MGI Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 Заказал балконную группу из профильной систеты Salamander "Design 2D" с двухкамерным стеклопакетом. Фурнитура "MACO" Дверь, размером 690х2130 мм., сделана без импоста, с сплошным стеклопакетом, с поворотно-откидным механизмом. В двери используется тот же профиль, что и на окно (SL 210021 74410 16:46 Ex36). 1. Допускается ли изготовление двери такого размера из указанного выше оконого профиля? 2. Можно ли изготавливать дверь из того же профиля, что и окно, или должен был использоваться другой профиль - специальный для дверей? 3. Не "поведет" ли со временем профиль и выдержитт ли нагрузку фурнитура? Исполнитель уверяет - что все будет ОК. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bachelor Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 Заказал балконную группу ... Зачем спрашиваете, если уже заказали? Если я скажу, что по моему мнению через несколько лет регулировками уже не выведешь провисание на такой дверке, Вам легче станет? Или Вы её открывать не будете тогда? Производитель Вам пообещал, Вы заказали, так выбросите сомнения и спите спокойно. Решайте проблемы по мере их поступления. Берегите нервы. А в другой раз обращайтесь на форум с вопросами ДО заказа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SLAV Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 Заказал балконную группу из профильной систеты Salamander "Design 2D" с двухкамерным стеклопакетом. Фурнитура "MACO"Дверь, размером 690х2130 мм., сделана без импоста, с сплошным стеклопакетом, с поворотно-откидным механизмом. В двери используется тот же профиль, что и на окно (SL 210021 74410 16:46 Ex36). 1. Допускается ли изготовление двери такого размера из указанного выше оконого профиля? 2. Можно ли изготавливать дверь из того же профиля, что и окно, или должен был использоваться другой профиль - специальный для дверей? 3. Не "поведет" ли со временем профиль и выдержитт ли нагрузку фурнитура? Исполнитель уверяет - что все будет ОК. Все будет хорошо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 Все будет хорошо. Сомневаюсь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 смотря как сделают. если с 2мм армированием то будет все путем! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mi32 Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 снизу на дверки должна быть опорная поставка , которая не дает провисать двери в закрытом положении, монтажники часто ее снимают, да простоты регулировки, проконтролируйте, чтобы она там осталась. а так ничего страшного, французские выходы и не таких размеров бывают Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 смотря как сделают. если с 2мм армированием то будет все путем! Недавно одна фирма провела исследование рынка армировок. 2мм не нашли... ВООБЩЕ! вместо 2-х предлагали 1.8. Говорят, что даже листа с честными 2мм нынче не достать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 видимо не всех "монстров" исследовали, знаю одного, имеется любое армирование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
val66 Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 Недавно одна фирма провела исследование рынка армировок.2мм не нашли... ВООБЩЕ! вместо 2-х предлагали 1.8. Говорят, что даже листа с честными 2мм нынче не достать Присылайте свой запрос в личку... Будет Вам армировка 2,00 мм. (ПО ФАКТУ, а не по допускам/отклонениям и прочим уловкам). Предполагаю, что почти все производители армировки давно не закупают оцинкованный рулонный металл 2,00. С вашей стороны, господа производители окон, есть спрос только на дешёвый (1,80-1,90 мм.) профиль, под видом 2,00 мм. В силу того, что мы производим и фасадные профили и ЛМК и профили для прокладки инженерных систем (где используется металл и 2,5 мм.) то на складе есть и 2,00 (Это фактическая толщина, а не 1,90 мм !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Если есть инструментальная наладка для вашего армирующего профиля и заказ будет на объем не менее 1000 м.п. легко откатаем. Дорого, но зато честная толщина. Если вам нужен объем всего в несколько штанг, то не будем от рулона даже и штрипс отрезать. Трудозатрат и времени намного больше, чем прибыли. Экономика Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MGI Posted February 16, 2011 Author Share Posted February 16, 2011 (edited) снизу на дверки должна быть опорная поставка , которая не дает провисать двери в закрытом положении, монтажники часто ее снимают, да простоты регулировки, проконтролируйте, чтобы она там осталась. а так ничего страшного, французские выходы и не таких размеров бывают Посмотрел на дверь - а нет там опорной подставки. На окнах есть, а на двери - нет. Позвонил производителю - говорят что они ставят балконные двери без подставок. И дают гарантию (10 лет), что не провиснет. Что ж, 10, так 10. Подождем-с Edited February 16, 2011 by MGI Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 меня бы насторожил такой большой срок гарантии 10 лет. Загляните к ним через годик, так, для спокойствия Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 Посмотрел на дверь - а нет там опорной подставки. На окнах есть, а на двери - нет.Позвонил производителю - говорят что они ставят балконные двери без подставок. И дают гарантию (10 лет), что не провиснет. Что ж, 10, так 10. Подождем-с Так и написано: " 10 лет гарантии, что не провиснет" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MGI Posted February 16, 2011 Author Share Posted February 16, 2011 Так и написано: " 10 лет гарантии, что не провиснет" 10 лет на изделие, 5 лет - на фурнитуру. Хотя, тут были правы товарищи - 10 лет подозрительно много.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ПРОФЕССОР Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 Многие забыли или не знают, что не створка держит пакет, а пакет створку, как самый жёсткий элемент системы. Поэтому, если створка правильно растянута и летом не держать целый день створку настежь, то должно быть всё хоккей. И пожелание, пожалуйста при постановке вопроса постарайтесь давать больше информации о предмете, например толщину(формулу) стеклопакета, а то получается статически неопределённая система. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted February 16, 2011 Share Posted February 16, 2011 10 лет на изделие, 5 лет - на фурнитуру.Хотя, тут были правы товарищи - 10 лет подозрительно много.. Т.е. на фурнитуру отдельная гарантия что-ли?. Изделие вообще-то включает в себя фурнитуру. Пообещать то можно что угодно. Но не факт что через 9 лет, к примеру, к Вам кто-то приедет что то чинить. И вообще гарантия теряется при не правильной эксплуатации изделий. А Вы знаете как правильно его эксплуатировать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MGI Posted February 16, 2011 Author Share Posted February 16, 2011 И вообще гарантия теряется при не правильной эксплуатации изделий.А Вы знаете как правильно его эксплуатировать? Не конечно. Буду требовать инструкцию Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 Т.е. на фурнитуру отдельная гарантия что-ли?.Изделие вообще-то включает в себя фурнитуру. Пообещать то можно что угодно. Но не факт что через 9 лет, к примеру, к Вам кто-то приедет что то чинить. И вообще гарантия теряется при не правильной эксплуатации изделий. А Вы знаете как правильно его эксплуатировать? Гарантия конечно разная. Ну например в машине гарантия на сквозную ржавчину кузова и на магнитолу - разные, а на лампочки совсем нет... Да и фурнитура с уплотнениями, и даже счтеклопакет - это сменная опция. С рамами и монтажным швом - гораздо сложнее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spp Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 снизу на дверки должна быть опорная поставка , которая не дает провисать двери в закрытом положении, монтажники часто ее снимают, да простоты регулировки, проконтролируйте, чтобы она там осталась. а так ничего страшного, французские выходы и не таких размеров бывают Какая еще поставка, или подставка? Читайте внимательнее- фурнитура Масо, поворотно-откидная. У нее на приводе есть девайс, который предохраняет от провисания и ошибочных действий. Важно чтобы все правильно отрегулировано было. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
