В 20.08.2021 в 21:31, Boris сказал:
Сначала надо сделать маленькое ТЗ
проблема в том, что стеновой клапан дает максимум на одного человека приток.
Эксперимент не корректный. Европейские производители не врут.
тем не менее, частотных характеристик они не дают.
20 часов назад, Boris сказал:
Да есть все эти частотные характеристики у производителей.
Это как суслик, получается. Ты его видишь? Нет. А он есть.
Есть оконные клапаны с притоком в сотни кубов в час.
1. Оконные, врезаемые в профиль (стеклопакет)? Или а-ля инвизивент?
2. А стеновые?
Смысла ставить оконные клапаны с очень высокими параметрами шумоизоляции нет. Для окон с 30дБА клапаны выше 42 дБ перестают влиять на суммарный эффект. Клапан с 50дБ ничего нового не даст. Так что, начинать надо с определения требуемой защиты от шума и выбора стеклопакета.
Чтобы понять, что влияет, а что нет, надо иметь данные. А их нет. По стеклопакетам можно хотя бы теоретически просчитать приблизительно, по клапанам такой возможности нет.
1 час назад, Boris сказал:
всё, что нужно для решения конкретной проблемы, я написал
да, я уже понял, что никакой дополнительной информации по клапанам ренсон я от вас не получу, спасибо за уделенное время.
Это примерно защита 31 и 32 дБА. Дополнительно 3....5 дБА даст поглощение шума элементами интерьера.
Итого можно получить защиту до 37дБА.
Никакой стеновой клапан эту цифру не увеличит, может только сохранить.
rlks, Борис же Вам ответил и даже методику дал. Не в состоянии осознать ответ? Зачем устраивать истерику и тупо требовать какие-то бумажки? Если Вас настолько сильно заботит шумопонижении, тем более в конкретной, тем более в своей квартире, вызывайте специалистов на место, проводите необходимые исследования. Затем меняйте окна - новые ставьте с требуемыми пакетами. А вот уже затем с результатами отправляйтесь в представительство хоть Реносона, хоть Ажреки, хоть в какое другое.
Только стоить ВСЕ это будет не как коробок спичек. И это следует понимать уже сейчас, на берегу. И не ныть о дороговизне. Вам эта затея либо по карману, либо - оставьте все как есть сейчас.
  • Upvote 3
  • Downvote 1
1 минуту назад, rlks сказал:
может, мне надо в головной офис Ренсона ехать, чтобы получить протоколы акустических испытаний?
Бывает и так....
Далеко не все поставщики дают информацию "по щелчку" пальца.
Часто надо ее "клещами вырывать".
Люди загружены работой, заниматься консультированием не понятно кого...им зачем. Тратить время и тп.
Если есть конкретный объект...при чем видимо не одно окно на кухню. Думаю корпоративный менеджер поработает с вами.
ИМХО.
П.с. Я сталкиваюсь часто с подобным и что? Некоторые запрашивают реквизиты моей фирмы. "пробивают" ее по системам оценки рисков. Только после этого вообще начинают диалог. Делают ком предложения и тп.
Т.к люди не хотят впустую терять время на возможных заказчиков с которыми изначально ясно не будет никакого "выхлопа".
  • 3 years later...
Занимаюсь вопросом шумоизоляции своих окон. На текущий момент в доме установлены окна с профилем 70мм 4-10-4-10-4. Есть мысль - не менять стеклопакет, а например, заменить штапики под 40мм стеклопакет и просто "приставить" стекло 8мм, купленное в размер стеклопакета.
Плюсы - недорого - только заказ штапиков. Стекло при этом совсем недорого тоже выйдет.
Если есть у кого соображения по этому вопросу - просьба поделиться.
В чëм кого осудишь в том сам и побудешь..
Звук должен "вязнуть"- аксиома.
доп стекло желательно зафиксировать на существующем стеклопакете через уф отверждаемый клей- смолу для изготовления бронестëкол
расход- литр на квадрат
Условия для сборки- наличие расходников, хорошая мойка, сушка, мощная вентиляция, опыт работы с токсичными веществами, аренда мощного источника УФ. ~1кВт на 1м²
Проще заказать пакеты с триплексом. Скорее всего и штапики менять не надо будет  правда будут однокамерные.
17 часов назад, Rexther сказал:
В том-то и дело, что штапики копеечные, поменять смогу сам. Стекло - тоже копейки. А триплексы и замена стеклопакета - намного дороже. Да и долго, плюс искать надо в нашей "деревне".
В 09.11.2024 в 11:50, Пыль сказал:
А почему его необходимо явно прям фиксировать таким образом. Оно же будет штапиками прижиматься?
В 09.11.2024 в 08:49, mikhailkis сказал:
Сделать можно по разному. Приставить стекло...то же можно. Вес заметно подрастет, если это створки возможно надо вклеивать пакет. Если это большие створки может надо менять фурнитуру. Между стеклом и стеклопакетом будут всякие разводы видны. На шуму защиту еще влияет плотность прижима. А так же состояние монтажных швов, как заделан снаружи шов, пену используют обычно высокоэластичную для таких конструкций. По итогу какой будет результат от данного решения. По факту только сможете оценить.  Одно окно можно сделать для пробы. Устроит результат или нет лично Вас от того и отталкиваться.
4 часа назад, newsolutions сказал:
Да. Так и хотел пробовать.
Это конечно, тоже планировал делать вместе с откосами.
Только не следует путать два стекла, приляпанные друг к другу и триплекс.
14 часов назад, mikhailkis сказал:
Ответ, клуба джентльменов- хотите сделать хорошо и дорого?- замечательно.
Иного решения нет.
Можете перед сном почитать, что такое интерференция.
Если коротко- получения красочного рисунка без красок. Игра света. Его двух ипостасей.
Теперь, лично моë мнение:
Мне, по долгу службы, приходится часто сталкиваться со своими же границами знания_невежества.
Можно прижать друг к другу два абсолютно чистых стекла, поставить их в проëм, и через несколько месяцев увидеть на их внутренней поверхности хаотичный узор.
Проще- царапины.
Сие никак не стандартизировано, но оно широко известно. Царапины- результат теплового продвижения абразивных частиц.
Сильно советую: по-изучать чужие ошибки.
Добрый день. 8 этаж, стоит стекло 4и-14ar-4m1-14ar-4и, 70 профиль, южная сторона, перекресток под окнами. хочу избавиться от шума заменой стеклопакета +роллета. Подскажите плиз варианты шумоизолирующего стекла, с триплексом и без. спасибо.
  • 4 months later...
Добрый день!
Просьба подсказать уважаемых знатоков, какой стеклопакет будет иметь лучшую шумоизоляцию от транспортного шума: 442str-16-442str или 10-14-442str?
6 часов назад, Diesel178 сказал:
Добрый день!
https://youtu.be/FnZjFq5HJ-8?si=kAZFqdLJeACY9VPj
Posted (edited)
Посмотрите вариант 12 внешнее или 6.6.2 как вариант будет несколько лучше.
Толстое стекло внешним лучше ставить по моему опыту. Стратофон изнутри сомнительно..
Плюс скрытые петли помогут. Монтаж на  высокоэластичную пену...и ряд еще мероприятий.
Но..проветривать нужно будет? Что бы не открывать окно каждый раз. Можно поставить шумозащитный приточный клапан. Renson AR75 как возможный вариант.
Edited by newsolutions
  • 11 months later...
Posted (edited)
Добрый день!
Прошу дать рецензию по двум объектам. И дополнительный вопрос, возможно в Екатеринбурге сможете подсветить кто сможет триплекс свыше 8мм сделать, и отдельно еще под арку. Большинство либо вообще не делают, либо 6/8мм триплекс, арочных окон боятся как огня. Обращался как на сами заводы, так и в фирмы для ФЛ, с 20-30 контакт имел.
Первый объект
Сталинка шлакоблок+кирпич, стены ~70см, 5/5 этаж, жб перекрытия. Все окна на одну из самых загруженных улиц города с 7-ю полосами.
Установлены арочные noname (KBE?) окна 20 летней давности с стеклопакетом 4-10-4-10-4, в одной комнате установлены второй ниткой VEKA Softline 72 6-14-4-12-6.
На притоке был Tion 4s - уехал к производителю по браку, заменен на Ventmachine Satellite Lite H1.
Необходимо купировать звук от прямоточных глушителей авто/мото, дрифтеров и прочих гонщиков. Обычный трафик не мешает, особенно в комнате, где вторая нить его еле слышно вблизи окна.
Уровень звукового воздействия при обычном трафике 75-80 дБс и ~65 дБа, внутри комнаты где одно окно около 50 дБс / 40 дБа, где вторая нить около 40 дБс / 30 дБа. Проблемы начинаются, когда гонщики приезжают, из-за измененного выхлопа фиксируется и 90, и в моментах свыше 100 дБс, основной спектр в диапазоне частот 100-500 Гц, с пиками на 200 Гц.
В планах было установить 6.1.4МФ-16-6 первым + 4.4.1-18-6 вторым или даже первым 6.1.6-14Ar-6И / 6.2.6-22-6И, но не могу найти исполнителя, максимум 4.4.1 делают.
Четверть "открытая" (снаружи нет обрамления кирпичом или плотным блоком, проемы плотно оштукатурены), планируется пена Soudal Flexifoam при монтаже.
Бризер пробивался звуком, текущая приточка получше, но все равно через нее сейчас больше проходит звука, чем через два контура. В планах к вент. каналу внутри помещения установить Г-образный шумоглушитель метровый, и его закатать в короб из мин.ваты и в два слоя акустического гипсокартона со слоем вибромембраны Тексаунд, надеясь, что перестанет быть слабым местом.
Ожидания? Конечно не хочется вообще слышать) Как вариант - в спальнях 3 контура вроде 4.4.1-24-6, но будто массы мало и толщины, и низкие частоты останутся, а соответственно и рев двигателей на 100-300 Гц
Если два контура, то при 90 дБ за окном - внутри помещения все равно будет 40-50 дБс и 40 дБа. Все равно слышно получается.
Второй объект
Сталинка кирпичная, стены ~70см, 3/5 этаж, деревянные перекрытия.
Установлены REHAU Delight 70 с пакетом 4-10-4-10-4, штапик 16.5мм.
Приток - микропроветривание, и когда надо - окна конечно закрываются.
Необходимо купировать шум и крики от детской площадки (5м от окон)
Уровень звукового воздействия, когда мешает 80-90 дБ, основной спектр для крика соответственно 500-1000 Гц
Вторая нитка почти полностью бы решила вопрос, но она нежелательна, как план Б. Планируется замена стеклопакета по формуле 10-10-4-10-6. Вместо первой десятки 10/8мм листовое, либо триплексы 5.5.1 /4.4.1 / 6.4.1, триплекс в приоритете, особенно со Stratophone, но такая же чехарда - не могу найти исполнителя, кто бы делал триплекс более 8мм, про Stratophone/МФ/И и пр. вообще молчу =\
Монтажные швы широкие, с наружи оштукатурены, планируется разобрать пластиковые откосы и перепенить, а также оштукутарить в этот раз, либо вовсе ПВХ оставить, либо думал над вариантом с мин.ватой и сверху плиты ЭкоФон или
два слоя акустического гипсокартона со слоем вибромембраны Тексаунд, но будто излишество будет.
На приток возможно бризер, птичка нашептала, что Xiaomi есть новые с калорифером для местного рынка, но не погружался еще, а так придется видимо также внешнюю приточку вешать, но глушак уже по готовому ремонту ставить не вариант, и часть звуков соответственно останется.
Ожидания? Максимально погасить интенсивность шума и криков до уровня "писка комара", чтобы не отвлекали от жизнедеятельности без кардинальных переделок готового ремонта и без потери подоконников в виде второго контура.
Edited by MadOk
Добрый день.
По дополнительному вопросу отправил контакты в личку.
