Приборы для контроля качества стекла
Наша компания занимается монтажом оконных конструкци и перегородок. Иногда возникают проблемы с наличием брака стекол закаленых и обычных в виде микротрещин. Визуально определить микротрещины не получается. Есть ли какие не дорогие приборы для инструментального контроля микротрещин в стекле? Кто что посоветует?
Простите, а если "визуально определить микротрещины не получается" и приборов для их обнаружения у Вас нет, то каким образом Вы определили, что они, эти "микротрещины" есть? ;)
Тогда закрывайте фирму и расходитесь по домам, потому как микротрещины присутствует практически в каждом стекле после его резки, свести к минимуму можно шлифовкой торцев стекла.
Есть пороки стекла , разрушающие и нет. А если гипотетическую микротрещину даже глазом не видно, то она и в категорию пороков не попадает. О пороках в ГОСТе подробно расписано. Но , сдается мне , что подоплека вопроса в другом. Как правило , если у "оконщика" лопается пакет ( произведенный сторонней компанией) в установленной на объекте конструкции через час , сутки, неделю или несколько месяцев, то он , в первую очередь пытается свалить вину на производителя с.п. , а любимая фраза при этом -" там наверное была микротрещина", что недоказуемо в принципе. Исходя из своего опыта ( около 7 лет ) выездных экспертиз на тему " там ваш пакет лопнул" - не было зафиксировано ни одного случая вины производителя с.п. Более 90% случаев - небрежности монтажа , остальное - ошибки проектирования и расчета светопрозрачных конструкций для данной конкретной ситуации. Связано это, как правило с не самой высокой квалификацией как ИТР, так и монтажников. Учите свою матчасть, как говориться , вместо "охоты на ведьм".
Изменено пользователем cheviman
Дам вам один маленький совет!! Когда пришла к вам в компанию партия стеклопакетов возьмите штангенциркуль обязательно цифровой и проверьте симметричность сборки стеклопакета!!! Т.к. если пакет собирался роликовым прессом либо вообще ручной машинкой то возможен пережим или не дожим пакета!! Что во время установки либо в ближайшие дни приведет к трещине которая будет выходить из под штапика!!!
Что есть "симметричность сборки стеклопакета!!!" . У меня HLP , но и после него в центре и по краям разная может быть толщина.
по ГОСТ 24866-99 :
3.5 Номинальная толщина стеклопакетов рекомендуется от 14 до 60 мм, расстояние между стеклами - от 8 до 36 мм.
Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов - ± 1 мм.
В сложных конструкциях стеклопакетов (например, в случае применения многослойного стекла) допускается по согласованию изготовителя с потребителем увеличение предельных отклонений толщины до ± 1,5 мм.
6.3 Толщину стеклопакета измеряют в четырех точках в середине каждой стороны стеклопакета штангенциркулем по ГОСТ 166 с ценой деления не более 0,1 мм или микрометром по ГОСТ 6507 с ценой деления не более 0,01 мм.
Результат каждого измерения должен находиться в пределах допускаемых отклонений. За толщину стеклопакетов принимают среднеарифметическое значение результатов измерений.
А какие , по вашему мнению, цифры в замерах говорят о "несимметричности сборки стеклопакета!!!"?
по ГОСТ 24866-99 :
Я так понимаю HLP от Lisec?
Про пережим раскажите. И очень интересно про "ближайшие дни приведет к трещине которая будет выходить из под штапика"
P.S. Лисец ролловые прессы сам не производил?
Изменено пользователем Йезуит
Пережим это не как фактор трещины а как возможный фактор после производства пакета. После него зачастую может вылезать бутил во внуть пакета что уже выходит из рамок ГОСТа!!
Ну конечно производил!! Ведь надо с чего то начинать!! :thumbsup:
А физика этого процесса очень проста! На краях стекла под штапиком создается напряжение под давлением штапика и как правило в течении суток или двое пакет лопается. ПРОВЕРЕНО !!
Но я не утверждаю что эти проблемы именно из за этого на 100%! Но может служить причиной. А дальше смотрите сами!
Изменено пользователем Lisec Team
Ну так если опять обратить внимание на Lisec у вас же есть автомат, который перед мойкой в ст/п линии кромки притупляет, вот вам и выход, лопаться практически не будут стёкла после такой обработки, вот только денех энто стоит прям не настоящих......
Уважаемый коллега это машина называется KSR и она обрабатывает кромку перед закалкой и и просто по желанию заказчика. Но я имею ввиду не статику на краях а напряжение от давления штапика. А деньги это настоящие! :) Если бы они были заоблачными и не реальными то наверно бы их ни кто ни купил.
Ну не скромничайте так сильно..:megalol:Ведь сами ж знаете,шо в Лисец есть просто люди,а есть великие коммерсанты:-)-сам не заметишь,а договор подписан,и оказывается в нем есть куча неизвестных,уже в базовом комплекте,функций,опций и т.д...:D
Уважаемый коллега это машина называется KSR и она обрабатывает кромку перед закалкой и и просто по желанию заказчика. Но я имею ввиду не статику на краях а напряжение от давления штапика. А деньги это настоящие! :) Если бы они были заоблачными и не риальными то наверно бы их ни кто ни купил.
ну так основной процент лопнувших пакетов под давлением штапика как раз из за микротрещин на торце стекла
Странная у Вас статистика...
По моей статистике подавляющая масса трещин от ошибок установки подкладок при расклинивании СП. На втором месте - бой при неаккуратном перетаскивании пакетов или уже окон.
Совершенно верно , но вместо того, чтобы повысить культуру труда, начинают искать черную кошку в темной комнате... А это не просто, особенно когда её там нет.
Уважаемый коллега это машина называется KSR и она обрабатывает кромку перед закалкой и и просто по желанию заказчика. Но я имею ввиду не статику на краях а напряжение от давления штапика. А деньги это настоящие! :P Если бы они были заоблачными и не риальными то наверно бы их ни кто ни купил.
А кто купил, тот не пользует... Но бабки заплатил, молодца...
Без притупления пакеты стояли, стоят, и стоять будут. Сам процесс резки основан на создании микротрещин, и никому они не мешают, только когда вину надо на кого-то сложить, начинается пляска.
Мне кажется или в ГОСТ-е на пакеты была строка о шлифовке кромки стекла?.... :D Там, правда, вроде рекомендация ....
На счет трещин, штапиков и культуры пр-ва: если кромка не обработана (т.е. сразу из-под ролика) то она острая, а раз она острая она врезается в дист. подкладку и этот факт может не давать пакету стать в штатное положение. Получается пакет как бы на прогиб нагружен от штапика. И это не догадка, а факт имевший место неоднократно. Конечно тут дело именно в культуре пр-ва, но когда идет вал нужна защита от дурака (сиречь от случайности) вот шлифованная кромка такой защитой и является.....
А весь скепсис стекольщиков по этому поводу ... видать от "не нужных" :P , по их мнению :P , затрат времени и денег .....
Мне кажется или в ГОСТ-е на пакеты была строка о шлифовке кромки стекла?.... :) Там, правда, вроде рекомендация ....
А весь скепсис стекольщиков по этому поводу ... видать от "не нужных" ;) , по их мнению :thumbsup: , затрат времени и денег .....
воть-воть и я о том же
А весь скепсис стекольщиков по этому поводу ... видать от "не нужных" :) , по их мнению :thumbsup: , затрат времени и денег .....
Не путайье мух и котлеты.
В ГОСТе четко указано, что после разлома стекла кромка должна составлять 90 град к плоскости. Какие острые края?
А если она не составляет 90 град? :thumbsup:
Чет мне кажется, что реальные пакеты видел только я один..... :thumbsup: У всех как-то иначе? все ИДЕАЛЬНО? ВСЕГДА? ;):igz:
Юр! причем тут филейная часть? :) Абсолютное большинство современных пакетных производств режут и ломают стекло автоматами.....
Какие руки? какая ж....? :igz:
А с другой стороны - да мне-то какая разница..... B)
