прокладки должы стоять между стеклопакетом и створкой напротив прижимов. иначе регулировка этих прижимов только изгибает профиль без особого эффекта и прижим как таковой отсутсвует
Пары прижимов вполне достаточно
  • Ответы 75
А как эти прокладки туда запихнуть? И как они выглядят?
Еще, подскажите где можно купить внутрениий зажим на раму, а то его у меня установщик выкрутил с окна со стороны петель, чтобы устранить проблему с треском при закрывании дверци окна
Добрый день, подскажите. На балконнной двери со стороны петель стоит два скрытых прижима, как на картинке. Фурнитрура вроде Aubi 300 Регулирование выдвижных механизмов, которые закреплены на торце балконной двери и упирающиеся в прижимы на раме существенно картину не меняют. Соответственно я так понял нужно вставить какие то прокладки. Вопрос что за прокладки и куда они вставляются? ДА и сколько на балконной двери со стороны петель должно быть прижимов
Не совсем понятно об изменении какой картины идёт речь. Могу предположить, что о продувании. Тогда закономерный вопрос: если не ошибаюсь, года не прошло с установки этих окон - почему бы не воспользоваться законным правом на гарантию?
Что касается расстояния, то максимальное расстояние между точками запирания большинством производителей систем фурнитуры принимается равным 800 мм .
Если бы картинка была более кликабельна/увеличена/информативна, то можно было бы увидеть есть ли след запирания на ответке.
Внутренний прижим в комплекте A-300 могу подарить, что на мой взгляд вряд ли кардинально поможет делу, т.к нужен комплексный подход. Дожимайте установщика.
Картинку приложил для наглядности как выглядит прижим на раме.
Проблемы две:
1. неплотное прилегание двери балкона со стороны петель. Следы от прижима есть, но прижатие все равно не полное. Один из прижимов выкрутил так что он вывалился, пришлось обратно его вкручивать
2. неплотное прилегание оконной рамы со стороны петель по причине того, что сняли с рамы прижим. Сняли его после того когда через некоторое время после установки окна дверца в вертикальное положение не открывалась и при закрытии щелкала. Причина была в том что зацеп на окне скорее всего сместился относительно прижима на раме. Вместо того, чтобы его поднять выше или опустить ниже, у меня его просто выкрутили. Я заметил это потом, что выкрутили прижим.
Подскажите, у меня ни на одной раме окна и раме крепления балконной двери снизу нет прижима внутреннего, так и должно быть или нет?
Изменено пользователем nozap
А не нужно поворотную фурнитуру ставить вообще на балконные двери пвх и на окна тоже! Она не работает со стороны петель со временем вообще.
Изменено пользователем А.С.
Во-первых, проверить прямолинейность профиля рамы и створки двери. Обычной ниткой, натянутой от угла до угла.
Во-вторых, раскрыть смысл фразы: "..дверца в вертикальное положение не открывалась.."
Речь об окне, как понимаю при повороте ручки смещается вверх или низ что то вроде цилиндра на раме дверцы окна. Такие подвижные элементы есть и вверху и со стороны где находится ручка, они поднимаются и опускаются, когда ручку поворачивашь. Вообщем видимо окно немного провисло и прижим который расположен на раме окна при повороте ручки вверх не давал открыть окно вертикально. Этот вопрос не особо меня интересует. Больше хотелось получить информацию по этому вопросу " у меня ни на одной раме окна и раме крепления балконной двери снизу нет прижима внутреннего, так и должно быть или нет?"
Почему тогда на вашем фото поворотная фурнитура?
.. Больше хотелось получить информацию по этому вопросу " у меня ни на одной раме окна и раме крепления балконной двери снизу нет прижима внутреннего, так и должно быть или нет?"
..максимальное расстояние между точками запирания большинством производителей систем фурнитуры принимается равным 800 мм ..
Фото исключительно для того что показать, как выглядит прижим который установлен в раме. Фото балконной двери и окна о котором идет речь не делал
это не дает ответа на мой вопрос. В верху каждой рамы окна или балконной двери везде есть внутренний прижим, внизу такого прижима нет. Соответственно не понимаю, какое отношение коммент имеет к моему вопросу
Фурнитура какая? И что - на поворотно-откидных створках вверху есть прижим, а внизу нет?
пс. То,что скрытый прижим Aubi я вижу, но я его применяю и на других фурнитурах как ИМХО лучший, поэтому и вопрос про фурнитуру
.. Соответственно не понимаю, какое отношение коммент имеет к моему вопросу
Сообщение отредактировал nozap:
А отношение такое, что если расстояние меньше 800мм между точками прижима и по низу рамы тоже, то прижим могут и не поставить - расстояние позволяет.
Изменено пользователем практик
Это облегчённый вариант фурнитуры Фаворит, прижим этот находится только на вертикальной раме со стороны ручки внизу, а так же сверху.
Технологически допустимо, чтоб между прижимами было 700-800мм. Вот если дверь у Вас по фальцу была бы 900мм, то и прижим был бы на нижнем бруске рамы.
Посмотрел тему - это ж моё фото))) скрытого прижима. И приведено, кстати, в нужном размере для наглядности.
2nozap : фирма-установщик готова решать возникшие претензии?
Фурнитура судя по всему Ауби 300. По поводу низа всех рам отсутствие прижима объясняется тем, что снизу ни в окне, ни в балконной двери не встроен прижимной механизм, который работает при повороте ручки. Вот мои фотки балконной двери. Следы прижима есть, а само прижатие не плотное, пропускает шум и холодный воздух1.jpg2.jpg
Понятно...теперь. :)
Я Вам скажу что хоть пять таких прижимов поставь, со временем...начинает дуть всё равно.
Фурнитура поворотная на всех системах сырая ;)
Что Ауби, что сигения, одно и тоже...
Можно попробывать поджать сами прижимы, или заменить уплотнитель на более толстый..но это временно.
Если только объвязку заменить на поворотно-откидную ауби Титан, тогда приятненько всё будет работать.
Проверить геометрию рамы и створки, на наличие деформации(бочка) и прогибов(во внутрь помещения либо на улицу). В случае отсутствия, поставить нужные дополнительные прокладки, между ст/п и створкой в районе прижимов, и заменить внутренние прижимы на наружные, и будет вам счастье.
Изменено пользователем Prostoson
Сколько лет такие ставлю, хоть бы раз проблемы были.
Наверное проблема с ними только в пластике из за большей гибкости профиля.
Изменено пользователем plotnik
Фурнитура судя по всему Ауби 300 . . Вот мои фотки балконной двери. Следы прижима есть, а само прижатие не плотное, пропускает шум и холодный воздух
Фотки хорошие. Ещё бы получить результаты рекомендованных измерений прямолинейности. Собственно из-за нарушений прямолинейности при изготовлении створки двери и при установке рамы и возникают подобные нарекания клиентов и, как следствие, миф о ненадёжности поворотных прижимов.
Пока не потрутся пластиковые прижимы. :)
Посмотрел бы на подобную диковинку :)
Вызвать мастера по гарантии не пробовали? А платного мастера?
Листком бумаги прижим проверяли? Створку в петлевую сторону сдвигали?
Распакечивать будете сами по рекомендациям форума с риском разбить стеклопакет или, всё-таки, вызовете мастера?
Замкадье - это Подмосковье? В чём проблема?
На замену окон деньги были, а на ремонт нет? Кончились? Или жалко?
Померил растояние внутри рамы где установлена дверь, получилось сверху вниз 65 65,5 65. Как понимаю изза этого и дует. Как быть? На коробке не вижу монтажных шурупов? Cудя по всему крепление прикрепили к раме до установки, а потом прикрутили их к откосам, которые были зашпатлеваны и убраны за пластиковые откосы
Отсутствие видимых частей крепления коробки - следствие крепления на анкерные пластины, что вполне нормально.
5мм прогиба это много. Осталось ещё дождаться результатов измерения ширины створки двери.
сверху вниз 65 65,5 65. Как понимаю из-за этого и дует. Как быть? На коробке не вижу монтажных шурупов?
Рама закреплена анкерными пластинами. Выгнулась "бочкой" на 5 мм.
Нужно верхней и нижней регулировками сдвинуть дверное полотно в петлевую сторону. Но, для начала, требуется увидеть прижимы. Если скрытые регулируются, выдвинуть на 2 деления, если не регулируются, возможно, придётся поменять их на накладные: из-под них точно не дует. Другой вариант - распакетить дверное полотно посередине.
Там, судя по фоткам, если ещё на 2 деления выдвинуть - прижимы просто вывалятся.
Я для полноты картины подождал бы ещё недельку следующих измерений (ширины створки)
  • Downvote 1
