Эксклюзивные стеклопакеты
  • Ответы 51
ЧЁ ЭТО ТАКОЕ ;)
Duplex- фальш-рамка, устанавливаеся в сп как шпрос, имитирует несколько окон в одном сп. Снаружи стеклопакета закрывается фальш-накладкой.
Изготавливаем стеклопакеты с системой "дуплекс". Кто еще? Поделимся?
Это прекрасно.
Пожалуйста, расскажите людям (или хотя бы мне), какие меры принимаете, чтобы эти замечательные с/п не "взрывались" во временно неотапливаемых помещениях (стройка же!).
...несколько окон в пакете ;) Со створками?
Обычная раскладка?
или фотку дайте. B)
Пока по тексту полный бред выходит ;)
Обычная раскладка?
или фотку дайте. :P
бред- это бессвязная неосознанная речь...включите фантазию B) внутри стеклопакета делается раскладка в виде дистанционной рамки, имитирующая присутствие нескольких стеклопакетов, фотку размещу позже. Да, с этой системой раскладки есть проблема, внутри сп образуются дополнительные ребра жесткости, которые не позволяют стеклу реагировать на перепады давления. Предупреждаем клиента заранее о данной проблеме.
Делаем с/п с Duplex в больших количествах.
Причем деление пакета на части идет именно Duplex, а не дистанционной рамкой.
Главное требование для избежания саморазрушения пакета такой конструкции - воздушный зазор между Duplex и поверхностью стекла не менее 3 мм, иначе зимой пакет будет раздавлен.
Видел конструкцию с дистанционными рамками. Там специалисты пакеты собрали совсем без зазоров, получили печальный результат. По-моему это был автор первого сообщения. ЭТО НЕ СИСТЕМА DUPLEX
Есть одно НО: Duplex не гнется.
Изменено пользователем S-S
Заинтересован познакомиться, чтобы понять:
- что это такое?
- что из этого получается?
- сколько это стоит?
- перспективы сотрудничества?
Ваш почтовый ящик заработает только после третьего сообщения. Смотрите информацию в комментариях на Вашей личной странице.
Изменено пользователем Техдир
это были не мы ;) , мы только начали, делаем в очень небольших объемах из-за отсутствия спроса, претензий пока не поступало... S-S, а как вы выходите из положения при сборке двухкамерного сп с дуплексом? делаете двухкамерный с 16-ми рамками?
Да, действительно, это были не вы, а автор первого сообщения. Они также работали на дистанционных рамках.
В настоящий момент ставим в камеру не меньше 14-15 мм, но лучше больше - законы физики никто не отменял. Основная целевая аудитория - производители деревянных окон
господа, давайте научимся читать....я писала, что раскладка в виде дистанционной рамки ;)
систему дуплекс может монтировать любой стеклопакетчик, кто имеет навыки работы со шпросами
Дуплекс по сути изготовления - обычный шпрос, который облагораживает вид окна при использовании фальшпереплета для разделения светового проема.
Ни каких особенных секретов в изготовлении не замечено.
Изменено пользователем STiS
Мы делаем многолучевые арки-дуплекс с двумя-тремя внутренними дугами, поэтому гнем дистанционную рамку, которая на 4 мм меньше основной.
Поподробней можно, как это будет выглядеть на двухкам. пакете 44мм. где посмотреть?
Самоклеющихся фальш накладок покупается много и в основном 27х8мм и на 32мм пакетах выглядят как бы "незавершенно".
Собирается жесткая готовая конструкция с фиксаторами по краям и крестиками в центрах с основной дист. рамкой и "дуплексной" на 4 мм меньше.
Клеится духсторонним скотчем к центральному стеклу с двух сторон, затем крайние. Процесс изготовления очень интересный! Стеклопакеты - для деревянных окон. Последний заказ - для нашего Президента.
Это давно известная система.
На рынке две ее разновидности
1) Helima
2) Alupro
У Хелимы - это один прямоугольный короб. У итальянцев это концевики ждя использования стандартной дистанционки.
Проблемы следующие:
1) итальянцев видел только по "каталогам". Живьем - ни разу.
2) Хелима: там кажется не все номиналы толщин. Да и ходовые толщины подогнаны под европейский спрос: 14 мм. Плюс поставщик только один - ТБМ. У него это "для ассортимента", т.е не всегда и не все. А если она вдруг закончилась, то как всегда у ТБМ: "померла, так померла". Срок подвоза неизвестен.
Не вижу проблемы!Уже три года работаем с дуплексом,и гнем и арки собираем.Пользуемся и коробом и дистанцией 11.5х18,х20,х30.Это те размеры,которые пока просит заказчик.Используем разные цвета.
Благодарю пользователя S-S за потраченное время и грамотную консультацию.
Наконец-то я разобрался, чем дуплекс отличается от "фальшдуплекса"...
Узнал много нового, после чего первым делом уведомил отдел продаж, что
дуплекс можно продавать!
Потому что при выполнении определённых требований - не взорвётся!
(А статья в wiki частично неграмотная. Увы. Я, как один из её авторов, теперь это знаю.)
:D
  • 3 weeks later...
А вот я из данной темы ничего не понял... А в частности, что такое эрзацдуплекс ;)
Вы бы ребята сюда свою личную переписку выложили, а то только туману напустили :)
+1 Ни чё не понял! :P
Можно на пальцах??? Фото хоть что ли????
