Откософф Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 (edited) снизу вверх вода не течет ... Но конденсат образуется. "Мостики холода" ни кто не отменял. тем более если в главной камере вода будет лучше если она вытечет. всегда креплю низ на 10 мм анкера. Вытечет куда? В подоконную полость. Пене соответственно кердык? Edited January 19, 2012 by Откософф Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 вода не большими порциями будет стекать по анкеру и растворяться в бетоне или кирпиче. ничего страшного не случится с пеной Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Откософф Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 вода не большими порциями будет стекать по анкеру и растворяться в бетоне или кирпиче. ничего страшного не случится с пеной Win... поверы,ховеры, лайнеры, линеры... спите спокойно, пока "ламинарным" потоком вода "не большими" порциями будет стекать...и растворяться. ЕС! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 вода не большими порциями будет стекать по анкеру и растворяться в бетоне или кирпиче. ничего страшного не случится с пеной ой, порадовал... до слез Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 (edited) По моему "административному" мнению, сверлить (саморезить) и т.п. подставочник к раме, или раму к подоконнику ни в коем случае нельзя, т.к. теряется смысл онного. А если по этим "крепежам" вода (конденсат) идет туда, куда ей не нужно идти? У меня не большой опыт рекломаций, но ИМХО - бока и верх рамы могут быть просверленны, но низ должен быть НЕ ТРОНУТ. Честно говоря... я даже не могу представить о чём Вы пишите... Неужели, что бы просто принять для себя решение "Мы подставочник прикручивать не должны!" надо придумывать такие сверхфантастические отговорки. Либо Вы не понимаете того, что/через что/чем/куда/каким образом прикручивается, либо простая привычка идти от противного. P.S. Можете своим "административным" решением запретить "саморезить" армировку в нижнем рамном профиле и перейти на какой-либо инновационный метод "безметизного" соединения нижнего крепления импостов - там тоже происходят аналогичные, описанным Вами процессы. ЗЫ. Для меня вообще смотрятся абсурдом вещи, когда люди рассуждают о некоторых технологиях.............., при этом их монтажники сверлят сквозные отверстия в нижних профилях, когда 80% таких отверстий - это просто пробито-разбитые тупыми свёрлами дыры на 1-2 мм больше в диаметре, чем "рамник". Я это не касаемо авторов последних сообщений... Просто из личного опыта. Edited January 20, 2012 by viktor24 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Откософф Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 P.S. Можете своим "административным" решением запретить "саморезить" армировку в нижнем рамном профиле и перейти на какой-либо инновационный метод "безметизного" соединения нижнего крепления импостов - там тоже происходят аналогичные, описанным Вами процессы. Логично, согласен. DeDmitriy, а можно по подробней про холодные края? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Давно не понимаю об чем речь? Конечно нужен и это решаем не мы, а разработчики ПВХ систем. Остальное от лукавого, каким образом обосновать его неиспользование, дело совести отдельного производителя. Исключение- Суровая Сибирь, там каждый см важен утеплять приходится по максимуму низ рамы. Я работал на системах в которых подставочник защелкивается жестко. + прохожу силиконом наружный контур (рама- подставочник, в паз рамы перед защелкиванием) + ПСУЛ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Исключение- Суровая Сибирь, там каждый см важен утеплять приходится... Сибирь - не исключение, а многострадальный край, в котором благодаря "маркетингу" народ ставит то, что по соображениям здравого смысла ставить нельзя. Была бы Сибирь реальным исключением - ни одной палки ПВХ-профиля для одинарных конструкций через Урал не было бы перевезено. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emerald Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 А нужен ли подставочный профиль в случае монтажа в деревянный дом (брус15х15)? Подоконники деревянный, примыканиек окну можно сделать гладким. Отлив - к раме. под рамой пена + псул под отливом. Не гостов ради, а по сути - покритикуйте, что в этом случае будет плохо? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4empion Posted May 12, 2012 Share Posted May 12, 2012 А нужен ли подставочный профиль в случае монтажа в деревянный дом (брус15х15)? Подоконники деревянный, примыканиек окну можно сделать гладким. Отлив - к раме. под рамой пена + псул под отливом. Не гостов ради, а по сути - покритикуйте, что в этом случае будет плохо? По мне,так если только с целью увеличить размер окна и светогого проема соответственно. Примыкание подоконника с рамой и с подставочным можно сделать гладким.И,я лично,не большой любитель крутить отлив к раме и под отливом использовть что-либо кроме пены - кажется негерметичным и шумным . Вопрос производителям - как у кого определяется длина подставоного профиля относительно ширины рамы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted May 12, 2012 Share Posted May 12, 2012 Вопрос производителям - как у кого определяется длина подставоного профиля относительно ширины рамы? Из папки - по ширине рамы, а реале меньше мм на 10. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor75 Posted May 12, 2012 Share Posted May 12, 2012 Из папки - по ширине рамы, а реале меньше мм на 10. Потому что лень углы рамы фрезой обрабатывать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted May 12, 2012 Share Posted May 12, 2012 Потому что лень углы рамы фрезой обрабатывать. Нет. Потому, что лучше углы запениваются, меньше повреждений при транспортировке и 2 см экономии подставочника Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor75 Posted May 13, 2012 Share Posted May 13, 2012 Нет. Потому, что лучше углы запениваются, меньше повреждений при транспортировке и 2 см экономии подставочника Как то не задумывался раньше о плюсах такой экономии. ИМХО обрезанный подставочный профиль смотрится как-то не красиво... Хотя в узлах крепления окна с балконной дверью лучше наверное подставочник и сэкономить. Все равно, как ни крути подставочник - самое слабое место системы получается. То-ли в силу сложившихся ценовых традиций, то-ли еще по каким причинам не то что пеной его при производстве заполнить а даже делать из хорошего пластика с несколькими камерами некоторые производители не решаются. Да и сторонних предложений полно за пол копейки из папируса. Чем то мне ситуация с подставочным профилем напоминает разговоры о монтажном шве в конце прошлого века, до тех пор, пока интерес некоторых компаний в продвижении своих продуктов не заставил систематизировать знания, разработать определенные технологии и оценить результат (естественно в своих интересах). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4empion Posted May 14, 2012 Share Posted May 14, 2012 (edited) Хотя в узлах крепления окна с балконной дверью лучше наверное подставочник и сэкономить. Вот об этом я и говорю.Иногда бывает в запаре забудешь подрезать подставочник чтобы изделия состыковать без щелей,а на лоджии от пола до потолка это бывает несколько проблематично - все маты складываешь.Мелочь,а неприятно.. Edited May 14, 2012 by 4empion Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
