thunder Posted May 9, 2011 Author Share Posted May 9, 2011 2thunder: какая серия указана в документах? Aubi Basic SoftOpen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thunder Posted May 9, 2011 Author Share Posted May 9, 2011 Вот как в итоге получилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted May 9, 2011 Share Posted May 9, 2011 Вот как в итоге получилось. А нижний шип зачем спилили, как же она у Вас на откидывание теперь работать будет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thunder Posted May 9, 2011 Author Share Posted May 9, 2011 А нижний шип зачем спилили, как же она у Вас на откидывание теперь работать будет? Она только поворотная. Шип мешал закрывать и я его тоже отпилил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted May 9, 2011 Share Posted May 9, 2011 Она только поворотная. Шип мешал закрывать и я его тоже отпилил. Спасибо, меня сначала угловая передача в заблуждение ввела, мозгой раскинул, понял. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remokno2010 Posted May 11, 2011 Share Posted May 11, 2011 Надо смотреть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remokno2010 Posted May 11, 2011 Share Posted May 11, 2011 Должен смотреть специалист. Покажет расскажет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 12, 2011 Share Posted May 12, 2011 Должен смотреть специалист. Покажет расскажет. поздно. как понятно вопрос уже решен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted May 12, 2011 Share Posted May 12, 2011 (edited) Надо смотреть. Саша! Я рад, что ты здесь! Но, надо внимательно читать Edited May 12, 2011 by Windowrepair Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дементий Posted February 10, 2012 Share Posted February 10, 2012 Да было дело пилили,(у меня дома на балконной двери такая ответка стоит отпиленная, стыдно признаться) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snikolaith Posted March 3, 2012 Share Posted March 3, 2012 Причина: применен самый маленький основной запор, но, все равно он оказался длинноват для данного размера створки по высоте. Устранение: (инструкция тут не поможет!) Чтобы цапфа 1 (зеленая стрелка) встала выше и не упиралась в винт 2 (красная стрелка), фиксирующий соединительную пластину 3 (синяя стрелка) придется привести в горизонтальное положение и снять ручку (чтобы не мешала), отвинтить все саморезы, ликвидировать винт 2 и пластину 3. Собрать элементы фурнитуры так, чтобы запорные цапфы оказались в среднем положении, а вместо соединительной пластины 3 установить 2 шайбы слева и справа от стыка основного запора и шпингалета. Другой вариант: в Вашем случае половина ответной планки на раме в работе не участвует и может быть удалена (отпилена), а оставшуюся часть можно переместить в желаемое положение. Стоит ф-ра А300 привод константный GK309 размер 365-510, в размер створки попадает. Непонятно назначение винта "2", на угловом стоит ограничитель хода. Либо неправильно состыкован угловой с основным запором, либо верхняя ответка. В любом случае при таком маленьком размере створки требуется большая точность установки и последующая регулировка "по месту". Может даже есть смысл поставить раму "по створке" с отклонениями в нужную сторону. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted March 4, 2012 Share Posted March 4, 2012 Непонятно назначение винта "2", Веришь? Нет? Но я уже и сам не помню смысл этой детали. Последние годы я отталкиваюсь от логики конструкции и решаю вопросы кардинально, т.е., чтобы работало не смотря ни на что. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
