thunder Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 Заказали окна Rehau Geneo, у них фурнитура Siegenia Aubi, при монтаже маленького окна, размер створки 490х460мм, оказалось, что оно закрывается но не открывается (надо с петель снимать, чтобы снова открыть). Стали рассматривать, что да как, нашли инструкции по монтажу и регулировке данной фурнитуры и увидели, что нижняя деталь фурнитуры на створке расположена сильно ниже, чем нарисовано в инструкции, наверное из-за малого размера створки так сделали? Как быть? Вот сама створка Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 У Вас на Земле ( в ближнем подмосковье) ремонтников достаточно. Первым делом надо обратиться к производителю, для вызова гарантийного мастера. Если, нет такой возможности - вызвать ремонтника, найти фурнитурщика с ближайшего производства. Ну и третий способ - разобраться самим, фурнитура - вещь не сложная, возможно, только неправильно отрезанная. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Николаев Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 Заказали окна Rehau Geneo, у них фурнитура Siegenia Aubi, при монтаже маленького окна, размер створки 490х460мм, оказалось, что оно закрывается но не открывается (надо с петель снимать, чтобы снова открыть). Стали рассматривать, что да как, нашли инструкции по монтажу и регулировке данной фурнитуры и увидели, что нижняя деталь фурнитуры на створке расположена сильно ниже, чем нарисовано в инструкции, наверное из-за малого размера створки так сделали? Как быть?Вот сама створка а если бы ставили монтажники с фирмы. Они бы вам ее сдали в рабочем виде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 (edited) меня настроаживает фраза "закрывается а потом не открывается" смотреть надо может дефект привода или банально не прикручен. имхо вызываейте рекламаторщика.. если я прав - то сами не справитесь. у меня подобное было на 12 летнем окне. нотам гребенку с привода оборвало. Edited May 6, 2011 by Леха Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Николаев Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 Крепежных элементов тут хватило бы и 4х но ближе к углам, а не по центру. Пену не вижу. Проверьте раму по диагоналям. По моему она завалена вправо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Николаев Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 (edited) меня настроаживает фраза "закрывается а потом не открывается" смотреть надо может дефект привода или банально не прикручен. имхо вызываейте рекламаторщика.. если я прав - то сами не справитесь. у меня подобное было на 12 летнем окне. нотам гребенку с привода оборвало. гг а гребенки там может и не быть... От ручки расстояние маленькое. С рекламацией могут и послать сославшись на то, что изделие без монтажа заказано. Edited May 6, 2011 by Леха Николаев Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hroft77 Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 гг а гребенки там может и не быть... От ручки расстояние маленькое. не похоже. вероятнее всего оттяпали замок неправильно, вот тон из уголка и выскакивает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 "Siegenia", говорите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Николаев Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 не похоже. вероятнее всего оттяпали замок неправильно, вот тон из уголка и выскакивает рассмотрел фото. Нижняя часть замка внизу. Верхняя поднята на закрывание. Хотя они должны быть подняты обе. Низ не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thunder Posted May 6, 2011 Author Share Posted May 6, 2011 Крепежных элементов тут хватило бы и 4х но ближе к углам, а не по центру. Пену не вижу. Проверьте раму по диагоналям. По моему она завалена вправо. Окно еще не установлено, только поставлено для примерки. Крепежные планки по углам только одна сверху посередине. В снятом виде створка также не открывается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thunder Posted May 6, 2011 Author Share Posted May 6, 2011 рассмотрел фото. Нижняя часть замка внизу. Верхняя поднята на закрывание. Хотя они должны быть подняты обе. Низ не работает. Они подняты обе, просто нижняя часть почему-то очень низко находится и при поднимании на закрытие не достает до запорного элемента на раме (не знаю как он называется). Монтаж не заказывали, потому что окна вставляются в морской контейнер и прежде чем установить окно надо прорезать металлическую стенку контейнера и делать ставню из этого же куска. Контейнер с прорезанными пустыми проемами не оставишь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 значит брак сборки. и установка тут ни при чем. действует гарания на изделие. это предварительный диагноз Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 (edited) ... нижняя деталь фурнитуры на створке расположена сильно ниже, чем нарисовано в инструкции, наверное из-за малого размера створки так сделали? Как быть?Вот сама створка Причина: применен самый маленький основной запор, но, все равно он оказался длинноват для данного размера створки по высоте. Устранение: (инструкция тут не поможет!) Чтобы цапфа 1 (зеленая стрелка) встала выше и не упиралась в винт 2 (красная стрелка), фиксирующий соединительную пластину 3 (синяя стрелка) придется привести в горизонтальное положение и снять ручку (чтобы не мешала), отвинтить все саморезы, ликвидировать винт 2 и пластину 3. Собрать элементы фурнитуры так, чтобы запорные цапфы оказались в среднем положении, а вместо соединительной пластины 3 установить 2 шайбы слева и справа от стыка основного запора и шпингалета. Другой вариант: в Вашем случае половина ответной планки на раме в работе не участвует и может быть удалена (отпилена), а оставшуюся часть можно переместить в желаемое положение. Edited May 6, 2011 by Windowrepair Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deko Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 А ведь правда ! Вроде не Siegenia ! Но уж точно не - Siegenia Aubi-favorin!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 А ведь правда ! Вроде не Siegenia ! Но уж точно не - Siegenia Aubi-favorin!!! Это потомок AUBI A 300. Ничего особенного! Просто, после слияния в концерн, Favorit, А 300, Титан и прочее идут с единым клеймом Siegenia-AUBI, что многих заказчиков и некоторых узких специалистов вводит в заблуждение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deko Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 Это потомок AUBI A 300. Ничего особенного! Просто, после слияния в концерн, Favorit, А 300, Титан и прочее идут с единым клеймом Siegenia-AUBI, что многих заказчиков и некоторых узких специалистов вводит в заблуждение. Спасибо за инфу! Я с такой не сталкивался! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thunder Posted May 6, 2011 Author Share Posted May 6, 2011 Причина: применен самый маленький основной запор, но, все равно он оказался длинноват для данного размера створки по высоте.Устранение: (инструкция тут не поможет!) Чтобы цапфа 1 (зеленая стрелка) встала выше и не упиралась в винт 2 (красная стрелка), фиксирующий соединительную пластину 3 (синяя стрелка) придется привести в горизонтальное положение и снять ручку (чтобы не мешала), отвинтить все саморезы, ликвидировать винт 2 и пластину 3. Собрать элементы фурнитуры так, чтобы запорные цапфы оказались в среднем положении, а вместо соединительной пластины 3 установить 2 шайбы слева и справа от стыка основного запора и шпингалета. Другой вариант: в Вашем случае половина ответной планки на раме в работе не участвует и может быть удалена (отпилена), а оставшуюся часть можно переместить в желаемое положение. Спасибо! Тоесть втором варианте надо отрезать все что ниже красной полоски? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 Это потомок AUBI A 300. Ничего особенного! Просто, после слияния в концерн, Favorit, А 300, Титан и прочее идут с единым клеймом Siegenia-AUBI, что многих заказчиков и некоторых узких специалистов вводит в заблуждение. Ни разу не видел клейма Sigenia на А-300. Потомок - серия Siegenia-Aubi Basic-line, вот только цапфа там не крутится, объектовка ведь. 2thunder: какая серия указана в документах? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thunder Posted May 6, 2011 Author Share Posted May 6, 2011 2thunder: какая серия указана в документах? AUBI Basic SoftOpen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Николаев Posted May 6, 2011 Share Posted May 6, 2011 значит брак сборки. и установка тут ни при чем. действует гарания на изделие. это предварительный диагноз думаю он же и окончательный... Топикстартеру!!! Сами не пробуйте вскрывать фурнитуру! Пусть изготовитель делает. Про ответную планку вам уже посоветовали. Но и это не стоит пилить самостоятельно. Попробуйте сначала открутить ее. И закрыть - открыть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted May 7, 2011 Share Posted May 7, 2011 ... вот только цапфа там не крутится, объектовка ведь. Не помню сейчас серию, но и крутится, и, как раньше, отщелкивается! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
альмир Posted May 8, 2011 Share Posted May 8, 2011 надо просто поменять ответную планку, поставить от а300 там имхо крепление другое Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
альмир Posted May 8, 2011 Share Posted May 8, 2011 после праздников скину артикул Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thunder Posted May 8, 2011 Author Share Posted May 8, 2011 Причина: применен самый маленький основной запор, но, все равно он оказался длинноват для данного размера створки по высоте. Другой вариант: в Вашем случае половина ответной планки на раме в работе не участвует и может быть удалена (отпилена), а оставшуюся часть можно переместить в желаемое положение. Сделал как вы посоветовали, отпилил все что ниже красной черты и отпилил штырек и перевентил ниже. Теперь все работает - открывается и закрывается. Спасибо за совет. Сам бы не решился пилить детали. Может это не совсем правильный подход и надо было жаловаться изготовителю и требовать исправления, но мне жалки времени и сил на такую ерунду. Всем спасибо за участие! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Николаев Posted May 8, 2011 Share Posted May 8, 2011 Сделал как вы посоветовали, отпилил все что ниже красной черты и отпилил штырек и перевентил ниже. Теперь все работает - открывается и закрывается. Спасибо за совет. Сам бы не решился пилить детали.Может это не совсем правильный подход и надо было жаловаться изготовителю и требовать исправления, но мне жалки времени и сил на такую ерунду. Всем спасибо за участие! эээх!!!! Все бы клиенты такими были у производителя!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
