то так прощще...
Проблема решилась практически без моего участия- только вынул образец и обкрутил в проеме фанеру пока.
Знающие люди сказали что это GLAVERBEL Sunergy Clear , но мне придется признать себя дальтоником... оно же сероватое, а я отчетливо коричневу вижу :D Фоток пока нет- т.к. я долбодятел и поехал туда с фотоаппаратом, но без батареек ;) , а затем заработался и некогда за ними сбегать было...
Когда ставить буду отфотографирую.
но мне придется признать себя дальтоником... оно же сероватое, а я отчетливо коричневу вижу ;) Фоток пока нет- ...
Надёжнее сопоставить образцы, положив их на белый лист бумаги, а так еще неизвестно, кто дальтоник. Фотки - дело полезное, но врядли будет возможно по ним марку стекла определить.
...в Акму обратитесь с этим кусочком...попросите, пусть Коротков посмотрит...думаю, вердикт будет поставлен верно...
...учитывая, что стеклили до 2005, стекло на 95% AGC (Glaverbel)...скорее всего действительно, либо Санерджи, либо Стопсол...
...и еще - посмотрите в торец стекла - есть тонированность, или как обычное стекло имеет легкий светло-зеленый оттенок???
...смотреть и сравнивать с другими образцами, как правильно заметели, только на листе белой бумаги....
Изменено пользователем Pioneer
Миша, тут просто вопрос денег. Это здорово удорожит производство и, соответственно, конечную цену. А мы бьемся за пару рублей на квадрате... К тому же, у меня как у производителя окон, найдется база данных, откуда я вытащу формулу стеклопакета на конкретном адресе и конкретной створкой в конкретном окне... А передавать эту информацию кому-нибудь другому, я желания не имею.
Я смотрю не со своей стороны, а со стороны покупателя.
Удорожание это существенного не даст - опозновательные знаки своих рамок компании уже сейчас делают.
То что окно куплено у Вас на рамке с.п. не пишеться - максимум на пленке или на наклейке которые на коммерческих объектах сдирают.
То есть что имеем. Есть крупный арендатор взявший в длительное пользование площади или новый покупатель. Есть разбитый пакет, но на нем нету ни данных о том кто сделал окно (т.е. вы уже и так пролетели мимо денег), ни на крайний случай контактов стеклопактной компании с номером заказа.
Только лишь название компании. Учитывая что некоторые стеклопакеты не на объект заказывают - даже зная кто из стеклопакетчиков это делает ни поможет.
Ну и имеем гмеморой конечного потребителя из-за того что нету возможности нанести на рамку опозновательную информацию, хотя ещё раз замечу
Компании наносят часть информации.
Тут не тот случай когда копейка руль бережет. Даже если обратятся к Вам будет два пути. Первый - вы приезжаете на объект Вам заказчик показывает проем, вы едите в проектный отдел ищите проект, ищите последнюю(финишную) заявку по этому проекту, а потом пытаетесь его заказать
Либо с надписью на рамке -приезжаете и сразу заказываете. Причем во втором случае вы на 100% уверены, а вот в первом можете что-то упустить (если заказ крупный).
Отчасти, выясняя и публикуя информацию о производителе, я надеялся, что кто-то скажет- я с Главербора- обладаю информацией по данным стеклам - заказывайте у нас! И да пребудет с вами счастье и правильный выбор стеклопакетной компании! ;)
ИМХО порядочная наценка на подобный заказ тоже была бы вполне уместна, т.к надо всего 2 стекла, но именно этих... это к каждому сэкономленому рублю... и забрать мы могли и с вашей доставкой- тоже немалая составляющая цены в таком заказе.Куда деваться то :P Учитывая, что за весь банкет платит отнюдь небедный заказчик... которому только неоконченый ремонт уже в 2ляма $ стал...(со слов прораба ведущего ремонт- бюджет 4.5 ляма$ надо освоить) :D
Просто, за прошедшие 7-8 лет, могли и базы поменятся-утерятся в процессе неизбежных реорганизаций, или еще как информация могла быть утраченой...
Вот в моем, отдельно взятом случае, стекло, а не стеклопакет... куда там информацию писать?Я вижу выход только в маленьком лого и цифровом коде заказа наносимом химической или лазерной гравировкой... Актуально, конечно, только для крупных производителей, хотя аппарат для химгравировки стоит сущие копейки- дело в оплате лишнего человекоместа и встраивании его в техпроцесс. Но для крупных заказов из архитектурного стекла- было-бы актуально, т.к бой полюбому будет и будут менять обслуживающие организации... Можно ввести услугу- расшифровка кода- вполне часть денег отбить можно...
Наноситься на рамку обычным печатным способом.
Где у стекла рамка? :megalol: Поэтому и думается мне что прямо на стекло надо маркировку ставить, как на автостеклах, а если пойдет такая тема, то технологический процесс с пакетами решить аналогичным образом- на том же оборудовании прощще нежели отдельно на рамки пакетов наносить инфрмацию.
Основная масса по замену - это стеклопакеты, а не стекло. Стекло ставиться внутри помещения и это очень редко не стандартные стекла.
Маркировать на стекле только из-за эти 3-5% стекла я лично не вижу смысла (разве что в случае когда плёнку наклеивают - маркировать пленку и производителя).
В случае же со стеклопакетами - рамка - для нанесения информации - пожалуй самый подходящий вариант.
