Пена даёт усадку , что даёт продувания, деформацию . Одна даёт большую другая меньшую , но деформируется похоже вся , в первую очередь страдают откосы , но если наружную кромку можно поправить , то как быть со внутренним швом , ведь от сюда продувания и как следствие претензии к исполнителю.
Не нравится пена, применяйте минвату.
В 26.05.2024 в 19:16, Фёдор ... сказал:
Схемку, шва, бы.
Вообще, хорошо если конструкция откоса может собираться и без пены.
В 26.05.2024 в 16:16, Фёдор ... сказал:
попробуйте активно смачивать шов водой перед запениванием. чем больше влаги тем быстрее застывает пена.
16 часов назад, Леха сказал:
Ну да, да... А потом спокойно отрывается либо от профиля рамы, либо от поверхности проёма. Причём независимо от материала стены, погодных условий и, самое главное - от производителя пены.
1 час назад, viktor24 сказал:
Увлажнение проема способствует лучшей адгезии пены к проему.
Почему она должна отрываться?
41 минуту назад, lobb сказал:
По теории и рекомендациям производителей, действительно это так. Но из моей практики такое наблюдалось... Не систематически, но факт есть факт. Проявлялись эти случаи тогда, когда от нас требовался только мехмонтаж и запенивание - остальное выполнялось силами работников Заказчика. Так как до начала их работ проходило неделя-две, разрывы хорошо проявлялись.
Чисто "спортивный интерес": а есть какой-то порог после которого количество увлажняющей проем воды становится не на пользу, а во вред?
Может быть в этом дело в "этих случаях"?
33 минуты назад, lobb сказал:
Ну, никто на монтажах (по крайней мере из моей практики) из садового пистолета как на картофельные грядки воду не льёт - обычный "садовый" распылитель и увлажнение как продавцы пены на семинарах демонстрировали.
Последний раз пишу)))), в десятый, наверное, раз..
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ? А МОЖЕТ УЖЕ ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ!!! НАЗАД, КОГДА ФИРМА, ТАЧ ЭНД ФОАМ ПРИВЕЗЛА НА ВЫСТАВКУ "ЧУДО ПЕНУ", ТО БАЛЛОНОВ ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЙ БЫЛО ДВЕ!!!!!! ШТУКИ!!!!
ДВЕ!
Первый баллон, действовал как самый обыкновенный дихлофос- наносился перед пеной, на место нанесения, прозрачным слоем.
ЗАТЕМ:
Специалист брал второй баллон, с чудо- турбочкой, и наносил еë- собственно пену.
Вот и вся технология.
Затем, ещё лет через десять, сие появилось у нас в продаже.
Смотрел на баллоны с пеной, и чувствовал, что где-то меня "нагрели"- где "ТО" что наносится предварительно? Праймер, так сказать..
Нетути..
После этого стало понятно- вижу в очередной раз- удешевление, упрощение. И никому ничего не докажешь...
Кстати адгезия у полиуретановой пены никакучая..
29 минут назад, Пыль сказал:
Это как в "Жмурках" про Кабана :D...
Вполне, вполне вероятно!
Posted (edited)
4 часа назад, viktor24 сказал:
а из моей практики, в том числе перепенивания за косячниками-монтажниками гннаблюдалось прямо противоположное - очень хороший жгут расширившейся пены, не дающей постусадки.
Вы вообще пенный шов в процессе видели? Судя по тому что пишите - только издали.
Цитата
Как вспенить полиуретан?
Вспенить полиуретан можно двумя способами: физическим и химическим. Способ вспенивания определяет, чем заполнены ячейки закрытоячеистого ППУ. В качестве химического вспенивателя ППУ чаще всего используют воду. При ее взаимодействии с изоцианатом выделяется углекислый газ CO₂. Физическое вспенивание происходит за счет быстрого испарения вспенивателя – чаще всего фреона. Он же заполняет ячейки ППУ.
Edited by Леха
3 часа назад, lobb сказал:
нет. никакого порога. Не знаю как последние 10 лет - может что то изменилось в технологии, появились какие то "сухие" пены, но то что не стекало - впитывалось пеной при расширении.
Отрывает пену как раз при недостатке влаги и при грязном пыльном проеме.
13 часов назад, Пыль сказал:
ХЗ, но вы её застывшую со спецовки удалить пробовали?
2 часа назад, lobb сказал:
Жизнь сплошной парадокс.
Пытаясь закрыть металл от подпыла, специалисты не ставят накладные маски, а просто защищают некоторые участки изделий гуашью.
Вроде бы- солидная толщина, плотная грязь, и должна послужить достаточным барьером от напыления- но не тут то было... Ионный источник счищает все художества, покрытие образуется там где его не ждали, и при этом отличного качества- ни какой вулканит его не берëт..
А бывает наоборот- полируют, моют, чистят, греют- а "пыль" не держится..
К делу!
Спасибо за идею!
Вообще- прекрасный намëк!
Конечно, всякий раз когда очень не вовремя падает шматок пены на робу- стараюсь сказать себе: -без паники, самое главное- не тереть!-
Надо будет как-нибудь попробовать строительную лабораторную работу - нанести на профиль чуток пены, размазать- вмазать, затем ещё раз нанести..
Авось, адгезия будет- супер..
54 минуты назад, Пыль сказал:
Очень быстро:
Монтажная пена Соудал с офсайта. Читать характеристики и рекомендации.
Ну, более менее нормальная пена, ещё три года назад была (Соудал). Сейчас от монтажей как-то отстранился. Но, всё равно рекомендую к использованию.
Вообще-то, рекомендации по очистке и увлажнению поверхностей перед запениванием написаны прямо на баллоне!. :excl:
А так: пробовать разные пены, практиковаться в запенивании и потом учить монтажников. Попытки сэкономить на пене приведут к издержкам превышающим эту экономию. Впрочем это относится ко всем используемым материалам.
Я этой проблемой озаботился лет 10 назад, когда отошел от стартового. Много чего перепробовал, тут пару раз спрашивал.... в общем после нескольких дней жары с теплыми ночами и монтаже на солнечной стороне - переношу подобные установки до более прохладной погоды. Как в теплых регионах с этим справляются не понимаю... тешу себя только оправданиями в нашей повышенной влажности и почти не заходящим солнце (очень долго может светить перпендикулярно окну).
4 часа назад, Alex IlI сказал:
...пробовать разные пены, практиковаться в запенивании и потом учить монтажников. Попытки сэкономить на пене приведут к издержкам превышающим эту экономию. Впрочем это относится ко всем используемым материалам.
За всю свою "оконную" жизнь пользовал/пользую (порядок по календарю):
- илльбрук
- соудал
- макрофлекс
- титан (может сперва пеносил)
- пеносил (а может титан)
- гринтик
как видите - ни одного "дешмана", но проблемы с некоторыми из них были (вполне вероятно, что это случаи с каким то непредвиденным "букетом" факторов). При этом, хоть заучись монтажников, хоть самолично, зазубрив инструкции сто раз пень...
2 часа назад, антон 29 сказал:
Да, предполагаю, там это особо и не проявляется. Когда пена от проёма (в основном), либо от профиля отрывается, зазор - миллиметр/два - максимум (может больше/меньше, но я только миллиметровые наблюдал) в регионах с тёплым климатом, если швы уже отделочными материалами закрыты - это практически невозможно выявить.
А так, Вы близки к истине - большинство проблем в жару. Но!!! насколько раз имели быть случаи отрыва при отделке внутренних откосов и подоконников, когда окна уже смонтированы, а внутри помещений вполне сносные условия.
Posted (edited)
10 часов назад, viktor24 сказал:
Обещают не типично теплое лето, среднесуточную температуру выше на 7 градусов, у нас это просто баня. Все проблемы именно в жару, сопровождающимися теплыми ночами (недели три в сумме, максимум за сезон). Проблема именно в отжатии откосов из сэндвича-щели до 5мм. Появляются на третий день после монтажа и на пятый достигают максимума. При понижении температуры щели уменьшаются, но местами не перекрыть их 345 за один проход. Ситуацию описываю если стык рама - сэндвич были не промазаны Ж.П. после монтажа (откосы оставлены в пленке-наличник после ремонта). Был случай (окно под ключ) при ширине откоса 250, подоконник в области проема утянуло вниз так, что 345 назвал соплями(так выглядел шов), настолько сильный получился прогиб вниз. У рамы лепесток подставочника удержал как и проштукатуренный край подоконника по стене. Откосы еще хуже. Уголок весь волной пошел, так что от натяжения проявились места нанесения клея, как-будто уголок разъело в местах нанесения клея. Это крайний случай, но подобных проблем было тьма. Вскрывал откосы и пена особенно внизу рамы порой просто отсутствовала, хотя была там задута от души. Пользовал тогда Соудаль и Пеносил золотой. И прыскал швы до и после в разных комбинациях и пистолеты менял и пену охлаждал- все отжимало. Проблема уменьшилась при использовании синего  Пеносила. У местных монтажников так или иначе подобные проблемы возникают, но все находят оправдания, да и сезон такой у нас такой короткий. Печаль в том, что перестал любить жару, хотя в Дубаях в мае- ну просто кайф...
Edited by антон 29
